Klusidee
Weinig opbouwhoogte? Hier moet je op letten bij droogbouw vloerverwarming
Je ziet het al voor je: warme voeten in de woonkamer en geen radiator meer onder het raam. Tot je de rolmaat pakt en ziet hoeveel ruimte er onder de binnendeur zit. Een paar centimeter, meer niet. Voor veel klussers is dat het moment waarop het plan voor vloerverwarming weer in de la verdwijnt.
Toch hoeft weinig hoogte geen eindpunt te zijn. Bij droogbouw liggen de verwarmingsbuizen in voorgevormde elementen, zonder dat daar een dikke natte dekvloer overheen hoeft. Dat kan schelen in opbouwhoogte en gewicht.
Met een complete droogbouw vloerverwarming set kan vloerverwarming daardoor ook in een bestaande woning een mogelijkheid zijn. Wel is het belangrijk om vooraf de volledige vloeropbouw te bekijken. Niet alleen de verwarmingsplaten tellen mee, maar ook de bevestiging, eventuele tussenlagen en de uiteindelijke vloerafwerking.
Waarom een gewone dekvloer zoveel hoogte kost
Bij traditionele vloerverwarming liggen de buizen in een cement- of anhydrietdekvloer. Die laag moet voldoende dik zijn voor de gekozen constructie en toepassing. Daaronder kan ook nog isolatie nodig zijn. Samen nemen die lagen al snel meerdere centimeters in beslag, nog voordat de afwerkvloer erop ligt.
In nieuwbouw wordt de benodigde ruimte meestal meegenomen in het ontwerp. In een bestaande woning ligt dat anders. Daar heeft de vloer al een vaste hoogte ten opzichte van deuren, kozijnen, de trap en de keuken. Iedere extra centimeter heeft gevolgen voor die aansluitingen.
Daarnaast speelt het gewicht mee. Vooral bij een houten verdiepingsvloer moet je niet zonder controle aannemen dat een extra dekvloer mogelijk is.
Zo werkt droogbouw vloerverwarming
De droogbouwsystemen in dit artikel zijn watergedragen: er stroomt warm water door buizen die via een verdeler zijn aangesloten op de verwarmingsinstallatie. Het verschil met een traditionele uitvoering zit vooral in de manier waarop de buizen worden opgenomen in de vloer.
Bij sommige dunne systemen gebruik je isolatieplaten van ongeveer 2 centimeter dik, met voorgevormde sleuven voor de verwarmingsbuis. Een aluminium laag helpt de warmte over het oppervlak te verspreiden. Andere droogbouwsystemen gebruiken bijvoorbeeld gipsvezelelementen en hebben een andere dikte en opbouw.
Hoe je de elementen bevestigt en afwerkt, hangt af van het systeem, de ondergrond en de afwerkvloer. Bij bepaalde EPS-systemen worden de platen verlijmd en de sleuven na het leggen afgewerkt. Daarna volgt de voorgeschreven opbouw voor bijvoorbeeld laminaat, tegels of een verlijmde vloer.
Gebruik daarom de installatiehandleiding van het complete systeem als uitgangspunt. Onderdelen die afzonderlijk geschikt lijken, vormen niet automatisch samen een geschikte vloerconstructie.
Tel alle lagen bij elkaar op
De dikte van het verwarmingselement is maar een deel van het verhaal. De totale opbouwhoogte bestaat uit alle lagen die boven op de bestaande ondergrond komen.
Maak vóór het bestellen een overzicht van:
  • Een eventuele egalisatielaag.
  • De bevestiging of lijmlaag onder de elementen.
  • De vloerverwarmingselementen.
  • Een eventuele drukverdelende of andere voorgeschreven tussenlaag.
  • Een ondervloer of lijmlaag voor de vloerafwerking.
  • De afwerkvloer zelf.
Niet iedere vloeropbouw heeft al deze lagen nodig. Neem alleen de lagen op die bij jouw gekozen systeem en afwerking horen, maar laat geen noodzakelijke laag weg om op papier voldoende ruimte over te houden.
Meet vervolgens bij iedere deur, drempel en overgang naar een andere ruimte. Controleer ook of de bestaande vloer overal op dezelfde hoogte ligt. Hoe je de maten en de staat van de ondergrond vooraf in kaart brengt, lees je in dit stappenplan om eerst te controleren wat er onder je vloer zit.
Deuren, drempels en trappen: waar het knelt
Kijk bij binnendeuren niet alleen of het deurblad nog over de nieuwe vloer kan draaien. Controleer ook of er voldoende ruimte onder de deur overblijft voor de benodigde ventilatie. Kun je de deur inkorten, ga dan eerst na hoeveel materiaal er volgens de fabrikant af mag.
Vaste aansluitingen vragen extra aandacht. Denk aan de voordeur, keukenplinten, vaste kasten en de onderste traptrede. Wanneer de vloer hoger komt te liggen, verandert bij een trap de afstand tussen de vloer en de eerste trede. Beoordeel daarom niet alleen of het past, maar ook of de aansluiting bruikbaar en veilig blijft.
Controleer daarnaast de overgang naar ruimtes waar je geen nieuwe vloeropbouw aanbrengt. Een overgangsprofiel kan een hoogteverschil afwerken, maar neemt dat verschil niet weg. Bekijk vooraf waar het profiel komt en of deuren daar nog vrij kunnen bewegen.
De afwerkvloer bepaalt de laatste millimeters
De keuze van de afwerkvloer heeft invloed op zowel de totale hoogte als de benodigde tussenlagen. Kijk daarom niet alleen naar de dikte van een plank of tegel, maar naar de complete combinatie.
Een zwevend gelegde vloer kan een andere voorbereiding vragen dan verlijmd pvc of tegels. Ook is niet iedere droogbouwplaat geschikt om rechtstreeks een afwerkvloer op aan te brengen. Controleer welke drukverdelende laag, egalisatie, ondervloer of lijm de fabrikanten voorschrijven.
Bekijk daarnaast of de vloer en eventuele ondervloer geschikt zijn voor vloerverwarming. Let op de toegestane warmteweerstand en gebruikstemperatuur. Twijfel je nog over het materiaal, dan helpt dit overzicht van welke vloer bij welke ruimte past om een eerste keuze te maken. Leg die keuze daarna naast de voorschriften van het verwarmingssysteem en de vloerfabrikant.
Houten vloer of beton: controleer de ondergrond
Droogbouwsystemen kunnen geschikt zijn voor verschillende ondergronden, maar controleer altijd of jouw ondergrond wordt toegestaan. De vloer moet voldoen aan de eisen van het systeem, onder meer voor vlakheid, draagkracht en vochtgehalte.
Losse tegels, verende platen of beschadigde delen herstel je voordat je begint. Controleer bij een bestaande tegelvloer ook of de voorgeschreven lijm op die ondergrond kan worden gebruikt en welke voorbehandeling nodig is.
Bij een houten verdiepingsvloer kan het lagere gewicht van droogbouw een voordeel zijn. Dat vervangt geen controle van de constructie. Laat bij twijfel beoordelen of de balken en vloerplaten geschikt zijn voor de volledige nieuwe vloeropbouw en het gebruik van de ruimte.
Controleer het systeem voordat je het afwerkt
Werk de leidingen niet direct na het leggen weg. Laat eerst controleren of de aansluitingen dicht zijn en het systeem de voorgeschreven druktest doorstaat. Volg daarbij de testprocedure uit de installatiehandleiding.
Stem ook de verdeler, regeling en aansluiting af op de cv-ketel of warmtepomp. Een dun systeem is niet automatisch geschikt om de hele ruimte zelfstandig te verwarmen. Laat vooraf nagaan of het beschikbare verwarmde vloeroppervlak voldoende warmte kan leveren.
Een dikke natte dekvloer ontbreekt bij droogbouw, waardoor je die droogtijd vermijdt. Houd wel rekening met de droog- en uithardingstijden van lijm, reparatiemortel en eventuele egalisatie. Volg ook de instructies voor het moment waarop de verwarming voor het eerst mag worden ingeschakeld.
Wat als de vloeropbouw nog steeds te hoog is?
Past de gekozen droogbouwconstructie niet, kijk dan eerst of het verwijderen van bestaande vloerlagen ruimte kan opleveren. Onderzoek vooraf welke lagen je kunt verwijderen en welke gevolgen dat heeft voor de ondergrond.
Een andere mogelijkheid is het infrezen van verwarmingsbuizen in een geschikte bestaande dekvloer. Daarvoor moet duidelijk zijn of de dekvloer voldoende dik en geschikt is en waar bestaande leidingen liggen. Ook de verdere afwerking kan nog hoogte toevoegen.
Voor een kleine ruimte kan elektrische vloerverwarming een alternatief zijn. Vergelijk daarbij niet alleen de dikte van de mat of kabel, maar ook de benodigde inbedding, vloerafwerking en het verwachte energiegebruik. Het blijft belangrijk om de volledige opbouw en toepassing te beoordelen.
Begin met de rolmaat, niet met de bestelling
Weinig opbouwhoogte hoeft vloerverwarming niet uit te sluiten. Het vraagt wel om een plan waarin alle lagen, aansluitingen en technische voorwaarden zijn meegenomen.
Controleer eerst de ondergrond, kies een passende combinatie van verwarmingssysteem en afwerkvloer en tel de voorgeschreven lagen bij elkaar op. Meet vervolgens bij iedere deur, drempel en vaste aansluiting.
Leg eventueel een proefstuk met de volledige laagopbouw bij de lastigste overgang. Daarmee controleer je of de berekende hoogte daar in de praktijk past. Loop ook de overige aansluitingen na voordat je de hele vloer legt.
Gerelateerde berichten
