De muur is geschilderd, de plinten zitten vast en het laatste schuurwerk is gedaan. Toch is de woonkamer nog niet klaar om opnieuw in te richten. Op het afdekmateriaal ligt stof, tussen het gereedschap zitten losse schroeven en achter de bank kan vuil terechtgekomen zijn. Zet je alles meteen terug, dan maak je het opruimen onnodig lastig.
Werk daarom in een vaste volgorde. Rond eerst de resterende klussen af, verwijder gereedschap en afval en haal daarna de bescherming zorgvuldig weg. Controleer vervolgens de vloer en meubels voordat je de kamer weer in gebruik neemt. Veel van die afronding kun je zelf doen, zolang je rekening houdt met de materialen en hun onderhoudsvoorschriften.
Loop de woonkamer na voordat je begint met de laatste opruimronde. Moeten er nog gaten worden geboord voor een gordijnrail? Ontbreekt er een stukje plint? Of moet een gerepareerde plek nog worden geschuurd? Maak een kort lijstje en bepaal welke werkzaamheden nog stof of vuil veroorzaken.
Voer die werkzaamheden uit voordat je de bescherming definitief verwijdert. Laat afdekmateriaal niet onbeperkt liggen: controleer de maximale gebruiksduur en of het geschikt blijft voor de ondergrond. Vervang beschadigde of vervuilde bescherming wanneer er nog verder wordt gewerkt.
Moet je nog schuren, beperk het stof dan zo veel mogelijk bij de bron. Controleer welke afzuiging bij de machine en het materiaal hoort. In deze Klusidee-discussie over stofafzuiging bij het schuren vind je aandachtspunten voor de combinatie van schuurmachine en stofzuiger. Ga niet uit van volledig stofvrij werken en gebruik de beschermingsmiddelen die bij de werkzaamheden worden voorgeschreven.
Ruim eerst spullen op die je niet meer nodig hebt. Verzamel gereedschap, losse onderdelen en bevestigingsmateriaal, zodat ze niet onder de afdekking verdwijnen.
Werk bijvoorbeeld in deze volgorde:
Gebruik de woonkamer niet als tijdelijke opslag voor open verpakkingen en restmateriaal. Houd ook de route naar buiten vrij, zodat je bij het afvoeren niet opnieuw langs meubels of vers afgewerkte wanden hoeft te manoeuvreren.
Trek afdekfolie of afdekvlies niet in één beweging door de kamer. Controleer eerst wat erop ligt. Verwijder scherpe delen en verzamel groter afval voorzichtig, zodat je de bescherming en de vloer eronder niet beschadigt.
Gebruik voor het resterende stof een stofzuiger die volgens de fabrikant geschikt is voor het materiaal dat je hebt verwerkt. Een gewone huishoudstofzuiger is niet vanzelfsprekend geschikt voor fijn bouwstof. Let bij een bouwstofzuiger ook op de voorgeschreven filters, stofzakken en toepassingsmogelijkheden.
Wil je weten welke eigenschappen daarbij een rol spelen? In deze Klusidee-discussie over het kiezen van een bouwstofzuiger worden onder meer filterreiniging, slangen en de aansluiting op gereedschap besproken. Controleer de geschiktheid van jouw combinatie altijd in de productdocumentatie.
Werk vanaf de randen naar binnen en vouw de vuile kant van het afdekmateriaal naar binnen. Maak er hanteerbare delen van en voorkom dat je met een grote, losse lap langs muren en meubels schuurt.
Controleer bij zelfklevende vloerbescherming en tape hoe deze moeten worden verwijderd. De juiste werkwijze hangt af van zowel de bescherming als de ondergrond. Trek niet verder wanneer een afwerklaag lijkt mee te komen. Onderzoek dan eerst hoe je het materiaal zonder verdere schade kunt losmaken.
Schud gebruikte doeken en folie niet midden in de woonkamer uit. Pak vervuilde bescherming in voordat je deze door andere ruimtes draagt. Bekijk ook de looproute: vuil onder schoenen of aan de buitenkant van een afvalzak kan anders alsnog op een schone vloer terechtkomen.
Nu de bescherming weg is, kun je beoordelen hoe de kamer eraan toe is. Werk systematisch langs de wanden en controleer daarna het midden van de vloer.
Let vooral op:
Gebruik niet meteen een schraper, oplosmiddel of schuurspons wanneer je een vlek ziet. Stel eerst vast om welk product en welke ondergrond het gaat. Raadpleeg vervolgens de reinigings- en onderhoudsvoorschriften. Een middel dat op glas bruikbaar is, hoeft niet geschikt te zijn voor een gelakte vloer of kunststof plint.
Houd ook rekening met de uitharding van vers schilderwerk. Dat een oppervlak droog aanvoelt, betekent niet automatisch dat het al volledig belastbaar of reinigbaar is. Controleer de productinformatie voordat je meubels ertegen zet of de afwerking schoonmaakt.
Heeft de bank tijdens het klussen in de kamer gestaan, controleer dan eerst de afdekking en daarna de bekleding. Kijk ook bij naden, armleuningen en de onderzijde van losse kussens.
Begin bij het onderhoudsadvies van de fabrikant. Daaruit moet blijken welke behandeling voor de bekleding is toegestaan. Gebruik niet zomaar water, een reinigingsmiddel of een machine op een onbekende stof. Een proef op een onopvallende plek vervangt dat onderhoudsadvies niet.
Is de bank vervuild geraakt en twijfel je over een geschikte aanpak? Bespreek bij bankreiniging op locatie vooraf het type bekleding en de aard van de vervuiling. Geef duidelijk aan of het gaat om los stof, een bestaande gebruiksvlek of resten van bijvoorbeeld verf of lijm. Vraag of behandeling mogelijk is; ga er niet van uit dat iedere klusvlek kan worden verwijderd.
Bekijk bij vast tapijt vooral de randen van de afdekking, de doorgangen en plekken waar veel is gelopen. Controleer eerst op scherpe delen en bouwresten. Volg daarna het onderhoudsadvies voor het verwijderen van het resterende losse vuil.
Beoordeel vlekken afzonderlijk. Ga niet steeds met verschillende middelen over dezelfde plek en voorkom dat je een onbekende vervuiling verder in het materiaal wrijft. Noteer zo mogelijk welk product is gemorst en bewaar de verpakking of productgegevens.
Wil je je tapijt laten reinigen, plan dat dan nadat alle stoffige werkzaamheden zijn afgerond. Bespreek vooraf het materiaal, de vervuiling en de geschiktheid van de behandeling. Vraag ook naar de droogtijd en wanneer de vloerbedekking weer mag worden belopen en belast. Stem het terugplaatsen van meubels daarop af.
Zet meubels niet terug voordat de vloer schoon en voldoende droog is en de nieuwe afwerking volgens de productvoorschriften mag worden belast. Controleer meubelpoten en bestaande vloerbeschermers op vastzittend vuil en vervang beschadigde exemplaren.
Til meubels waar mogelijk in plaats van ze over de vloer te schuiven. Vraag hulp bij zware of onhandige stukken en controleer vooraf of de route vrij is.
Loop tot slot deze oplevercheck na:
Zo rond je niet alleen de zichtbare klus af, maar maak je de woonkamer ook zorgvuldig klaar voor dagelijks gebruik.
