Een gootsteen die niet goed doorloopt, een borrelend toilet of een onaangename geur uit de afvoer: rioolproblemen komen vaak onverwacht. Gelukkig hoef je niet bij iedere verstopping direct een specialist in te schakelen. Als je graag zelf klust, kun je verschillende controles en eenvoudige werkzaamheden uitvoeren om de oorzaak te achterhalen. Met het juiste gereedschap en een voorzichtige aanpak zijn veel kleine afvoerproblemen zelf te verhelpen. Het is daarbij wel belangrijk om te weten wanneer je beter kunt stoppen. In dit artikel lees je hoe je rioolproblemen herkent, welke oplossingen je zelf kunt proberen en wanneer verder onderzoek nodig is.
Een verstopping herken je meestal aan water dat langzaam wegloopt. Ook borrelende geluiden, terugstromend water of een rioollucht kunnen wijzen op een probleem met de afvoer. Controleer eerst of de klachten zich op één plek voordoen of bij meerdere afvoerpunten. Loopt alleen de wastafel slecht door, dan zit de verstopping mogelijk in de sifon of vlak daarachter. Hebben ook de douche en het toilet problemen, dan kan de oorzaak dieper in het afvoersysteem liggen.
In de keuken zijn vet, zeepresten en etensresten veelvoorkomende oorzaken. In de badkamer gaat het meestal om haren, zeep en ander vuil dat zich ophoopt. Verstoppingen die steeds terugkeren kunnen daarnaast wijzen op beschadigde leidingen, wortelgroei of verzakkingen.
Begin met het vaststellen waar het probleem zit. Laat bij een langzaam doorlopende wastafel een kleine hoeveelheid water lopen en kijk of het water direct blijft staan of pas na enige tijd wegloopt. Controleer ook of andere afvoeren normaal functioneren. Zo krijg je een eerste indruk van de omvang van de verstopping.
Bij een wastafel of gootsteen kun je vervolgens de sifon schoonmaken. Zet een emmer onder de afvoer, draai de sifon voorzichtig los en verwijder opgehoopt vuil. Controleer meteen de rubberen afdichtingen op beschadigingen. Monteer de onderdelen daarna weer en laat wat water lopen om te controleren of alles goed aansluit.
Zit de verstopping verderop in de afvoer, dan kan een plopper uitkomst bieden. Zorg dat er voldoende water in de wasbak of douchebak staat om de rubberen zuignap af te sluiten. Dek een eventuele overloopopening af en maak enkele rustige pompbewegingen. De drukverschillen kunnen een plaatselijke verstopping losmaken.
Een handmatige ontstoppingsveer is een andere mogelijkheid. Voer deze voorzichtig in de leiding en draai zonder veel kracht te zetten. Vooral bij oudere of kwetsbare afvoerbuizen is voorzichtigheid belangrijk. Forceer de veer niet wanneer je weerstand voelt.
Gebruik liever geen agressieve chemische ontstoppers. Deze middelen kunnen gevaarlijk zijn bij contact met huid of ogen en maken latere werkzaamheden aan de afvoer riskanter. Meng bovendien nooit verschillende schoonmaak- of ontstoppingsmiddelen.
Niet iedere rioolverstopping is geschikt voor een doe-het-zelf aanpak. Als meerdere afvoeren tegelijk problemen geven, afvalwater terugstroomt of een verstopping telkens terugkeert, kan er iets mis zijn met de hoofdleiding.
Ook natte plekken in de tuin, verzakkingen of aanhoudende rioollucht kunnen wijzen op een beschadigde leiding. In zulke situaties is het verstandig om niet zelf te gaan graven of met een hogedrukreiniger in het riool te werken. Zonder duidelijk beeld van de oorzaak kun je bestaande schade verergeren.
Bij hardnekkige problemen kan een camera-inspectie helpen om de binnenkant van de rioolleiding te bekijken. Daarmee kunnen onder meer verstoppingen, scheuren en wortelgroei zichtbaar worden. Op basis van de bevindingen kan worden bepaald of reinigen voldoende is of dat herstelwerkzaamheden nodig zijn.
Met een paar gewoontes kun je de kans op verstoppingen verkleinen. Gebruik een zeefje in de gootsteen en verwijder regelmatig haren uit het doucheputje. Giet afgekoeld frituurvet en bakvet niet door de afvoer, maar lever het in volgens de lokale afvalregels.
Controleer daarnaast af en toe de sifons onder wastafels en gootstenen. Let op lekkages, losse aansluitingen en vuilophopingen. Maak onderdelen alleen los als je weet hoe je ze veilig kunt terugplaatsen. Rioollucht uit meerdere afvoeren wijst vaak op droogstaande of vervuilde sifons, dus spoel alle afvoeren regelmatig even door.
Spoel afvoeren na normaal gebruik met warm kraanwater. Vermijd kokend water: in kunststof leidingen kan dat de verbindingen aantasten. Een goede doorstroming en het beperken van vuil in de afvoer zijn belangrijker dan het regelmatig gebruiken van ontstoppingsmiddelen.
Ga je verbouwen of werkzaamheden in de tuin uitvoeren? Probeer dan vooraf te achterhalen waar de rioolleidingen liggen. Zo voorkom je dat je tijdens het graven of het plaatsen van zware constructies onbedoeld schade veroorzaakt.
Door kleine problemen tijdig aan te pakken en tijdig te herkennen wanneer een klus te groot wordt, voorkom je veel overlast. Wie de grens kent tussen een eenvoudige verstopping en een serieus rioleringsprobleem, houdt het afvoersysteem in goede staat — zonder onnodige kosten.
