Vocht op ramen - elke ochtend droog dweilen
Beste iedereen,
We hebben ons huis recentelijk gekocht. Elke ochtend is er altijd vocht op de randen van de ramen. Er zijn dagen dat de vocht overall op de ramen zit. Ik denk dat dat komt door kapotte ventilatie of slechte ventilatie. We zetten ook de verwarming aan.
Ventilatierooster is niet makkelijk te vervangen tenzij we het hele huis alle ramen laten vervangen.
Wat kunnen we om de vocht te kunnen voorkomen?
Op de foto’s zie je hoe de vocht eruit ziet en wat voor soort ramen en ventilatierooster we hebben.
P/s elke ochtend droog dweilen elk raam per kamer per etage is niet haalbaar op lange termijn. Ik denk dat dit gebeurt alleen in de winter.
Heel erg bedankt en alvast een fijne jaarwisseling.
Met vriendelijke groeten,
Dobro
A838FE7D-3F6A-487F-91E9-17952202394B.jpeg B2D3886E-25AF-4722-965F-075C29786037.jpeg 5DE47514-1FD7-43B3-8DC5-90A5FD0519C5.jpeg 6EF19B8A-72B8-434C-A45F-F922E5DCC2BC.jpeg
Dan zal je een hoge vochtigheid graad hebben, controleer eens onder de vloer als daar water staat.
Ventilatieroosters alleen zijn niet voldoende voor een kierdichte woning. De vochtige lucht moet ook afgezogen worden.
Heb je een mechanische ventilatie die werkt? Hoe is die er aan toe?
Die roosters in de ramen kun je prima schoonmaken, daar hoef je alleen de bovenste lat voor los te halen, zoals eerder gezegd is die aftimmering ook vreemd want de roosters horen zo niet afgewerkt te zijn.
Heb je hier altijd last van, of alleen begin december toen het vroor?
Wordt er in de ruimtes gestookt? Wat is de temperatuur?
We hebben het huis recentelijk gekocht dus de eerste winter maanden die we nu doorkomen. De mechanische ventilatie zit op tweede etage. Hij werkt misschien wel omdat hij altijd lawaai maakt
Het lijkt ingewikkeld om de lat er uit te halen om die te vervangen. Er zal veel afwerkingen moeten plaatsvinden.
ja het huis is gestookt. De temperature is meestal rond 20 graden. De temperatuur van de tweede etage kan liggen wat hoger omdat er geen ventilatieroosters daarop zitten.
Is er iets te doen om de vocht te voorkomen?
heel erg bedankt heren voor jullie antwoord
Beste wensen nog!
De condens die zichtbaar is op de foto vind ik niet extreem. Bij de lage temperaturen van de voorbije dagen valt het m.i. zelfs mee. In mijn slaapkamer lopen sochtends de druppels water langs het raam. Heb je de vochtigheid al gemeten met een hygrometer?
Beste Bigbert,
Ja we weten over de vochtigheid en die kan wel hoog zijn meer dan 55%. Het lijkt wel dat er niet zoveel te doen is om dit te voorkomen.
55 procent is ook helemaal niet zo hoog. Afhankelijk van welke ruimte, welk tijdstip van de dag (en nog wat andere factoren, zoals het weer, het aantal mensen in de ruimte etc.) zou ik boven de misschien 65 hoog vinden, maar 55 niet. Alles rondom de 50 wordt meestal als aangenaam ervaren.
Trouwens, als we volgend jaar in jan en feb weg zijn, het wordt dan kou buiten en als we niet thuis zijn, denk je dat er weer zoveel water druppels/condensatie binnen ramen ontstaan?
Wat kunnen we doen om te voorkomen?
De kozijnen zijn al licht verrot. Hopelijk kunnen ze nog een paar jaar meegaan. Ik ben bang dat de condensatie de hele kozijnen in het huis kapot maakt na 2 maanden.
Enig idee wat te doen?
Alvast bedankt.
Tijd om de kozijnen te schuren, inspecteren, waar nodig rot hout te verwijderen en op te vullen en te gaan schilderen, zou ik zeggen.... Wat ik zo zie vind ik trouwens niet verontrustend. Wat condens in de winter is bijna niet te voorkomen, zeker niet bij wat oudere kozijnen / typen beglazing. De kozijnen rotten echt niet weg in een paar maanden. Als je er niet bent is de temperatuur lager, maar produceer je ook minder vocht in de woning.
Dit is bijna niet te voorkomen, wij hebben dat ook op sommige ramen.
Het komt vooral doordat er bepaalde punten zijn die kouder, zo koud zijn dat de temperatuur
onder de condensatiegrens zit. Bij dubbel glas zit er een metalen strip rondom en op die plek zal
het raam altijd kouder zijn als ergens anders. Daar gaat het condenseren.
Wij hebben hier een paar oudere ruiten van dubbel glas maar ook nieuwe en overal komt wat condens.
Bij de oudere ramen veel meer als bij de nieuwe, vervangen van ruiten zal daarom mogelijk wel helpen.
(ruimte temperatuur bij ons is ca. 20,5 graad en de luchtvochtigheid ca 55%, alleen natuurlijke ventilatie)
Dweilen, is volgens mij iets overdreven. Dit strookje condens zie je wel meer op dubbelglas. Dit zal niet de gehele dag zijn. Zodra de temperatuur misschien 1 graad omhoog gaat is die condens verdwenen.
Beste iedereen,
Ramen en kozijnen laten vervangen kost zoveel geld.
Ik ben nieuwsgierig of dit idee werkt. Eigenlijk is de ventilatierooster kapot.
Is het mogelijk om dit te laten vervangen aangezien de kozijn nog redelijk oke is?
Of een nieuw glas in doen met een nieuwe ventilatierooster?
Of een kant van een complete set van ramen kopen met bijbehorende ventilatierooster?
Wat denken jullie erover?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik wens jullie een fijne dag toe.
Nadeel van deze oude roosters zijn:
- geen thermische onderbreking
- Geen winddruk gestuurde zelfregelende klep
Het rooster is op het glas gemonteerd. Dus om het rooster te verwijderen moet het glas eruit. En moet je opnieuw beglazen.
Daarbij moet je dus een rooster vinden met dezelfde glasaftrek als het huidige rooster, ander hou je of een kier over, of het past niet.
Maros
