Oude houten kozijnen vragen om periodiek onderhoud: schuren, plamuren en lakken. Is de onderhoudsberg te hoog geworden, of zorgen verouderde kozijnen voor tocht, condens en warmteverlies? Dan is vervanging door moderne kunststof profielen een logische stap: geen houtrot of schilderwerk meer, wel goede isolatie en onderhoudsgemak. Maar voordat er ook maar één offerte wordt aangevraagd, kun je zelf waardevol voorwerk doen. Met een middag inspectie, een rolmaat en je telefoon als camera verzamel je precies de informatie die een leverancier nodig heeft. Let wel: deze voorbereiding vervangt het definitieve inmeten door de leverancier niet. Jouw maten zijn bedoeld als controle en voorbereiding, niet als bestelgegevens.
Begin met een rondgang langs elk kozijn. Druk met een schroevendraaier of priem voorzichtig op de kwasten en onderdorpels: voelt het hout zacht, dan zit er rot. Noteer per kozijn welke delen zijn aangetast en maak foto’s van schade, scheuren, kitvoegen die uitgedroogd zijn en plekken met verfbladders. Vooral de onderhoeken en de verbinding tussen stijl en dorpel zijn kwetsbaar.
Kijk ook naar de muur rondom de opening. Scheurtjes in het metselwerk of uitgebeten voegen boven een kozijn kunnen wijzen op een probleem met de latei of rollaag. Bij oudere woningen kan de rollaag boven de kozijnen bovendien dragend zijn; de vervanging van kozijnen in een jaren-30 woning laat zien welke gevolgen dat heeft voor de aanpak. Vermeld zulke bijzonderheden bij de leverancier: het beïnvloedt de planning en de prijs.
Je hebt voor een eerste gesprek geen millimeterwerk nodig, maar wel een realistisch beeld van de openingen. Meet per kozijn de breedte en hoogte van de dagkant (de kale muuropening, inclusief kozijn dus) op drie punten: boven, midden en onder. Schrijf de kleinste maat op, want die is bepalend. Meet ook de diepte van de sponning: de afstand van de buitenmuur tot de binnenzijde.
Let op: de muur is niet altijd kaarsrecht. De werkwijze voor het vervangen van een kozijn laat zien hoe je omgaat met muren die per plek verschillen en waar je de speling voor het nieuwe kozijn laat. Noteer afwijkingen groter dan een centimeter apart.
Kijk kritisch naar de staat van de vensterbanken, zowel buiten als binnen. Gaan ze mee in de vervanging of blijven ze zitten? Een nieuw kunststof kozijn komt vaak dikker uit dan het oude houten kozijn, met gevolgen voor de aansluiting van de binnenafwerking: stucwerk, behang en kozijnlijsten. Maak foto’s van de binnenkant van elke opening, inclusief de aansluiting op wand en plafond. Zo kan de leverancier direct inschatten of er binnenschilderwerk of stucwerk bij komt kijken.
De inventarisatie is het moment om je wensen concreet te maken. Noteer per kozijn:
Denk ook aan toekomstige wensen zoals een rolluik of screen; die zijn achteraf lastig toe te voegen.
Breng je inventarisatie mee naar de eerste afspraak. Een goede leverancier controleert alle maten zelf nog een keer, want bij kunststof kozijnen op maat wordt elk element tot op de millimeter op de gevelopening afgestemd. Jouw voorwerk voorkomt echter verrassingen achteraf: schade die pas bij de demontage blijkt, een latei die niet mee kan of een binnenzijde die bijkomt. Vraag in het gesprek nadrukkelijk wie het definitieve inmeten uitvoert, wanneer dat gebeurt en welke voorwaarden gelden (denk aan een afgetimmerde muur of aangebrachte isolatie).
Vraag bij de leverancier na wat er op de montagedag van jou wordt verwacht: vrije doorgang, afgeplakte wanden of afwezige meubels. Een goed voorbereide montage begint bij een lege, vrij toegankelijke opening. Het inmeten en monteren van een pvc-kozijn loopt stap voor stap langs alle onderdelen, van stelkozijn tot compriband.
