De kunst van het zelf muur tegelen
1 Tegelen van een muur – De voorbereiding.
2 Starten met tegelen van de muur.
3 Materialen die u nodig heeft.
Nadat u de voorbereiding heeft afgerond kunt u nu starten met het tegelen. Volgt u onderstaande instructie stap voor stap voor een mooi resultaat.
Stap1: Met de lijmkam lijm opbrengen voor een rij tegels. Trek horizontale rillen in de lijm.
Stap2: Druk de tegel in de lijm en schuif deze met een draaiende beweging op zijn plaats op de muur.
Stap3: Plaats tegelkruisjes voor de juiste voegbreedte, vul de eerste rij in en verwijder de latten als het vlak is bezet.
Stap4: Snij pastegels en vul de randen in. Breng lijm aan op de pastegels in plaats van op de wand.
Tegels snijden
Kras de tegel in met een glas- of tegelsnijder. Leg onder de kras een breinaald of een dun latje en druk op beide helften. De tegel breekt op de kras. Zeer handig is ook de speciale tegeltang
Stap1: Door zorgvuldig meten bepaalt u de plaats van de uitsparing; teken die af op de tegel.
Stap2: Kras de tegel in over het hart van de uitsparing en breek de tegel.
Stap3: Zaag de halve uitsparingen uit met een draadzaag of uw decoupeerzaag met een wolfram zaagblad.
Stap4: een rond gat voor bijvoorbeeld een stopcontact eerst aftekenen, binnen de cirkel een ruim gat boren en van hieruit de cirkel uitzagen.
Tip: Zelfs bij eerste kwaliteit wandtegels ziet u soms flauwe kleurnuances. Voor u gaat tegelen de tegels eerst uit de verpakking halen en willekeurig mengen.
Krap voor de lijm verhard uitpuilende lijm uit de voegen, met bijvoorbeeld een stukje elektrabuis. Wacht nu minstens 24 uur. Wrijf dan aangemaakt voegmortel met een spons grondig in de voegen. Verwijder overtollig voegmiddel van de muur met een vochtige spons en wrijf na met een schone, droge doek.
Tip: Koop altijd wat meer tegels dan u nodig hebt in verband met breuk en snijverlies. Bedenk ook, dat tegels met dezelfde kleur en/of
hetzelfde dessin nooit nageleverd kunnen worden. Bewaar daarom de tegels die u over hebt voor eventuele reparaties.
1 Tegelen wand (De voorbereiding)
4 Hoeveel tegels heeft u nodig?
