De nieuwe vloer is uitgezocht en het gereedschap staat klaar. Toch is het verstandig om nog niet meteen de eerste plank te zagen. Of een vloer netjes blijft liggen, hangt ook af van wat eronder zit: de bestaande ondergrond, de eventuele tussenlagen en de ruimte die je bij deuren en drempels hebt. Controleer die punten vooraf, zodat je niet halverwege ontdekt dat de vloeropbouw niet past.
Meet de lengte en breedte van de ruimte en maak een eenvoudige plattegrond. Teken deuropeningen, nissen, leidingen en de overgang naar aangrenzende kamers in. Zo zie je waar je straks moet zagen en waar een overgangsprofiel nodig kan zijn.
Meet vervolgens de hoogte bij deuren, drempels en andere aansluitingen. Tel niet alleen de dikte van de vloerafwerking mee, maar ook die van een eventuele ondervloer of egalisatielaag. Een paar millimeter extra kan al gevolgen hebben voor een deur die nu net vrij over de bestaande vloer draait. Controleer ook of een nieuwe vloer geen ventilatieopening onder een deur afsluit.
Maak pas daarna een lijst van wat je nodig hebt, zoals vloerdelen, plinten, profielen en passend gereedschap. Neem je maten en de voorgeschreven vloeropbouw erbij wanneer je bij HORNBACHVloeren de benodigde materialen bekijkt. Dan vergelijk je niet alleen de vloerafwerking, maar controleer je ook of de volledige opbouw in jouw ruimte past.
Twijfel je nog welk vloertype geschikt is voor de kamer? Lees dan eerst welke vloer bij welke ruimte in huis past.
Haal losse vloerbedekking en resten van oude afwerkingen weg voor zover dat nodig is voor het gekozen vloersysteem. Loop daarna de hele ruimte na. Beweegt een houten plaat mee als je erop stapt? Zijn er losse tegels, scheuren of brokkelige plekken? Pak zulke problemen aan voordat je ze afdekt.
Een nieuwe vloer maakt een instabiele ondergrond niet stevig. Ook een ondervloer is niet bedoeld om losse delen of grote hoogteverschillen te verbergen. Wat je precies moet herstellen, hangt af van de bestaande constructie en de vloer die je wilt leggen. Bij twijfel over de draagvloer is het verstandig de oorzaak eerst te laten beoordelen.
Leg een lange rei of rechte lat op verschillende plekken op de ondergrond. Kijk waar holtes of hoge punten zitten en controleer vooral aansluitingen tussen oude en nieuwe vloerdelen. Raadpleeg daarna de leginstructies van jouw vloer: daarin staat welke vlakheidsafwijking is toegestaan en welke voorbereiding nodig is.
Is je betonnen ondergrond niet vlak genoeg, lees dan hoe je beton kunt egaliseren. Kies een middel dat geschikt is voor de ondergrond en de latere vloerafwerking. Controleer of je eerst moet voorstrijken en houd rekening met de voorgeschreven droogtijd. Begin niet met leggen zodra de egalisatielaag er aan de bovenkant droog uitziet; volg de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
Let ook op vocht. Een ondergrond kan droog lijken terwijl er nog te veel vocht aanwezig is voor de gekozen vloer of lijm. Dat speelt bijvoorbeeld bij een nieuwe dekvloer, na een lekkage of in een ruimte waar eerder vochtproblemen waren. Laat zo nodig meten en ga uit van de grenswaarden in de voorschriften van het complete vloersysteem.
Een klikvloer en een verlijmde vloer hebben niet dezelfde opbouw. Bij een zwevend gelegde vloer kan een ondervloer onderdeel van het systeem zijn. Bij een verlijmde vloer kunnen juist eisen gelden voor de vlakheid, primer en lijm. Voeg daarom niet op eigen initiatief een extra laag toe omdat die handig lijkt: deze kan invloed hebben op de aansluiting of de werking van de vloer.
Heb je vloerverwarming? Controleer dan of zowel de vloer als alle tussenlagen daarvoor geschikt zijn. Houd je aan de voorschriften voor de vloeropbouw en het opstook- of afkoelprotocol dat voor jouw situatie geldt. Controleer ook of de totale dikte nog past bij deuren en aangrenzende ruimtes.
Bepaal voordat je begint in welke richting de vloer komt te liggen. Meet de ruimte op meerdere plekken; muren lopen niet altijd evenwijdig. Bereken hoe breed de laatste rij ongeveer wordt. Dreigt die erg smal te worden, dan kun je de verdeling vaak vooraf aanpassen door de eerste rij anders op maat te maken.
Lees ook wat de fabrikant voorschrijft voor acclimatiseren, het verspringen van naden en de benodigde ruimte langs muren en vaste onderdelen. Bij een zwevend gelegde vloer kan daarnaast een uitzettingsvoeg nodig zijn bij bepaalde afmetingen of doorgangen. Ga niet uit van één standaardmaat: het product en de ruimte bepalen wat nodig is.
Leg tot slot een klein proefgedeelte en controleer de aansluiting bij een kozijn of deur. Kijk of het patroon goed uitkomt, de vloer vlak ligt en de geplande afwerking past. Pas als dat klopt, werk je de rest van de kamer af.
