Kast van steigerbuis
Klussers
ik wil me wagen aan het maken van deze kast van steigerbuis
naar dit voorbeeld
Nu zit ik alleen te denken hoe deze planken bevestigt zijn
Zullen deze enkel aan de steigerbuis zitten en zou dit voldoene stevigheid geven ? of zullen deze planken ook in de muur verankerd liggen ?
Wat denken jullie ?
Als je steigerbuis van 48,2 mm gebruikt, is dit stabiel zonder de planken aan de muur te bevestigen. Buis wel uit een lengte maken.
Volgens mij zijn dit juist allemaal korte stukjes pijp die telkens met een gesloten eindplaat op de boven- en onderkant van iedere plank bevestigd zijn. Normaal gesproken plaats je deze eindplaten op de muur, waar je de pijp in kan plaatsen.
Indien je open eindplaten kunt vinden (dus die geheel om de pijp heen schuiven), dan kun je uiteraard wel de pijp uit 1 geheel maken.
Overigens vraag ik me dan wel af of het draagvermogen van de planken groot genoeg zal zijn, aangezien de eindplaten met 1 simpele imbus op de pijp worden geklemd. Zet je dus iets zwaars op de plank (die rust op de eindplaat), dan lijkt het me niet gek dat het geheel zakt.
Bij gesloten eindplaten zorgt de pijp voor een vaste tussenafstand en kunnen de planken niet zakken. Zo te zien is de “kast
Je kan aan de linker stelling duidelijk zien dat het allemaal losse pijpjes zijn. Bij de 4e plank van onder loopt de pijp niet in het zelfde vlak.
Open eindplaten zal je niet vinden denk ik.
Wil je wel een pijp uit één stuk gebruiken dan zal je ipv eindplaten bijvoorbeeld een brogring kunnen gebruiken onder iedere plank. Je moet dan wel gaten boren in de planken waar de pijp door kan lopen.
De borgring ondersteunt dan de plank, hij zit er niet aan vast.
Je kan ter plekke van de borgring een gat boren in de pijp waar de inbus invalt.
Dat scheelt je een hoop duurdere eindstukken.
Je ziet op google wel open voetplaten. Maar die zullen wel verder open geslepen moeten worden om de buis door te steken.
Voor niet al te veel gewicht kan het best met losse stukken.
Dat gaat niet lukken met slijpen.
Je zal ze in een draaibank moeten bewerken.
En gegalvaniseerd spul bewerken is niet iedereen gek op.
De bodem open boren gaat prima met een hss gatenzaag en boorstandaard of bankschroef.
Ook dat gaat niet werken, voor een gatenzaag heb je een gesloten bodem nodig en de voetplaten hebben allemaal een open bodem maar met een vernauwing.
Dus daar kan je geen gatenboor op centreren.
En om nou 20 van die dingen te gaan openwerken....
De voetplaten zijn van malleable en kunnen op een draaibank uitgedraaid worden, zodat de pijp er doorheen kan.
Het kraagje kan ook met een ronde slijpsteen (dremel b.v.) weggeslepen worden, het is niet vreselijk dik.
Op de plek van de inbus bouten de pijp met een boor inputten, dan blijft de plaat beter zitten, en is het doorglijden over.
Ik ben bezig met een soortgelijke constructie om mijn whisky verzameling op neer te zetten.
Iedere laag wordt opgebouwd met losse stukjes steigerbuis en een heleboel eindplaten om te zorgen dat het gewicht op de grond rust en niet aan de muur hangt.
Waar ik maar geen antwoord op kan vinden is of dit met 26.9mm buis ook te realiseren valt?
Kan iemand hier iets over zeggen ?
ET_GENT
