Klusidee
Zelf je oude PVC vloer verwijderen: zo pak je dat aan
Zelf een PVC vloer verwijderen is een flinke klus, maar met een goede voorbereiding is het prima zelf te doen. Zeker wanneer de vloer volledig is verlijmd op een betonnen ondergrond, kost het meer tijd en inspanning dan veel doe-het-zelvers vooraf verwachten. Met het juiste gereedschap en een slimme werkwijze voorkom je onnodige schade aan de ondervloer en houd je de klus behapbaar.
Verschil tussen klik en verlijmd PVC
Niet elke PVC vloer zit op dezelfde manier vast. Een klik-PVC vloer is meestal eenvoudiger te verwijderen. De stroken of platen klik je uit elkaar en neem je daarna één voor één op.
Bij verlijmd PVC ligt dat anders. De vloer zit dan vast aan de ondergrond met lijm, waardoor je meer moet snijden, verwarmen en lossteken. Daarom kost het verwijderen van zo’n vloer vaak meer tijd en kracht. Bij hardnekkige verlijming kan het handig zijn om vooraf goed te bekijken hoe de vloer is opgebouwd. Voor wie meer wil weten over verschillende methoden om een vloer te verwijderen, is er bijvoorbeeld praktische informatie te vinden op wfvloerbewerking.nl.
Begin met snijden en verwarmen
Ga niet direct met grof geweld aan de slag. Begin met een scherp stanleymes en snijd de vloer in smalle stroken. Dat maakt het verwijderen een stuk overzichtelijker en voorkomt dat je grote stukken tegelijk moet lostrekken.
Wanneer de vloer verlijmd is, kan warmte helpen. Gebruik een verfafbrander of föhn om de lijm zacht te maken. Werk rustig en verwarm steeds een klein deel van de vloer. Daarna kun je met een plamuurmes of vloerschraper onder de rand steken en de strook langzaam loshalen.
Gebruik het juiste gereedschap
Voor een kleine ruimte kom je vaak nog een heel eind met handgereedschap. Denk aan een stanleymes, plamuurmes, schraper en eventueel een verfafbrander. Werk je een grotere vloer weg, dan kan een vloerstripper of multischraper veel tijd besparen.
Zo’n machine is vooral handig als de vloer stevig verlijmd is. Je hoeft dan minder handmatig te wrikken en werkt sneller door. Let er wel op dat je rustig werkt, zodat je de ondervloer niet beschadigt.
Maak de ondervloer netjes schoon
Wanneer alle PVC-stroken zijn verwijderd, blijft vaak lijm of restmateriaal achter. Die resten moet je zoveel mogelijk verwijderen voordat je een nieuwe vloer legt. Een gladde en schone ondervloer is belangrijk voor een goed eindresultaat.
Gebruik een schraper, schuurmachine of in sommige gevallen een betonschuurmachine om hardnekkige lijmresten weg te halen. Controleer steeds of de ondergrond vlak genoeg is voor de volgende vloer. Hoe beter je dit nu doet, hoe mooier de afwerking later wordt.
Lijmresten van zelfklevende PVC vloer: Heb je lijmresten van een oude zelfklevende PVC vloer? Lees dit forumtopic over lijmresten verwijderen voor ervaringen met vloerschuurmachine, betonschuurmachine en vloerbedekking verwijderaar.
Ruim het afval goed op
Een oude PVC vloer levert vaak meer afval op dan je denkt. Snijresten, lijmresten en stof vullen al snel meerdere zakken. Verzamel alles direct tijdens het werk, zodat je de werkruimte overzichtelijk houdt.
Breng het afval daarna naar de milieustraat of controleer hoe je gemeente dit soort bouwafval wil laten inleveren. Zo voorkom je dat je aan het eind van de klus nog blijft zitten met een grote berg restmateriaal.
Zelf doen of uitbesteden?
Een PVC vloer verwijderen is goed zelf te doen als je handig bent, rustig werkt en bereid bent om er tijd in te steken. Vooral bij een kleinere ruimte kun je met handgereedschap al veel bereiken. Bij een grotere vloer of zeer harde verlijming is extra gereedschap vaak geen overbodige luxe.
Twijfel je over de staat van de ondervloer of zie je dat de vloer erg vast zit? Dan kan het verstandig zijn om vooraf goed te bedenken hoeveel werk je zelf wilt doen. Hoe dan ook: met de juiste aanpak kun je veel zelf verwijderen zonder direct een specialist in te schakelen.
Gerelateerde berichten
