Bij het zagen van hout, slopen van een wand of schuren van oude verf komen verschillende risico’s kijken. Je kunt te maken krijgen met rondvliegende deeltjes, stof, lawaai, scherpe materialen of vallende voorwerpen. Welke bescherming je nodig hebt, hangt daarom af van de klus — niet van een standaardlijstje dat voor elke situatie hetzelfde is.
Begin met het beperken van het risico zelf. Gebruik bijvoorbeeld stofafzuiging bij het zagen, zorg dat de werkplek opgeruimd is en kies geschikt gereedschap. Persoonlijke beschermingsmiddelen, vaak afgekort tot PBM, beschermen je tegen de risico’s die daarna nog overblijven. Ze maken een onveilige werkwijze niet alsnog veilig.
Bedenk voordat je begint wat er tijdens de werkzaamheden kan gebeuren. Maak je stof? Kunnen er splinters of slijpdeeltjes wegschieten? Werk je met een middel dat op je huid of in je ogen kan komen? Gebruik je lawaaierig gereedschap of verplaats je zwaar materiaal?
Loop daarna de werkplek na. Controleer of je voldoende ruimte hebt, snoeren niet in de weg liggen en anderen niet onbedoeld in de gevarenzone komen. Bij werkzaamheden op hoogte is een veilige, stabiele werkplek belangrijker dan alleen het dragen van beschermingsmiddelen.
Pas wanneer duidelijk is welke risico’s overblijven, kies je de juiste PBM. Let daarbij op de toepassing, de pasvorm en de gebruiksinstructies. Voor verschillende werkzaamheden heb je vaak meer dan één beschermingsmiddel tegelijk nodig.
Bij boren, zagen, slijpen of slopen kunnen kleine deeltjes onverwacht wegschieten. Draag daarom oogbescherming die geschikt is voor het materiaal en het gereedschap waarmee je werkt. Bij spatten van bijvoorbeeld reinigingsmiddelen kan een goed aansluitende spatbril geschikter zijn dan een open veiligheidsbril.
Draag je normaal een bril op sterkte? Een gewone bril is geen veiligheidsbril. Je kunt kiezen voor passende oogbescherming die over je bril past of voor een veiligheidsbril op sterkte. Controleer in beide gevallen of je zicht goed blijft en de bescherming aansluit bij het risico van de klus.
Een boormachine, cirkelzaag of slijptol kan flink wat lawaai maken. Vooral bij herhaald of langdurig gebruik is gehoorbescherming belangrijk. Kies oordoppen of gehoorkappen die goed passen en voldoende dempen voor de werkzaamheden.
Let er bij gehoorkappen op dat ze goed aansluiten. Een brilpoot, capuchon of ander beschermingsmiddel kan de aansluiting beïnvloeden. Gebruik je gehoorbescherming samen met een veiligheidsbril of helm, controleer dan of de middelen elkaar niet in de weg zitten.
Schuren, boren en zagen kunnen stof veroorzaken. Beperk dat zoveel mogelijk bij de bron, bijvoorbeeld met geschikte afzuiging. Is adembescherming daarnaast nodig, kies dan een masker dat past bij de stof en de werkzaamheden en zorg dat het goed aansluit op je gezicht.
Hoeveel stof een klus kan veroorzaken, blijkt ook uit deze Klusidee-discussie over een stofmasker bij het slijpen van sleuven. Beperk het stof eerst met geschikte afzuiging en bepaal daarna welke adembescherming voor het materiaal en de werkzaamheden nodig is.
Let op het verschil tussen stof en dampen. Een stofmasker beschermt niet automatisch tegen dampen van verf, lijm of oplosmiddelen. Lees bij het gebruik van chemische producten het etiket en het veiligheidsinformatieblad en volg de aanwijzingen over ventilatie en bescherming. Bij onbekende materialen of een vermoeden van gevaarlijke stoffen, zoals asbest, begin je niet met schuren of slopen voordat duidelijk is hoe het werk veilig moet worden aangepakt.
Bij het afvoeren van puin of werken met scherpe materialen kunnen geschikte werkhandschoenen snij- en schaafwonden helpen voorkomen. Voor lijm, reinigingsmiddelen en andere stoffen heb je mogelijk andere handschoenen nodig. Niet ieder handschoenmateriaal beschermt tegen iedere stof; volg daarom de informatie van de fabrikant.
Veiligheidsschoenen kunnen helpen wanneer je zware materialen verplaatst of wanneer scherpe voorwerpen op de vloer liggen. Kies een model met het beschermingsniveau dat bij de werkzaamheden past en zorg voor voldoende grip op de ondergrond.
Werk je op een locatie waar voorwerpen van boven kunnen vallen, dan kan hoofdbescherming nodig zijn. Een helm vervangt echter nooit het afzetten van een onveilige zone of het goed vastzetten van materialen en gereedschap op hoogte.
Werkkleding moet je beschermen zonder je bewegingen te beperken. Te losse mouwen, koorden of sjaals kunnen gevaarlijk zijn bij draaiend gereedschap. Kies kleding die past bij de klus en de omgeving, en houd rekening met scherpe randen, vuil, weersomstandigheden en mogelijke vonken.
Bij werkzaamheden met slijpgereedschap is ook de materiaalkeuze van je kleding belangrijk. Raadpleeg de instructies van het gereedschap en draag geschikte bescherming tegen wegschietende deeltjes en vonken. Werk niet in kleding die gemakkelijk kan smelten of vlam kan vatten wanneer vonken erop terechtkomen.
Bepaal eerst welk risico je wilt beperken en vergelijk daarna pas producten. Wie zich wil oriënteren op verschillende soorten veiligheidsmateriaal en werkkleding, kan het assortiment van All Safety bekijken. Controleer per product of het beschermingsniveau, de pasvorm en de gebruiksvoorschriften bij jouw werkzaamheden passen.
Let bij de keuze op:
Een CE-markering alleen is geen aanwijzing dat een product voor elke klus geschikt is. Kijk altijd naar de bedoelde toepassing en de bescherming die het daadwerkelijk biedt. Gebruik en onderhoud de middelen volgens de instructies van de fabrikant.
Bekijk vóór elke klus of je beschermingsmiddelen nog in goede staat zijn. Een veiligheidsbril met diepe krassen kan je zicht belemmeren. Beschadigde gehoorkappen sluiten mogelijk minder goed aan en een versleten masker kan onvoldoende bescherming bieden.
Maak herbruikbare middelen schoon volgens de gebruiksinstructies en bewaar ze op een droge, schone plek. Vervang beschadigd materiaal tijdig. Twijfel je of een beschermingsmiddel nog voldoende bescherming biedt, gebruik het dan niet voor een risicovolle klus.
Veilig werken begint met een goede voorbereiding: herken het risico, beperk het waar mogelijk bij de bron en kies daarna bescherming die past bij de werkzaamheden. Zo wordt een veiligheidsbril, masker of paar werkhandschoenen geen standaardaccessoire, maar een bewust gekozen hulpmiddel voor de klus die je gaat uitvoeren.
