Een trap wordt elke dag intensief gebruikt. Daardoor zie je na verloop van tijd vaak slijtage, krassen, beschadigde randen of verkleuring. Toch betekent een verouderde trap niet meteen dat je de hele trap hoeft te vervangen. Met een traprenovatie kun je de bestaande trap vernieuwen en weer laten aansluiten bij de rest van je interieur. Zeker met overzettreden is dat voor handige klussers goed zelf te doen.
Wie zelf aan de slag wil met een traprenovatie, wil vooral weten waar je op moet letten. Welke voorbereiding is nodig? Hoe zorg je dat de nieuwe treden goed blijven zitten? En hoe voorkom je dat het eindresultaat er minder strak uitziet dan verwacht? In dit artikel lees je hoe je een traprenovatie slim aanpakt, welke gereedschappen je nodig hebt, en waarom de kwaliteit van het systeem dat je kiest veel verschil maakt.
Bij een traprenovatie vernieuw je de bestaande trap zonder deze volledig te vervangen. De basis van de trap blijft zitten, maar de zichtbare delen krijgen een nieuwe afwerking. Vaak gebeurt dit met overzettreden. Dit zijn nieuwe treden die over de bestaande traptreden worden geplaatst.
Het grote voordeel hiervan is dat je geen ingrijpende verbouwing nodig hebt. Je hoeft de trap niet te slopen en kunt de uitstraling van je hal, overloop of woonkamer toch flink verbeteren. Overzettreden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en stijlen:
Overzettreden zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en stijlen, waardoor je de trap kunt laten passen bij bijvoorbeeld een moderne, rustige of warme woonstijl.
Ja, een traprenovatie kun je in veel gevallen zelf uitvoeren. Wel is het belangrijk dat je goed voorbereid begint. Een trap is een vast onderdeel van je woning en moet veilig, stevig en netjes afgewerkt zijn. Het gaat dus niet alleen om de uitstraling, maar ook om de kwaliteit van de montage.
Voor je begint, is het belangrijk om de oude trap goed te controleren:
Daarnaast is maatvoering erg belangrijk. Een trap lijkt op het eerste gezicht misschien recht en eenvoudig, maar in de praktijk zijn treden niet altijd exact gelijk. Kleine meetfouten kunnen zorgen voor naden, kieren of randen die niet mooi aansluiten. Daarom is een goede voorbereiding vaak bepalend voor het eindresultaat.
Tip: Meet elke trede afzonderlijk op breedte, diepte en hoogte. Noteer de afwijkingen en zaag de overzettreden op maat.
Zelf een trap renoveren is goed mogelijk, maar er zijn een paar valkuilen waar je rekening mee moet houden.
Een veelgemaakte fout is te snel beginnen met plaatsen. Als oude lijmresten, stof of vet niet goed zijn verwijderd, kan de lijm minder goed hechten. Ook kan een trede later gaan bewegen of loskomen.
Oplossing: Gebruik een schrobber, schuurpapier of een lijmverwijderaar om de ondergrond volledig schoon te maken.
Een tweede valkuil is onnauwkeurig meten of zagen. Overzettreden moeten netjes aansluiten op de bestaande trap. Als je zelf moet zagen en daar weinig ervaring mee hebt, is de kans groter dat er kleine afwijkingen ontstaan. Die zie je vooral langs de randen en bij de aansluiting op de muur.
Oplossing: Gebruik een nauwkeurige meetlat, zaag met een fijn getand zaagblad en zaag in meerdere stappen voor een strak resultaat.
Ook de afwerking wordt soms onderschat. Kitnaden, stootborden en profielen bepalen voor een groot deel hoe professioneel de trap eruitziet. Een traprenovatie is dus niet klaar zodra de treden liggen. Juist de laatste afwerking zorgt voor een strak en verzorgd resultaat.
Oplossing: Werk alle naden af met siliconenkit (bijvoorbeeld acrylkit voor hout, siliconenkit voor keramiek) en plaats stootborden en profielen voor een complete afwerking.
Wie zelf een trap wil renoveren, hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Er zijn systemen die speciaal zijn ontwikkeld om zelfmontage makkelijker te maken. Een goed voorbeeld daarvan is Stairmaker. Dit merk richt zich op mensen die hun trap zelf willen renoveren, maar wel willen vertrouwen op een kwalitatieve en passende oplossing.
Het voordeel van zo’n systeem is dat het technische deel zoveel mogelijk wordt vereenvoudigd. Denk aan:
Daardoor hoef je minder zelf te zagen en kun je je vooral richten op de montage en afwerking.
Dat maakt het verschil tussen zomaar een doe-het-zelf-klus en een traprenovatie die er strak uitziet en lang mee kan. Zeker bij een trap, die dagelijks wordt gebruikt, is kwaliteit belangrijk. De treden moeten goed aansluiten, stevig vastzitten en bestand zijn tegen intensief gebruik.
Stairmaker staat niet op zichzelf. Het merk is onderdeel van StairCampus, een organisatie waar veel kennis rondom traprenovatie samenkomt. Binnen StairCampus draait het om de ontwikkeling, productie en verbetering van oplossingen voor trappen. Denk aan overzettreden, stootborden, trapleuningen en andere onderdelen die nodig zijn om een trap netjes en duurzaam te renoveren.
Voor consumenten is dat relevant, omdat je bij een traprenovatie niet alleen een mooi product wilt, maar ook een oplossing die goed doordacht is. Een trap moet passen bij de woning, maar ook veilig en praktisch blijven in dagelijks gebruik. Door de verbinding met StairCampus profiteert Stairmaker van kennis en ervaring op het gebied van traprenovatie.
Wil je zelf aan de slag? Dan kun je deze stappen aanhouden.
Begin met het verwijderen van oude bekleding, zoals tapijt, lijmresten of losse verf. Controleer daarna of alle treden stevig zijn en maak de trap goed schoon. De ondergrond moet droog en vetvrij zijn.
Wil je weten hoe je oude lijmresten van traptreden verwijdert? Lees dit forumtopic over vloerbedekking van een trap voor tips over lijmverwijdering en gereedschap.
Tip: Schuur de ondergrond licht op voor betere hechting.
Daarna bepaal je welke delen je wilt renoveren. Wil je alleen de treden vernieuwen, of ook de stootborden meenemen? Bij een dichte trap zorgen nieuwe stootborden vaak voor een rustiger en completer eindresultaat.
Meet elke trede afzonderlijk en zaag de overzettreden op maat.
Vervolgens plaats je de nieuwe onderdelen volgens de montage-instructies. Werk rustig en controleer steeds of alles goed aansluit. Begin niet te snel met de volgende trede als de vorige nog niet goed ligt.
Tip: Gebruik voldoende lijm (circa 10-15 ml per trede) en druk de treden goed aan.
Na het plaatsen werk je naden en randen af met kit, zodat de trap één geheel wordt.
Laat de lijm en kit daarna goed uitharden voordat je de trap weer intensief gebruikt.
Uithardingstijd: Lijm: 12-24 uur, Kit: 24-48 uur (afhankelijk van type en temperatuur).
Zo voorkom je dat onderdelen verschuiven of dat de afwerking beschadigt.
Of je een traprenovatie zelf moet doen, hangt af van je ervaring, tijd en wensen.
Voor een standaard trap met 13 treden in hout: €1.040-€1.950 (zelf) of €1.690-€3.250 (met montage).
Een traprenovatie met overzettreden is een slimme manier om een oude trap te vernieuwen zonder de hele trap te vervangen. Voor handige klussers is zelf doen goed mogelijk, zolang de voorbereiding, maatvoering en afwerking serieus worden genomen.
Door te kiezen voor een doordacht systeem van goede kwaliteit wordt de klus een stuk overzichtelijker. Zo combineer je het voordeel van zelf renoveren met een resultaat dat netjes, stevig en duurzaam aanvoelt. Daarmee krijgt je trap niet alleen een nieuwe uitstraling, maar ook weer een plek in huis waar je jarenlang plezier van hebt.
Begin vandaag nog met je traprenovatie – met de juiste voorbereiding en een goed systeem is het een klus die je zelf kunt doen!
