Wanneer u zelf een keuken gaat ontwerpen moet u met vele zaken rekening houden. U heeft te maken met de ruimte, uw wensen, uw budget maar ook met een behoorlijk aantal praktische zaken. In het volgende artikel beschrijven wij hoe u een keuken stapsgewijs zelf kunt ontwerpen.
Stap 1- Zelf ontwerpen begint met meten
Stap 2 – Indeling keuken
Stap 3 – Tips bij het ontwerpen van de keuken
Stap 4 – Veiligheid boven alles
Stap 1 Zelf ontwerpen begint met meten
Voordat u zelf echt kunt beginnen met ontwerpen is het nodig om uw keuken op te meten. Begin met het opmeten van de lengte en de breedte van uw keuken. Deze afmetingen tekent u op een rooster (zie afbeelding). Dit rooster kunt u zelf maken van blokjespapier of op het plaatje klikken en het
rooster uitprinten.
Noteer de volgende afmetingen:
De lengte van de keuken: cm
De breedte: cm
De hoogte tot aan het plafond: cm
De deuren (indien aanwezig)
De deur is cm breed
(teken deze op het rooster en geef daarbij aan hoe de deur opengaat)
Indien er een tweede deur aanwezig is tekent u ook deze op het rooster.
De Ramen (indien aanwezig)
Raam1: cm breed en cm hoog
Raam2: cm breed en cm hoog
Wanneer u oude electrische apparaten ook in uw nieuwe keuken gaat gebruiken geeft u dan hier aan wat de afmetingen van deze apparaten zijn.
elektrische huishoudapparaten, noteer hun afmetingen.
Het fornuis: cm x cm x cm
De vaatwasmachine: cm x cm x cm
De ijskast: cm x cm x cm
De diepvriezer: cm x cm x cm
Andere apparaten
Op de tekening geeft u ook de bestaande aansluitingen aan. Waar zitten de leidingen voor het water gas en elektrisch. Houdt u er rekening mee dat u wijzigingen bij voorkeur door een erkend installateur laat uitvoeren. Veel mensen vergeten bij het zelf ontwerpen van de keuken de stopcontacten mee te nemen. Zorg dus voor voldoende stopcontacten.
Naar boven
Stap 1- Keuken zelf ontwerpen (meten)
Stap 4 – Keuken veiligheid
