Buitenschilderwerk lijkt simpel, maar een paar verkeerde keuzes zijn genoeg om je klus binnen een jaar te laten verpieteren. Vaak zit het probleem niet in de verf zelf, maar in de stappen ervoor en erna. Dit zijn de fouten die je het meest tegenkomt bij deze doe‑het‑zelfklus – en hoe je ze voorkomt.Voor een concreet stappenplan voor de volgorde van reinigen, schuren, kitten en schilderen kun je ook meekijken in het forumtopic Volgorde schilderen kozijnen, waar klussers hun aanpak en ervaringen delen
Stof, schimmel en vetresten zorgen ervoor dat lak nooit goed hecht. Reinig kozijnen en deuren daarom altijd grondig voordat je begint. Een emmer water met een mild reinigingsmiddel is meestal al genoeg om vuil en algen te verwijderen; hardnekkige aanslag pak je aan met een geschikte reiniger.
Een gladde, oude laklaag biedt weinig houvast. Schuur het hout licht op, zodat de nieuwe laag zich beter kan vastzetten. Gebruik fijn schuurpapier (bijvoorbeeld korrel 120–180) en stof na het schuren goed af, anders blijft er schuurstof in de lak liggen.
Onbehandeld of beschadigd hout zuigt verf ongelijk op. Een grondlaag zorgt voor een gelijkmatige basis en voorkomt vlekken en glansverschillen. Sla je deze stap over, dan kan de eindlaag er glanzend, maar toch vlekkerig of streperig uitzien.
Binnenlak is niet bestand tegen UV‑straling en vocht. Voor kozijnen en deuren buiten heb je een product nodig dat speciaal voor buiten is ontwikkeld. Veel klussers kiezen daarom voor een goede watergedragen hoogglanslak, zoals Sikkens Rubbol XD High Gloss, die bestand is tegen weersinvloeden en bovendien prettig verwerkt.
Een dikke laag lijkt snel klaar, maar geeft zakkers, loopsporen en een ongelijke afwerking. Twee dunne lagen werken altijd beter dan één dikke, ook als dat betekent dat je een extra schilderronde moet inplannen.
Verder schilderen voordat de vorige laag droog is, geeft een rommelig resultaat en kan de droogtijd juist verlengen. Houd je aan de droogtijd op de verpakking en geef elke laag de tijd om goed uit te harden, hoe verleidelijk het ook is om snel door te werken.
Te warm of te koud weer beïnvloedt hoe de lak droogt. In volle zon droogt de bovenlaag te snel, terwijl de onderlaag nog nat is; dat kan later scheurtjes en blaasjes geven. Schilder bij voorkeur bij gematigde temperaturen en niet in direct fel zonlicht, en vermijd dagen met extreme kou of heel hoge luchtvochtigheid. In de praktijk kijken veel klussers naar combinatie van buitentemperatuur, luchtvochtigheid en dauw: bij droog weer, een beetje wind en pas starten als de dauw weg is, kun je vaak ook in het najaar nog prima schilderen. In het forumtopic Tot wanneer kozijnen buiten schilderen? lees je voorbeelden en adviezen van andere doe‑het‑zelvers en een verfspecialist over dit onderwerp.
Een regenbui op een net geschilderd kozijn is funest. De lak kan uitlopen, mat uitslaan of zelfs deels van het hout spoelen. Check daarom altijd de weersverwachting en plan bij voorkeur een paar droge dagen achter elkaar, zodat elke laag rustig kan drogen.
Hartje zomer en midden in de winter zijn lastige momenten om buiten te schilderen. Bij hoge temperaturen en felle zon droogt de verf te snel, bij kou en hoge luchtvochtigheid juist te traag. Het voorjaar en de vroege herfst bieden meestal de meest stabiele omstandigheden voor een gelijkmatig droogproces en een mooie eindafwerking.
Ook een goed uitgevoerde schilderklus heeft onderhoud nodig. Loop je buitenschilderwerk minstens één keer per jaar na op beschadigingen en haarlijntjes in de lak. Kleine plekjes tijdig bijwerken voorkomt dat vocht onder de laklaag trekt en het hout aantast, waardoor je grotere reparaties (en extra werk) voorkomt.
