Klusidee
Van leidingen tot stopcontacten: zo bereid je een keukenverbouwing goed voor
Een keukenverbouwing begint vaak met de keuze voor kastjes, een werkblad en apparatuur. Maar voordat je iets bestelt, moet je weten of de indeling technisch past. De plek van de spoelbak bepaalt waar water en afvoer nodig zijn. De kookplaat, oven en vaatwasser bepalen mede welke elektrische aansluitingen je moet laten controleren of aanpassen.
Je kunt als doe-het-zelver veel voorbereiden: de ruimte opmeten, bestaande aansluitingen in kaart brengen en de installatietekening controleren. Een nieuwe complete keuken is immers pas goed te plaatsen als maten en aansluitpunten overeenkomen met de situatie in huis.
Begin met een plattegrond
Meet de lengte en breedte van de keuken op meerdere plaatsen. Controleer ook de plafondhoogte en noteer ramen, deuren, radiatoren, ventilatieopeningen en uitstekende delen van muren. Meet niet alleen langs de vloer: een wand kan hogerop iets afwijken. Controleer met een winkelhaak of door de diagonalen te meten of hoeken haaks zijn.
Teken vervolgens de geplande plek van de hoge kasten, spoelbak en apparaten in. Kijk daarbij niet alleen of alles op papier past. Kan de vaatwasser volledig open zonder een deur te blokkeren? Is er voldoende ruimte om langs een geopend kastje te lopen? En blijft een stopcontact bereikbaar nadat het werkblad en de apparatuur zijn geplaatst?
Bewaar je schets met de maten erbij. Vergelijk die later met de definitieve keukentekening, zodat je afwijkingen ontdekt voordat er leidingen worden verlegd. Wil je eerst de hele ruimte in kaart brengen? Bekijk dan het stappenplan keuken zelf ontwerpen.
Breng bestaande aansluitingen in kaart
Kijk vóór de sloop waar de waterleidingen, afvoer, stopcontacten en eventuele gasaansluiting zitten. Maak foto’s en zet de posities met maten op je plattegrond. Noteer vanaf welke vaste hoek of muur je hebt gemeten; alleen een foto is later vaak niet genoeg om een leiding terug te vinden.
Controleer ook welke aansluitingen je na de verbouwing nog nodig hebt. Stap je over van gas op inductie, of verhuist de spoelbak naar een andere wand? Dan zijn er waarschijnlijk aanpassingen nodig. Laat eerst beoordelen wat technisch mogelijk is, voordat je de nieuwe indeling definitief maakt.
Gebruik je een leidingzoeker om veilig in een wand te werken, houd er dan rekening mee dat die niet elke leiding onder alle omstandigheden opspoort. Weet je niet zeker wat er achter een wand zit, boor of zaag dan niet op goed geluk.
Controleer het elektraplan
Maak een lijst van alle apparaten die een aansluiting nodig hebben: kookplaat, oven, vaatwasser, koelkast, afzuigkap en eventuele extra apparatuur. Zet daarnaast op de tekening waar je stopcontacten voor dagelijks gebruik wilt, bijvoorbeeld voor een koffiezetapparaat of waterkoker. Bedenk waar die apparaten daadwerkelijk op het werkblad zullen staan.
Vergelijk deze lijst met de definitieve installatietekening. Controleer per aansluiting of de plek nog bereikbaar is wanneer de keuken staat en of een stekker of aansluiting niet precies achter een ingebouwd apparaat uitkomt waar daarvoor geen ruimte is. Volg hierbij de plaatsingsvoorschriften van de keuken- en apparatuurfabrikant.
Laat een vakbekwaam installateur controleren of de bestaande groepen, bedrading en netaansluiting geschikt zijn voor de gekozen apparatuur. Zeker bij de overstap naar inductie kunnen aanpassingen nodig zijn. Ga niet zelf uit van een standaardoplossing op basis van alleen het type stekker of kookplaat.
Denk aan water, afvoer en ventilatie
De plek van de spoelbak en vaatwasser bepaalt waar water en afvoer moeten komen. Kijk op de installatietekening hoeveel ruimte achter en onder de kasten beschikbaar is. Een leiding die op de juiste wand zit, kan alsnog in de weg zitten als hij precies achter een lade of ingebouwd apparaat uitkomt.
Controleer ook de route van de afvoer voordat je de spoelbak verplaatst. Niet iedere gewenste plek is zonder meer praktisch aan te sluiten. Bespreek twijfel hierover met degene die het leidingwerk gaat uitvoeren, en laat de definitieve aansluitpunten vastleggen op de tekening.
Vergeet de ventilatie niet. Bepaal welk type afzuigkap je gebruikt en wat daarvoor nodig is. Controleer of bestaande ventilatievoorzieningen behouden blijven en of een eventuele afvoerroute past bij de nieuwe indeling.
Maak de indeling praktisch
Misschien heb je al veel keukeninspiratie bekeken. Gebruik die vooral om te bepalen welke opstelling je prettig vindt, maar toets ideeën aan de maten van je eigen ruimte. Een eiland of hoge kastenwand kan op een afbeelding ruim ogen, terwijl er thuis te weinig loopruimte overblijft.
Loop de werkzaamheden in gedachten na: boodschappen uit de koelkast pakken, groenten wassen, snijden en koken. Zit er op een logische plek werkruimte? Kun je de vaatwasser uitruimen zonder steeds om een geopende deur heen te stappen? Bij het bepalen van de loop- en werkruimte helpen ook de tips over de indeling van de keuken.
Werk in de juiste volgorde
Leg de definitieve keukentekening naast je eigen maatvoering voordat je begint met slopen. Spreek af welke werkzaamheden je zelf doet en welke door een installateur of keukenmonteur worden uitgevoerd. Zorg dat iedereen met dezelfde versie van de tekening werkt.
Na de sloop kunnen de noodzakelijke aanpassingen aan leidingen, elektra en ventilatie worden uitgevoerd. Maak foto’s van leidingen en aansluitpunten, bij voorkeur met een rolmaat in beeld, voordat muren en vloeren weer worden afgewerkt. Bewaar die foto’s samen met de tekeningen; ze zijn handig als je later iets wilt bevestigen of herstellen.
Controleer vlak vóór de keukenmontage de aansluitpunten nog een keer. Meet vanaf vaste muren of hoeken of ze zitten waar de definitieve tekening ze aangeeft. Kijk ook of de muren en vloer klaar zijn voor montage en of de ruimte toegankelijk is voor het plaatsen van kasten en werkblad. Zo maak je van de verbouwing geen gok, maar een klus die je stap voor stap kunt voorbereiden.
Gerelateerde berichten
