Staat u even stil bij de volgende tips voor het ontwerpen van de keuken. Deze tips kunnen het gemak in de keuken aanzienlijk verhogen.
Voordat u de verschillende zones een plek gaat geven is het goed om even stil te staan bij uw manier van werken. Bent u bv. links- of rechtshandig?
De hoogte van het werkblad hangt af van uw lengte en kan tussen de 50 en 90 cm hoogte worden geplaatst.
Deze hoogte kan variëren, bvb. in de kookzone omdat u rekening moet houden met de hoogte van het fornuis.
Plaats in een hoekkeuken nooit een la in de hoek. U loopt het risico dat u de la niet kunt openen. Deze tips gelden ook voor een vaatwasmachine of een oven.
Er moet minimaal 90 cm tussen de keukenkastjes en een eettafel zitten om er langs te kunnen lopen. Wanneer u de eettafel net zo hoog maakt als het werkblad kan dat in een kleine keuken als een extra werkplek functioneren.
Wanner u de keuken in een gangvorm maakt moet de loopruimte minimaal 120 cm zijn om voldoende loop en werkruimte over te houden.
Veel mensen rekenen hier te weinig ruimte voor bij het ontwerpen van de keuken.
Laat altijd wat ruimte over tussen de muur en het eerste keukenkastje. Zo kunt u de deurtjes gemakkelijker openen.
Deze ruimte kunt u later netjes afwerken.
Wanneer u er voor kiest om de vuilnisbak in het kastje onder de gootsteen te plaatsen houdt u dan rekening met de afmetingen van de afvalbak.
Spoelbakken
Tegenwoordig wordt er vaak gekozen voor twee spoelbakken of een dubbele spoelunit. Dit is erg handig voor de afwas, het wassen en snijden van groente en kleine schoonmaakkarweitjes. Bij het uitzoeken van een keuken is het erg handig dat de eventuele vaatwasser en de spoelbakken in de buurt zitten van de opbergruimte voor bestek, glazen en servies. Spullen die nog afgespoeld moet worden voor ze de vaatwasser in gaan, druppelen dan niet uw hele keuken onder.
Met deze tips voor het ontwerp van de keuken en de eerder beschreven stappen kunt u zelf een mooie keuken ontwerpen.
We hopen dat u met deze tips uit de voeten kunt. Voor vragen kunt u terecht op het keuken forum
Stap 1 – Keuken zelf ontwerpen (meten)
Stap 2 – Indeling keuken
Stap 3 – Tips bij het ontwerpen van de keuken
Stap 4 – Keuken veiligheid
