Klusidee
Kunststof kozijnen vervangen: stap voor stap zelf aan de slag
Voel je ’s ochtends tocht langs de raamranden of zie je zachte plekken onderaan een houten kozijn? Dan kan vervanging nodig zijn. Een kozijn vervangen vraagt om nauwkeurig meten en zorgvuldig monteren. In dit artikel lees je waar je op moet letten, van het beoordelen van het oude kozijn tot het afdichten van de aansluiting.
Wanneer is vervanging nodig?
Houtrot is een veelvoorkomende reden om een kozijn te vervangen. Water kan via beschadigde verf of een slechte aansluiting het hout binnendringen. Prik je met een schroevendraaier gemakkelijk in het hout, onderzoek dan hoe ver de aantasting doorloopt. Plaatselijke schade is soms te repareren; bij uitgebreide schade kan vervanging verstandiger zijn.
Ook tocht of slecht sluitende ramen kunnen aanleiding zijn om het kozijn te bekijken. Controleer wel eerst de oorzaak. Soms volstaat het om beslag af te stellen, een kier te dichten of alleen het glas te vervangen. Condens op de binnenkant van de ruit betekent bovendien niet automatisch dat het kozijn versleten is: ventilatie en luchtvochtigheid spelen daarbij ook een rol. Lees bijvoorbeeld deze Klusidee-discussie over vocht op ramen.
Kies een kozijn dat bij de woning past
Kunststof kozijnen hoeven niet geschilderd te worden. Houten kozijnen vragen meer onderhoud, maar zijn vaak goed te repareren. Kijk bij je keuze niet alleen naar het materiaal, maar ook naar de uitstraling van de gevel, de aansluiting op het metselwerk en het glas dat je wilt plaatsen.
Controleer voordat je bestelt welke ventilatiemogelijkheden je wilt behouden of toevoegen. Een beter isolerend en kierdicht kozijn kan het binnenklimaat veranderen. Denk daarom ook na over ventilatieroosters en de manier waarop de ruimte wordt geventileerd.
Meet de opening zorgvuldig op
Een verkeerd besteld kozijn is lastig te corrigeren. Maak eerst een schets van de bestaande situatie. Meet de breedte en hoogte op meerdere plaatsen en noteer ook de diagonalen. Zo zie je of de opening haaks is of dat de maten uiteenlopen.
Bepaal daarnaast waar het nieuwe kozijn in de gevel komt te staan. Let op de aansluiting met de binnenafwerking, vensterbank, raamdorpel en buitengevel. Ga niet uit van een vaste hoeveelheid montageruimte: de benodigde speling hangt af van het kozijn, de muuropbouw en het montagesysteem. Volg daarvoor de meet- en montagevoorschriften van de leverancier of laat de maten controleren voordat je bestelt.
Bij een afwijkende bestaande constructie vraagt ook de aansluiting extra aandacht. Op Klusidee bespreken doe-het-zelvers bijvoorbeeld de situatie van nieuwe ramen op betonkozijnen. Neem zo’n situatie niet zonder meer over als voorbeeld voor je eigen woning, maar gebruik haar om te zien welke vragen je vooraf moet beantwoorden.
Denk na over het glas
Als je het kozijn vervangt, is dit een logisch moment om ook naar de isolatiewaarde van het glas te kijken. HR++-glas en tripleglas isoleren beter dan enkel glas. Tripleglas is zwaarder en vraagt om een kozijn en beslag die daarvoor geschikt zijn.
Kijk naar de combinatie van glas, kozijn en plaatsing. Een goed isolerende ruit heeft minder effect als er lucht langs de aansluiting tussen kozijn en muur blijft stromen. Controleer ook welk glas past bij de afmetingen van het raam en het gebruik van de ruimte.
Verwijder het oude kozijn voorzichtig
Zorg vóór de demontage voor een veilige werkplek en bescherm de omgeving tegen vallend glas en puin. Haal draaiende delen uit het kozijn als dat volgens de constructie veilig kan. Verwijder glas alleen op een manier die bij het type raam past; grote of zware ruiten zijn geen klus om alleen te tillen.
Zaag of haal het oude kozijn vervolgens in delen weg zonder het metselwerk of de dagkanten onnodig te beschadigen. Verwijder oude bevestigingsmiddelen en losse resten, en controleer of de opening schoon, stevig en droog is. Vermoed je asbesthoudend materiaal in of rond een oudere constructie? Stop dan met slopen en laat eerst vaststellen wat het is en hoe het veilig verwijderd moet worden.
Stel en bevestig het nieuwe kozijn
Plaats het kozijn volgens de montage-instructies op geschikte stel- en draagblokjes. Controleer met een waterpas of het recht staat en kijk of de diagonalen kloppen. Test, voordat je definitief afdicht, of ramen of deuren soepel openen en sluiten.
Zet het kozijn vast met kozijnankers of stelkozijnschroeven en controleer de positie nogmaals voordat je verder gaat met afdichten. Wie liever geen kozijn zelf hoeft samen te stellen, kan ook op maat gemaakte kunststof kozijnen laten leveren en die volgens hetzelfde principe stellen en verankeren.
Kies de bevestiging en de onderlinge afstanden volgens de voorschriften voor het kozijn en de muur. Draai bevestigingen niet zo strak aan dat het kozijn vervormt. Blijf tijdens het vastzetten controleren of het raam goed sluit.
Dicht de aansluiting zorgvuldig af
De ruimte tussen kozijn en muur moet passend worden geïsoleerd en afgewerkt. Gebruik je hiervoor purschuim, breng het dan volgens de productinstructies aan en houd rekening met uitzetting. Te veel schuim kan druk op het kozijn zetten. Laat het materiaal uitharden voordat je overtollige resten verwijdert.
Schuim alleen maakt de aansluiting niet automatisch water- en luchtdicht. Werk de buitenzijde af met een daarvoor geschikt afdichtingssysteem en zorg aan de binnenzijde voor een goede luchtdichte aansluiting. Welke materialen passen, hangt af van de voeg, de gevel en het gekozen kozijnsysteem. Controleer na afloop of de waterafvoer van het kozijn vrij blijft en of de bewegende delen nog soepel werken.
Controleer sluitwerk en vergunningen
Bekijk bij het kiezen van een kozijn ook het hang- en sluitwerk. Let op inbraakwerende eigenschappen die passen bij de woning en gebruik het beslag zoals de fabrikant voorschrijft. Controleer na montage of alle sluitpunten goed aangrijpen.
Ga vóór de bestelling na of je voor de vervanging een vergunning nodig hebt. Dat hangt onder meer af van de plek van het kozijn en van eventuele veranderingen aan de vormgeving van de gevel. Bij een monument of beschermd pand kunnen aanvullende regels gelden. Controleer de situatie voor jouw adres via het Omgevingsloket of bij de gemeente.
Maak tot slot een kostenoverzicht voor het complete werk: kozijn, glas, bevestigings- en afdichtingsmateriaal, afwerking en eventuele hulp bij het plaatsen. Onderzoek vóór je begint of je aan de voorwaarden voor een subsidie voldoet. Zo voorkom je dat je een keuze maakt op basis van alleen de prijs van het kozijn, terwijl de montage en aansluiting nog moeten worden geregeld.
Gerelateerde berichten
