Een nieuw terras aanleggen is één ding. Maar wat doe je met de regen, de sterke zon of die ene namiddag waarop je toch liever buiten zit terwijl de lucht dreigt? De keuze voor een overkapping bepaalt hoe bruikbaar je terras het hele jaar door is. En juist bij die keuze lopen veel mensen vast, omdat het aanbod groot is en de verschillen op het eerste gezicht klein lijken.
De meest eenvoudige optie is een vast afdak: een houten of aluminium constructie met een dicht dak. Goedkoop, simpel, maar ook star. Je hebt altijd schaduw, ook als je dat niet wilt.
Voor- en nadelen:
Een pergola zonder dak geeft sfeer maar weinig bescherming. Klimplanten of zeildoek kunnen iets toevoegen, maar het blijft een halfslachtige oplossing als het echt regent.
Voor- en nadelen:
De derde optie wint snel terrein: de lamellen overkapping. Hierbij zijn de horizontale aluminium latten draaibaar, zodat je zelf instelt hoeveel zon of schaduw er doorkomt. Bij regen draaien ze dicht en loopt het water via de lamellen en de staanders gecontroleerd weg. Bij mooi weer open je ze volledig. Dat maakt de lamellen overkapping de meest flexibele oplossing van de drie.
Voor- en nadelen:
Een overkapping monteren lijkt op een klusproject dat je ook zelf kunt aanpakken, maar er zijn een paar technische punten die vooraf duidelijk moeten zijn.
Monteer je de overkapping tegen de gevel, dan is de kwaliteit van het muurwerk bepalend. Spouwmuren vragen om speciale ankers. Een vrijstaande constructie heeft een goede fundering nodig, zeker op zachte ondergrond.
Veranda constructie en fundering: Twijfel je over de constructie van een vrijstaande overkapping of veranda? Lees dit forumtopic over veranda constructie voor tips over balkmaat, palen, en timmermansformule voor draagkracht.
Gereedschappen die je nodig hebt:
Montage-tijd: 1-2 dagen (afhankelijk van formaat)
Bij een lamellen overkapping loopt regenwater via de holle aluminium profielen naar buiten. Dat systeem moet aansluiten op de bestaande afwatering van je terras. Denk hier op tijd over na, want achteraf aanpassen is lastig.
Tip: Laat de afwatering aansluiten op de bestaande goten of maak een aparte afvoer naar de tuin.
Voor veel overkappingen heb je geen vergunning nodig als ze binnen bepaalde afmetingen blijven en niet aan de voorkant van de woning staan. Controleer dit bij jouw gemeente, want de regels kunnen per situatie verschillen.
Typische vergunningsregels:
Controleer altijd bij jouw gemeente voor de specifieke regels.
Hout heeft charme. Het warme uiterlijk past goed bij een klassieke tuin en geeft een landelijk gevoel. Maar hout vraagt onderhoud: jaarlijks schilderen of impregneren, letten op rot en scheuren.
Pergola van hout bouwen: Wil je een houten pergola zelf bouwen? Lees dit forumtopic over pergola constructie voor tips over houtverbindingen, balkmaat (15×15 cm), en montage met schroeven en constructielijm.
Onderhoud hout:
Aluminium vraagt vrijwel niets. Een poedercoatinglaag beschermt de constructie tientallen jaren zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Qua gewicht is aluminium licht, qua sterkte doet het niet onder voor andere materialen. Voor een overkapping die je lang wilt gebruiken met minimaal onderhoud, is aluminium de praktische keuze.
Onderhoud aluminium:
| Materiaal | Prijs per m² | Onderhoud | Levensduur |
| Hout | €200-€400 | Jaarlijks | 15-25 jaar |
| Aluminium | €300-€600 | Geen | 30-50 jaar |
Aluminium overkappingen op maat zijn beschikbaar bij verschillende leveranciers, zoals Lamella, met opties voor geïntegreerde verlichting, zij-panelen en gemotoriseerde bediening. Zo stem je de constructie af op wat je terras nodig heeft, in plaats van dat je het terras aanpast aan de overkapping.
Het slimste moment om over een overkapping na te denken is tijdens of vlak voor de aanleg van je terras. Dan kun je de fundering, de afwatering en de aansluiting op de gevel in één keer goed regelen. Wie de overkapping later toevoegt, werkt met meer beperkingen en hogere kosten. Maar ook achteraf is het zeker nog mogelijk, zolang je de technische randvoorwaarden goed in beeld hebt.
Een overkapping maakt je terras het hele jaar door bruikbaar. De keuze tussen vast afdak, pergola en lamellen overkapping hangt af van je budget, wensen voor flexibiliteit en onderhoud.
Wanneer kies je voor een lamellen overkapping?
Wanneer kies je voor iets anders?
Door te kiezen voor de juiste overkapping combineer je het voordeel van een bruikbaar terras met een resultaat dat netjes, duurzaam en onderhoudsvrij aanvoelt. Daarmee krijgt je terras niet alleen een nieuwe look, maar ook weer een plek in huis waar je jarenlang plezier van hebt.
Begin vandaag nog met je overkappingproject – met de juiste voorbereiding, goed materiaal en een doordacht ontwerp is het een klus die je zelf kunt doen!
