Klusidee
Lichtstraten in de zomer: wordt je huis niet veel te warm?
Een lichtstraat is een manier om meer daglicht in huis te halen. Vooral bij een uitbouw, keuken of woonkamer kan een lichtstraat zorgen voor een ruimtelijker gevoel en een prettigere verbinding met buiten. Lichtstraten zijn beschikbaar voor platte en schuine daken en zijn daardoor in veel woningen toepasbaar.
Toch vragen veel mensen zich af of het in de zomer niet te warm wordt onder een glazen dak. Dat risico bestaat, maar met de juiste glaskeuze, zonwering en ventilatie kun je de warmte in huis beter beheersen.
Zijn zorgen over warmte terecht?
Glas laat zonlicht door en daarmee ook zonnewarmte. Een lichtstraat zonder goede isolatie of zonwering kan op warme dagen bijdragen aan een hogere temperatuur in huis. De mate waarin dit gebeurt, hangt onder meer af van de ligging van het dak, de grootte van de lichtstraat, het type glas en de ventilatiemogelijkheden in de ruimte.
Bij een goed ontworpen lichtstraat kun je daglicht binnenhalen zonder dat de ruimte direct onaangenaam warm wordt. Kies daarom niet alleen op basis van uitstraling, maar kijk ook naar isolatiewaarden en de zontoetreding van het glas.
Het belang van goed isolerend glas
De kwaliteit van het glas heeft veel invloed op het comfort onder een lichtstraat. HR++-beglazing is een veelgebruikte optie. Triple beglazing kan extra isolatie bieden en helpen om warmteverlies in de winter verder te beperken.
Er zijn ook lichtstraten met HR+++ beglazing verkrijgbaar. Dit type beglazing kan interessant zijn wanneer je hoge eisen stelt aan isolatie, bijvoorbeeld bij een goed geïsoleerde uitbouw of een energiezuinige woning. Let daarbij niet alleen op de isolatiewaarde van het glas, maar ook op de isolatie van het frame en de aansluiting op het dak.
Beter isolerend glas draagt niet alleen bij aan comfort tijdens warme dagen, maar helpt ook om warmte in de winter beter binnen te houden. Daardoor hoeft de verwarming mogelijk minder hard te werken.
Zonwerend glas en zonwering
Naast isolatie is het verstandig om rekening te houden met de hoeveelheid zon die door het dak naar binnen komt. Zonwerend glas kan helpen om een deel van de zonnewarmte buiten te houden. Melkglas vermindert vooral fel licht en inkijk, maar is niet automatisch de beste keuze als je de opwarming wilt beperken. Kijk daarom altijd naar de eigenschappen van het specifieke glas.
Ook zonwering kan een verschil maken. Denk aan screens aan de buitenzijde, zonwering onder het glas of geïntegreerde plisségordijnen. Buitenliggende zonwering houdt zonnestraling doorgaans tegen voordat die het glas bereikt. Binnenzonwering kan vooral prettig zijn tegen fel licht en voor extra comfort.
Let bij de keuze voor glas en zonwering op de ligging van je dak. Een lichtstraat op het zuiden of zuidwesten krijgt op warme dagen veel directe zon. In dat geval kan zonwerend glas, aanvullende zonwering of een combinatie van beide verstandig zijn. Een lichtstraat op het noorden ontvangt meestal minder direct zonlicht en stelt vaak andere eisen.
En hoe zit dat in de winter?
In de winter is juist het beperken van warmteverlies belangrijk. Goed isolerend glas, een goed geïsoleerd frame en een waterdichte aansluiting op het dak helpen om tocht en warmteverlies te beperken. Triple beglazing kan daarbij extra comfort bieden, zeker wanneer de lichtstraat relatief groot is.
Sluit je ’s avonds de aanwezige binnenzonwering, dan kan dat het comfort verhogen. Zie dit vooral als een aanvulling; de glaskeuze, constructie en dakopbouw bepalen in de basis hoe goed een lichtstraat isoleert.
Onderhoud en ventilatie
Reinig het glas enkele keren per jaar, vooral aan de buitenzijde. Zo voorkom je dat vuil, bladeren of aanslag de lichtinval beperken. Controleer ook de afvoeren en randen van de lichtstraat, zodat regenwater goed weg kan.
Condens aan de binnenzijde kan wijzen op veel vocht in de ruimte en onvoldoende ventilatie. Ventileer daarom regelmatig, bijvoorbeeld met ventilatieroosters of mechanische ventilatie. Blijft condens langdurig terugkomen, controleer dan ook of de aansluiting en isolatie van de lichtstraat goed zijn uitgevoerd.
De afmetingen van een lichtstraat hebben ook invloed op de dakconstructie. Voor een grotere opening moeten balken rondom de sparing vaak worden opgevangen of verzwaard, omdat bestaande balken worden onderbroken. De benodigde oplossing hangt af van de overspanning, balkmaat, dakopbouw en belasting. In het Klusidee-forum lees je meer over maximale afmeting lichtstraat en de aandachtspunten bij het aanpassen van een balklaag.
Het plaatsen van een lichtstraat vraagt om nauwkeurig dakwerk en een waterdichte aansluiting. Heb je weinig ervaring met dakbedekking, constructiewerk en waterdichte aansluitingen, dan is het verstandig om een ervaren vakman in te schakelen. Zo verklein je de kans op lekkages en problemen achteraf.
Gerelateerde berichten
