Klusidee
Maak je eigen stellingen met steigerbuis
Een eigen stelling maken is met de juiste tools en producten goed te doen. Of je nu een doe-het-zelver bent of een professional, met een beetje inzet bouw je de mooiste stellingen of meubels. Door het gebruik van stellingbuis geef je het geheel een robuuste industriele look. Hier leggen we uit wat je moet weten over stellingbouw en hoe je steigerbuizen kunt gebruiken om de perfecte stelling te bouwen.
Beginnen met een stevig frame
De basis van elke goede stelling begint met een stevig frame. Steigerbuizen zijn hier ideaal voor. Ze zijn sterk, duurzaam en gemakkelijk te monteren. Begin met het plannen van je stelling: hoe groot moet hij zijn en wat wil je erop opslaan? Een duidelijke planning voorkomt later veel problemen. Zodra je een plan hebt, kun je beginnen met het op maat zagen van de steigerbuizen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed aansluiten en gebruik stevige koppelingen om alles op zijn plaats te houden. Een goede basis zorgt ervoor dat je stelling jarenlang meegaat.
Steigerbuizen zijn veelzijdig en kunnen voor verschillende soorten stellingen worden gebruikt maar ook voor decoratieve meubels. Er zijn talloze voorbeelden te vinden van tvkastjes, tafels en salontafels allen gemaakt met behulp van hout (vaak steigerhout) en stijgerbuis. Of je nu een boekenplank wilt maken of een zware opslagstelling, de flexibiliteit van steigerbuizen maakt het mogelijk. Bovendien zijn steigerbuizen eenvoudig aan te passen en opnieuw te gebruiken voor andere projecten, wat ze een duurzame keuze maakt. Als je klaar bent met de constructie, controleer dan of alle verbindingen stevig vastzitten en of de stelling stabiel staat. Op klusidee vind je op het forum tal van topics met gebruik van steigerbuis, zie hier een kast van steigerbuis
Steigerbuizen heb je ook steigerkoppelingen
Bij het bouwen van een stelling heb je de juiste materialen en gereedschappen nodig. Naast steigerbuizen heb je ook steigerkoppelingen nodig om de buizen met elkaar te verbinden. Er zijn wel 40 verschillende types. Deze koppelingen zijn er in verschillende soorten en maten, afhankelijk van je specifieke behoeften. Voor een industriële look kies je voor steigerbuis zwart. Dit geeft je stelling niet alleen een moderne uitstraling, maar het materiaal is ook extra stevig en bestand tegen zware belasting. Vergeet niet om ook wat basisgereedschap klaar te leggen, zoals een zaag, schroeven en een waterpas.
Bij het kiezen van je materialen is het belangrijk om rekening te houden met de belasting die je stelling moet kunnen dragen. Gebruik stevige, kwalitatieve steigerbuizen en zorg ervoor dat je koppelingen de belasting aankunnen. Voor extra stabiliteit kun je gebruik maken van dwarsbalken en extra steunpunten. Een goed uitgeruste werkplaats met het juiste gereedschap maakt het verschil tussen een wankele stelling en een robuuste constructie. De dikte van de buis bepaalt de belasting. Deze diktes varieren. Voor de hierboven genoemde steigerbuis in het zwart geldt de onderstaande draagkracht:
  • Gewicht per meter 21.3 mm 0.98 kg
  • Gewicht per meter 26.9 mm 1.43 kg
  • Gewicht per meter 33.7 mm 2.06 kg
  • Gewicht per meter 42.4 mm 2.64 kg
  • Gewicht per meter 48.3 mm 3.36 kg
Wanneer je kiest voor steigerbuis zwart, dan geef je je stelling niet alleen een strakke, moderne look, maar zorg je ook voor extra duurzaamheid. De zwarte coating beschermt de buizen tegen weersinvloeden en slijtage, waardoor je stelling langer meegaat.
Bekijk ook deze instructievideo waar je kan zien hoe je bijvoorbeeld een kast maakt van steigerbuis.
Gerelateerde berichten
