Klusidee
Zelf een binnendeur vervangen: zo weet je zeker dat de nieuwe past
Je hebt een nieuwe deur uitgekozen, hij is besteld en staat klaar om geplaatst te worden. En dan, op het moment dat je hem tegen de dagopening houdt, blijkt hij net iets te smal, te hoog of sluit hij niet goed aan op het kozijn. Dat is een vervelende situatie die je met wat voorbereiding heel makkelijk kunt voorkomen. Want een binnendeur vervangen klinkt eenvoudiger dan het soms is, zeker als je te maken hebt met een oud kozijn dat niet meer helemaal recht staat of afwijkende maten heeft.
Begin bij het kozijn, niet bij de deur
De meeste mensen beginnen hun zoektocht met het bekijken van deuren, maar je doet er verstandig aan om eerst goed naar het bestaande kozijn te kijken. Meet de breedte en hoogte van de dagopening op minimaal drie punten: bovenaan, in het midden en onderaan. Oudere woningen hebben vaak kozijnen die door de jaren heen zijn verzakt of scheef zijn komen te staan, waardoor de maten aan de bovenkant anders zijn dan onderaan. Noteer de kleinste maat, want die bepaalt hoe groot je nieuwe deur maximaal mag zijn.
Meet ook de diepte van de sponning, dat is de uitsparing in het kozijn waar de deur tegenaan sluit. Die diepte bepaalt mee of een standaard deur zonder extra aanpassingen past, of dat je nog moet frezen of schaven. Neem bij het opmeten altijd een paar millimeter speling mee, zodat de deur straks soepel beweegt en niet scheurt bij vochtige perioden wanneer het hout iets uitzet.
Welk type deur past in jouw kozijn?
Niet elke deur past in elk kozijn, en dat heeft niet alleen met de afmetingen te maken. Er zijn ruwweg twee soorten sluitingen: stompe deuren en opdekdeuren. Bij een stompe deur valt het deurblad binnen in het kozijn en sluit hij af tegen de sponning, zonder dat het blad over het kozijn heen steekt. Bij een opdekdeur ligt het deurblad juist over het kozijn heen, waardoor je een klein beetje overstek ziet. Welk type je nodig hebt, hangt af van hoe het huidige kozijn is gefreesd en ingericht.
Stompe deuren sluiten hierdoor vlak aan met het kozijn, wat vaak als rustiger en strakker wordt ervaren dan een opdekdeur. Let wel: de sponning in je kozijn moet hier specifiek voor zijn ingericht. Is dat niet het geval, dan moet je het kozijn aanpassen of kiezen voor een opdekdeur.
Standaard maten of op maat laten zagen?
De meeste binnendeuren zijn verkrijgbaar in een vaste set standaardmaten, de meest gangbare breedte is 83 centimeter bij een hoogte van 201,5 centimeter. Maar woningen, zeker die van voor de jaren tachtig, hebben lang niet altijd standaard maten. Kom je er bij het opmeten achter dat jouw dagopening net iets smaller of breder is, controleer dan eerst hoeveel er aan een houten deur afgestoken of geschaafd mag worden. Dat staat vaak in de productspecificaties aangegeven als maximale bewerkingsmarge. Bij een massief houten deur is die marge groter dan bij een deur met een holle kern, waarbij je al snel in de vulling komt als je er te veel afhaalt.
Kom je er niet uit met standaardmaten, dan is een deur op maat laten zagen de beste oplossing. Dat kost iets meer, maar voorkomt gedoe met improviseren ter plekke.
Zo hang je de deur goed op
Als de deur de juiste maat heeft, is het ophangen zelf goed te doen als je enige ervaring hebt met klussen. Hou daarbij rekening met het volgende:
  • Gebruik scharnieruitsparingen die overeenkomen met het type en formaat scharnieren dat je gebruikt, anders sluit de deur niet vlak.
  • Controleer met een waterpas of de deur recht hangt voordat je de scharnieren definitief vastschroeft.
  • Laat aan de onderkant een kleine ruimte vrij, zeker als er vloerverwarming ligt of als de vloer niet volledig vlak is.
  • Test de deur meerdere keren tijdens het monteren: staat hij soepel open en dicht, of wringt hij ergens?
Scharnieren van slechte kwaliteit zijn een veelgemaakte fout. Een deur wordt tientallen keren per dag gebruikt, dus investeer in degelijke scharnieren die het gewicht van het deurblad goed kunnen dragen. Een te licht scharnier zakt na verloop van tijd, waarna de deur gaat slepen of de vergrendeling niet meer goed werkt.
Even geduld na het plaatsen
Hout beweegt. Dat klinkt simpel, maar het heeft een praktisch gevolg: een gloednieuwe houten deur die in de winter perfect zit, kan in de zomer net iets strakker voelen door de hogere luchtvochtigheid. Wacht daarom minstens een paar weken na het plaatsen voordat je concludeert dat een deur niet goed past. Pas als hij in verschillende seizoenen of bij wisselende temperaturen blíjft haperen, is bijwerken nodig.
Een binnendeur vervangen is een klus die je prima zelf kunt uitvoeren, mits je de voorbereiding serieus neemt. Goed opmeten, het juiste type kiezen en de montage zorgvuldig aanpakken: dat zijn de drie stappen die het verschil maken tussen een deur die jarenlang probleemloos functioneert en eentje die je na een jaar alweer moet bijwerken.
Gerelateerde berichten
