Zelf klussen scheelt geld, geeft voldoening en je bepaalt je eigen tempo. Zonwering ophangen lijkt zo’n klus die je “even in een middag” fixt, maar in de praktijk komt er meer bij kijken: gewicht, windbelasting, ondergrond en soms ook elektriciteit. Met een goede voorbereiding kun je veel zonwering prima zelf monteren, maar bij sommige situaties is het verstandiger om een vakman in te schakelen. Dit artikel helpt je die keuze maken.
Voor je naar modellen gaat kijken, is het belangrijk te weten wat je wilt bereiken.
Bij een aanbieder als inhuis plaza kun je zien welke types er zijn, welke bediening mogelijk is (handmatig, elektrisch) en voor welke situatie elk type zonwering geschikt is.
Zonwering vangt wind én vaak veel gewicht. Die krachten komen volledig op de beugels en de muur te staan. Een nette montage begint daarom bij een goede beoordeling van de ondergrond.
Belangrijke aandachtspunten:
Twijfel je over de sterkte of de opbouw van je gevel? Dan is dit een goed moment om de montage (of in elk geval de verankering) aan een specialist over te laten. Een scherm dat loskomt bij wind beschadigt niet alleen de muur, maar kan ook gevaar opleveren.
Veel kleinere zonweringklussen zijn heel goed zelf te doen, zeker binnenshuis:
Handige doe-het-zelver-tips bij zelf monteren:
Er zijn situaties waarin het verstandiger is (een deel van) de klus uit handen te geven:
Een vuistregel: alles wat zwaar, windgevoelig en elektrisch is én aan de buitengevel hangt, vraagt meer dan “even een paar pluggen en schroeven”. Daar mag je gerust kritisch zijn op wat je zelf doet.
Twijfel je nog over pluggen, ankers, typen scherm of de staat van jouw gevel? Op Klusidee is er een compleet forumonderdeel over zonwering, rolluiken, lamellen en vitrage. Daar kun je vragen stellen en meelezen met ervaringen van andere klussers:
Zonwering, rolluiken, lamellen en vitrage
Dat is een goede plek om concrete situaties te bespreken, foto’s te delen en advies te krijgen over jouw specifieke montagevraag.
Zonwering kan ook een rol spelen in je energierekening: minder opwarmen in de zomer betekent minder koelen, en goed gekozen binnen- of buitenzonwering kan ook warmteverlies in de winter beperken. Past zonwering in jouw rijtje “besparingsklussen”, kijk dan ook eens naar andere maatregelen die je zelf kunt doen om je energieverbruik te verlagen, zoals kierdichting, radiatorfolie, leidingisolatie of het slim instellen van je verwarming. Op Klusidee vind je meer voorbeelden van klussen voor een lagere energierekening. Ook op Milieucentraal vind je tal van stappen die je kan ondernemen op het gebied van duurzaamheid.
Met de juiste voorbereiding is veel zonwering goed zelf te doen. Kies een type dat past bij je doel, beoordeel de ondergrond kritisch en werk nauwkeurig volgens de montagehandleiding. Wees daarnaast eerlijk over je eigen grens: heb je moeite met werken op hoogte, til je liever geen zware schermen of ben je niet zeker van je elektrawerk, dan is uitbesteden een verstandige keuze.
Een verkeerde inschatting kost niet alleen het scherm, maar kan ook schade aan de gevel opleveren. Maak die afweging vooraf, dan heb je er jaren plezier van – of je het nu zelf hebt opgehangen of samen met een vakman.
