Klusidee
Bespaar kosten en vernieuw in 2026 slim je eigen tuin
Is de tuin toe aan een opknapbeurt, dan hoef je niet meteen een hovenier in te schakelen. Veel aanpassingen kun je prima zelf uitvoeren, ook wanneer je geen ervaren klusser bent. Denk aan het aanleggen van nieuwe borders, het vervangen van een deel van de bestrating of het terras beschutter maken tegen wind en regen. Met een eenvoudig plan en een logische werkvolgorde blijft de klus overzichtelijk. De tuintrends van 2026 draaien vooral om meer groen, natuurlijke vormen en plekken die je langer in het jaar kunt gebruiken.
Begin met een eenvoudig plan
Voordat je tegels verwijdert of planten uitgraaft, is het slim om eerst een schets van de tuin te maken. Meet de ruimte op en teken in waar het terras, het gazon en de borders komen. Houd ook rekening met zon en schaduw. Een zithoek op een plek waar na vier uur geen zon meer komt, blijkt in de praktijk vaak minder aantrekkelijk dan op papier.
Ga je graven voor een nieuwe border of fundering, vraag dan vooraf een KLIC-melding aan om te controleren of er kabels of leidingen in de grond liggen. Dat voorkomt schade en gevaarlijke situaties.
Kijk ook welke onderdelen je kunt behouden. Een schutting, boom of bestaande border kan vaak prima in het nieuwe ontwerp worden opgenomen. Dat scheelt werk en materiaal. Deel de tuin daarna op in kleine klussen. Begin bijvoorbeeld met één border en pak daarna het terras aan. Zo voorkom je dat de hele tuin wekenlang vol zand, gereedschap en losse tegels ligt.
Maak het terras beschut
Wil je je terras langer kunnen gebruiken, dan helpt het om de wind te breken. Een overkapping met een open zijkant kun je zelf afsluiten met glazen schuifdeuren; zo blijft het uitzicht op de tuin behouden en schuif je de panelen open zodra het weer het toelaat.
Voor de montage geldt: meet de opening minimaal twee keer op, op verschillende hoogtes, en controleer of de ondergrond waterpas en stevig genoeg is. Een scheve of verzakte fundering zorgt ervoor dat de panelen minder soepel bewegen of niet goed meer sluiten. Controleer ook of het bestaande frame van de overkapping het gewicht van glazen panelen kan dragen, dat is zwaarder dan een paneel van kunststof of textiel.
Omdat glas zwaar en breekbaar is, doe je deze klus het beste met twee personen: één die het paneel vasthoudt en positioneert, en één die vastzet. Werk niet alleen met een groot glaspaneel op een ladder, dat is onnodig risicovol. Dicht de onderrail goed af tegen optrekkend vocht, zodat regenwater niet onder het paneel door naar binnen kan.
Maak van een overkapping een tuinkamer
Een bestaande overkapping kan met een paar aanpassingen veranderen in een tuinkamer, een beschutte plek voor een tuinset, een werktafel of een rustige leeshoek. Je hoeft de ruimte niet volledig dicht te maken; één of twee gesloten zijden zijn vaak al genoeg om tocht en regen te beperken.
Voor de wanden kun je kiezen uit onder andere geïsoleerde panelen, polycarbonaat platen of glazen elementen, afhankelijk van budget en de mate van beschutting die je wilt. Timmer of schroef het regelwerk waterpas en haaks vast, en gebruik verzinkte schroeven zodat vocht ze niet aantast. Voor de vloer werkt een vlonder van hardhout of composiet goed voor buitengebruik; leg deze op tegeldragers of balken, zodat er lucht onder kan circuleren en het hout minder snel rot.
Denk ook aan eenvoudige buitenverlichting met een geschikte IP-waterdichtheidsklasse en meubels die tegen vocht kunnen. Wil je een vaste stroomvoorziening voor verlichting of stopcontacten, dan graaf je vaak een sleuf voor een grondkabel. De juiste dikte hangt af van de afstand en het vermogen dat je nodig hebt; dit topic over het kiezen van het juiste type grondkabel en de juiste dikte laat goed zien welke overwegingen daarbij spelen. Planten in grote potten maken de ruimte minder kaal, en een buitenkleed geeft extra sfeer, zolang het materiaal snel droogt.
Controleer voordat je begint of de bestaande overkapping en de fundering stevig genoeg zijn voor extra wanden en gewicht; bij twijfel laat je de constructie beoordelen door een constructeur of bouwkundige. Informeer ook bij de gemeente of het plaatsen van extra wanden gevolgen heeft voor de vergunningsvrije status van je bijgebouw, dat verschilt per situatie.
Werk met ronde vormen
Strakke lijnen maken steeds vaker plaats voor ronde borders en slingerende paden. Zulke vormen geven een kleine tuin meer diepte. Je kunt ze eenvoudig zelf uitzetten met een tuinslang. Leg de slang op de grond en verschuif deze totdat de lijn goed oogt. Markeer de rand daarna met zand, en steek de border langs die lijn uit met een scherpe steekrand of halvemaansteker voor een nette overgang.
Werk de rand af met een boordsteen of collistrip, dat voorkomt dat gras vanuit het gazon de border in kruipt en scheelt je later veel wiedwerk. Vul de border met planten die passen bij de plek. Kijk naar de hoeveelheid zon en controleer of de grond snel droog wordt. Combineer vaste planten met siergrassen en kleine struiken, zo blijft de tuin gedurende meerdere seizoenen aantrekkelijk. Inheemse planten doen het vaak goed in het Nederlandse klimaat en trekken bijen en vlinders aan.
Vervang een deel van de bestrating
Een tuin vol tegels kan tijdens warme dagen flink opwarmen. Regenwater kan bovendien moeilijk wegzakken. In 2026 kiezen veel mensen daarom voor minder bestrating. Je hoeft niet meteen het hele terras te verwijderen. Begin met een strook langs de schutting of haal enkele tegels weg voor een extra border.
Gebruik voor het losmaken van tegels een koevoet of tegelheffer, en til met je knieën in plaats van je rug, tegels zijn zwaarder dan ze lijken. Oude tegels en puin lever je in bij de milieustraat; sommige gemeenten nemen dit ook gescheiden mee bij grofvuil. Kies je ervoor om elders juist een nieuw, kleiner tegelvlak te leggen, dan is het handig om vooraf te weten hoe je tegels legt, inclusief de juiste voegbreedte en een rechte uitzetlijn.
Grind, gras en open bestrating laten meer water door dan een gesloten tegelvloer. Zorg bij grind of split voor een goede onderlaag van scherp zand of stabilisatiegranulaat, anders zakken de stenen na een tijdje weg. Een regenton is ook een praktische toevoeging. Het opgevangen water kun je gebruiken voor potten en borders tijdens droge dagen. Bedek kale grond met compost of houtsnippers. Daardoor blijft vocht langer in de bodem en krijgt onkruid minder ruimte.
Een vernieuwde tuin hoeft niet in één weekend klaar te zijn. Door het werk in kleine stappen te verdelen, blijft de klus haalbaar en kun je tussendoor gewoon van de tuin gebruikmaken. Met meer groen, een beschutte zitplek en een paar slimme keuzes geef je de buitenruimte een nieuwe uitstraling zonder dat daar een volledig bouwteam voor nodig is.
Gerelateerde berichten
