Een terrasoverkapping laat je plaatsen, maar het werk eromheen kun je grotendeels zelf doen. Dat scheelt niet alleen geld. Het bepaalt ook of de constructie goed komt te staan, want een montageteam dat een scheve, verzakte of slecht afwaterende ondergrond aantreft, kan maar twee dingen doen: meerwerk rekenen of een compromis sluiten.
Hieronder staat wat je in de weken voor de montage zelf kunt regelen, in de volgorde waarin het logisch is.
Begin met waterpas meten, niet met tegels tillen
Leg een rei of een lange rechte lat over het bestaande terras en meet het hoogteverschil op minstens vier plaatsen. In de meeste tuinen vind je dan een afschot van één tot twee centimeter per meter, van de gevel af, plus een paar lokale verzakkingen.
Dat afschot heeft een reden: regenwater moet van het huis af kunnen. Onder een dak verandert die eis. Daar valt geen regen meer, dus daar mag de vloer vlak liggen en zelfs hoger dan daarbuiten. Dat is meteen de manier waarop je het hoogteverschil met de dorpel wegwerkt, en dat levert visueel veel op.
Noteer de gemeten hoogtes en neem ze mee naar het inmeetgesprek. Een leverancier die weet dat jij het terras gaat herstellen, kan de constructie daarop afstemmen in plaats van hem op de huidige situatie te zetten.
Leidingen leggen terwijl de grond nog open is
Dit is de goedkoopste voorbereiding met het grootste effect. Een lege kabelbuis van de meterkast naar de plek van de overkapping kost een paar tientjes en een middag graven. Achteraf dezelfde kabel trekken door een gelegd terras kost een dag hakken en herstraten.
Leg er meer dan je denkt nodig te hebben. Eén buis voor verlichting in de goot, één voor een eventuele terrasverwarmer of elektrisch bediend dak, en één naar het eind van de tuin. Gebruik ruime diameters, minimaal veertig millimeter, en trek altijd een trekdraad mee. Een lege buis zonder trekdraad is over drie jaar nutteloos.
Een buitenkraan en een afvoerpunt in de buurt zijn een prettige aanvulling. Je gebruikt ze vaker dan je verwacht, en ze zijn later niet meer aan te leggen zonder het terras open te breken.
Regenwater: reken het even uit
Een dak van vijf bij vier meter is twintig vierkante meter extra verhard oppervlak. Bij een bui van twintig millimeter in een uur gaat het om vierhonderd liter, in één uur, op één of twee afvoerpunten. Dat water sluit je niet zomaar aan op de bestaande hemelwaterafvoer van de woning, want die is gedimensioneerd op het dak van het huis.
De praktische oplossingen zijn een infiltratiekrat, een grindkoffer of een aansluiting op een aparte put. Een krat van driehonderd liter ingegraven op een meter diepte, omwikkeld met geotextiel zodat hij niet dichtslibt, voldoet in de meeste tuinen op zandgrond. Op klei of bij een hoge grondwaterstand werkt infiltratie slechter en moet het water daadwerkelijk ergens anders heen.
Check daarbij of je gemeente eisen stelt aan het bergen van hemelwater op eigen terrein. Dat verschilt per gemeente en wordt meestal uitgedrukt in millimeters over het verharde oppervlak. Bij een overkapping met geïntegreerde regenwaterafvoer loopt het water via de staanders naar beneden en komt het dus precies uit op de punten die jij hebt voorbereid, wat betekent dat je die plekken op de tekening moet hebben staan voordat je gaat graven.
Poeren storten of laten storten
Een vrijstaande constructie draagt volledig op eigen fundering en staat los in de wind. De belasting per staander is daardoor hoger dan mensen intuïtief verwachten. Vraag de leverancier om de poerafmetingen en de belasting per punt, en ga pas daarna aan de slag.
De gebruikelijke uitvoering is een betonpoer tot onder de vorstgrens, in Nederland doorgaans zestig tot tachtig centimeter diep, met een bekisting of betonkoker. Stort niet in één keer tot bovenaan maar laat de bovenzijde iets onder het toekomstige vloerpeil uitkomen, zodat je de tegels er netjes omheen kunt leggen.
Is er twijfel over de grondslag, bijvoorbeeld bij opgehoogde grond of een gedempte sloot, laat dat dan beoordelen. Een poer die zakt, trekt de hele constructie uit het lood en dat is achteraf niet te corrigeren zonder demontage.
Het terras herstellen of opnieuw leggen
Als je toch bezig bent, is dit het moment. Werk met een stabiele onderlaag van gebroken puin of split, verdicht in lagen van maximaal twintig centimeter met een trilplaat. Zand dat niet goed verdicht is, zakt de eerste twee jaar na, en dan sta je met een nieuwe overkapping boven een verzakt terras.
Keramische tegels op verstelbare tegeldragers zijn hier een prettige oplossing, omdat je het hoogteverschil met de dorpel op de millimeter kunt instellen en de ruimte eronder vrij blijft voor leidingen. Bovendien kun je een tegel optillen als er ooit iets bij moet.
Wat je beter overlaat
De montage van de constructie zelf is geen klus voor een zaterdag. Aluminium profielen van vijf of zes meter zijn met z’n tweeën nauwelijks te hanteren, de gevelaansluiting vraagt om ankers die doorkoppelen naar het binnenblad bij een spouwmuur, en glas of lamellen monteren zonder de juiste zuignappen gaat een keer mis. Daarnaast vervalt bij zelfmontage meestal een deel van de garantie op de constructie.
Bij leveranciers met een eigen montageteam zit die plaatsing in het traject en kunnen ze vooraf aangeven wat ze van jou verwachten aan voorbereiding. Vraag die lijst op, dan weet je precies wat je zelf moet regelen en wat niet. Met een eigen monteursteam is het bovendien praktisch om die afstemming al bij de inmeting te doen in plaats van op de dag zelf.
De rekensom is simpel. Het voorwerk dat je zelf doet, kost je een paar weekenden en bespaart al snel een dagdeel montage plus het meerwerk dat anders ontstaat. Belangrijker nog: het bepaalt of de constructie over tien jaar nog strak staat.
