Klusidee
Waarom steeds meer doe-het-zelvers kiezen voor tegels met houtuitstraling (houtlook tegels)
De Nederlandse vloer verandert. Waar laminaat en massief houtparket jarenlang de standaard waren in woonkamers en slaapkamers, wint keramiek met een houtnerfprint al sinds 2023 stevig terrein. Dat is geen toeval, want de technologie achter digitale prints op tegels heeft een punt bereikt waarop het verschil met echt hout nauwelijks nog zichtbaar is.
Voor doe-het-zelvers is die verschuiving extra interessant. Een keramische tegel vraagt een andere aanpak dan een klikplank, maar levert op de lange termijn beduidend minder onderhoud op. Bovendien zijn de mogelijkheden in formaat, kleur en legpatroon de afgelopen drie jaar flink uitgebreid.
Het aanbod van houtlook tegels is inmiddels zo breed dat je van lichte eiken tinten tot donker notenhouten dessins alles kunt vinden. Bij een outlet als tegelsinhuis.nl zijn tientallen varianten direct uit voorraad leverbaar vanuit vijf vestigingen verspreid over het land. Die beschikbaarheid maakt het voor klussers makkelijker om snel te starten zonder wekenlange levertijden.
Keramiek versus echt hout op de vloer
Vochtbestendigheid
Vochtbestendigheid is het grootste verschil tussen beide materialen. Echte houten vloeren kunnen uitzetten bij hoge luchtvochtigheid, wat in badkamers en keukens voor problemen zorgt. Een keramische tegel met houtdessin absorbeert vrijwel geen vocht, waardoor je dezelfde warme uitstraling kunt creëren in ruimtes waar hout traditioneel niet thuishoort.
Ideaal voor:
  • Badkamers
  • Keukens
  • Hal en gang
  • Terras (buitentegels)
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een ander sterk punt. Waar een gelakte houten vloer na zo’n tien jaar toe is aan een opknapbeurt, behoudt een goed gelegde tegelvloer zijn uiterlijk decennialang. Krasgevoeligheid, een veelgehoorde klacht bij laminaat en parket, speelt bij keramiek nauwelijks een rol.
Vergelijking levensduur:
MateriaalLevensduurOnderhoud
Laminaat10-15 jaarSoms vervangen
Houtparket20-30 jaarSchuren, lakken, oliën
Keramiek houtlook40-60 jaarWekelijkse schoonmaak
Gevoel onder de voeten
Qua gevoel onder de voeten is er wel een merkbaar verschil. Tegels voelen van nature kouder aan dan hout, tenzij je ze combineert met vloerverwarming. Met een watergedragen systeem van bijvoorbeeld 35 graden aanvoertemperatuur bereik je een comfortabele oppervlaktetemperatuur van rond de 24 graden.
Vloerverwarming en houtvloer: haalbaar? Lees dit forumtopic over parketvloer verwijderen en vloerverwarming voor ervaringen en advies. Een moderator stelt zelfs: ‘Gelukkig heb je tegels tegenwoordig ook in houtlook, dan lijkt het parket.
Vloerverwarming:
  • Geschikt voor: watergedragen systemen (35°C aanvoer)
  • Oppervlaktetemperatuur: circa 24°C
  • Elektrische vloerverwarming: ook mogelijk, maar minder efficiënt
  • Kosten vloerverwarming: €30-€60 per m² (installatie)
Formaten en legpatronen die het verschil maken
Formaten
De meest voorkomende maat voor houtlook tegels is 20 bij 120 centimeter, wat het formaat van een traditionele plank benadert. Sommige fabrikanten bieden zelfs 30 bij 180 centimeter aan, waardoor de tegel bijna niet meer van een echte houten plank te onderscheiden is. Hoe groter het formaat, hoe minder voegen er zichtbaar zijn in het eindresultaat.
Grootte-overzicht:
Grootte-overzicht:
FormaatGebruikVoegen
20 x 120 cmStandaard, woonkamer10-15 voegen per m²
30 x 180 cmGrotere ruimtes, luxer5-8 voegen per m²
15 x 90 cmKleine ruimtes, badkamer15-20 voegen per m²
Legpatronen
Bij het legpatroon heb je meer vrijheid dan bij standaard laminaat. Een halfsteens verband geeft een klassieke uitstraling, terwijl een visgraat of hongaarse punt direct een luxer effect oplevert. Let er wel op dat visgraat leggen met keramische planktegels meer snijwerk vereist en dus meer materiaalverlies oplevert: reken op zo’n 15 procent extra.
Visgraat tegelvloer leggen: ervaringen? Lees dit forumtopic over ervaringen tegels leggen vloer voor praktische tips over visgraat, grootformaat tegels (20×120 vs 90×90), en dilataties. Een kluser legde bijvoorbeeld een visgraat vloer van 12 meter zonder dilatatie met vloerverwarming.”
Legpatronen in vergelijking:
PatroonUitstralingMateriaalverliesWerktijd
Halfsteens verbandKlassiek, eenvoudig5% extra1-2 dagen
VisgraatLuxe, modern15% extra2-3 dagen
Hongaarse puntLuxe, gedetailleerd15-20% extra3-4 dagen
Zeilen leggenModern, robuust10% extra1-2 dagen
Voegkleur
De kleur van de voeg speelt ook een grote rol. Een voeg in dezelfde tint als de tegel maakt de naden minder zichtbaar en versterkt de illusie van een doorlopende houten vloer. Kies je voor een contrasterende voeg, dan benadruk je juist het tegelkarakter van de vloer.
Voegkleur advies:
  • Zelfde tint: voor doorlopende hout-illusie
  • Licht contrast: voor subtiel tegel-effect
  • Sterk contrast: voor duidelijk tegelpatroon
Zelf leggen vraagt de juiste voorbereiding
Een tegelvloer met keramische houtplanken begint bij de ondervloer. Die moet vlak zijn, met een maximale afwijking van 3 millimeter per strekkende meter. Op een betonnen dekvloer die minimaal zes weken heeft gedroogd, kun je direct aan de slag na het aanbrengen van een geschikte primer.
Stap 1: Ondervloer voorbereiden
Hoe maak je de ondervloer vlak?
  • Zelfnivelleermortel: voor grote afwijkingen (5-20mm)
  • Schuren: voor kleine oneffenheden (max 3mm)
  • Primer: aanbrengen voor betere hechting
Vlakheidcontrole:
  • Gebruik een waterpas of laserpas
  • Meet op minimaal 5 punten per m²
  • Maximaal 3mm afwijking per strekkende meter
Stap 2: Tegellijm aanbrengen
Gebruik voor grote formaten altijd een flexibele tegellijm en pas dubbele verlijming toe. Dat betekent dat je zowel de ondervloer als de achterkant van de tegel insmeert met lijm. Bij een plank van 120 centimeter lang voorkom je hiermee holle plekken die later tot breuk kunnen leiden.
Tegellijm types:
TypeGebruikDroogtijd
Flexibel C2TE S1Grote formaten, vloerverwarming24 uur
Standaard C1Kleine formaten, normale vloer12 uur
Sneldrogend C2TESnel project, minder tijd6-8 uur
Stap 3: Gereedschap
Qua gereedschap verschilt de klus niet veel van een standaard tegelproject. Een tegelsnijder met een rail van minimaal 130 centimeter is onmisbaar voor rechte sneden. Voor haakse sneden rond deurposten en leidingen volstaat een slijptol met een diamantschijf van 125 millimeter.
Gereedschappen die je nodig hebt:
  • Tegelsnijder (rail minimaal 130cm)
  • Slijptol met diamantschijf (125mm)
  • Tegellijm (flexibel, C2TE S1)
  • Tegelkrabber (voor dubbele verlijming)
  • Voegmengkist en voegspatel
  • Waterpas of laserpas
  • Meetlint en potlood
  • Tegelrubbers (voor voegbreedte)
  • Veiligheidsmiddelen (veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker)
Veiligheid bij het werken
Veiligheid bij slijpen met slijptol:
  • Veiligheidsbril: voorkomt stof in ogen
  • Gehoorbescherming: slijptol is luid (100+ dB)
  • Stofmasker: FFP2 of FFP3 voor fijn stof
  • Werken in goed verlichte, geventileerde ruimte
Hoe voorkom je dat tegels breken tijdens leg?
  • Druk tegels gleichmatig aan (geen drukpunten)
  • Gebruik tegelrubbers voor constante voegbreedte
  • Laat lijm niet te lang voordat je tegels legt aanharden
  • Niet te snel op tegels lopen na leggen
Onderhoud dat nauwelijks tijd kost
Een van de redenen waarom tegels met houtmotief zo populair zijn bij huiseigenaren is het minimale onderhoud. Een wekelijkse beurt met een vochtige mop en een neutrale reiniger is voldoende om de vloer er jarenlang als nieuw uit te laten zien. In tegenstelling tot massief parket hoef je nooit te schuren, lakken of oliën.
Onderhoudsfrequentie:
ActiviteitFrequentieTijd
Stofzuigen / dweilenWekelijks10-15 min
Vochtige mop + reinigerWekelijks15-20 min
Voegen reinigenMaandelijks20-30 min
DieptereinigingPer jaar30-45 min
Beschadigde tegels zijn wel lastiger te vervangen dan losse klikplanken. Daarom is het verstandig om bij aankoop altijd 5 tot 10 procent extra houtlook tegels in te slaan als reserve. Bewaar ze droog en vlak, zodat je bij een eventuele reparatie over jaren nog dezelfde partij en kleurcharge (dezelfde kleur/partij) kunt gebruiken.
Hoe vervang je een beschadigde tegel?
  1. Haal de oude tegel verwijder: graait lijm eruit met slijptol
  2. Schoon de ondergrond: verwijder oude lijmresten
  3. Nieuwe tegel leggen: met flexibele tegellijm
  4. Voeg afwerken: met voegmiddel in dezelfde kleur
Kostenindicatie
Houtlook tegels per m²:
TypePrijs per m²Inclusief lijm & voeg
Standaard 20 x 120 cm€40-€70€60-€90
Groot formaat 30 x 180 cm€60-€100€80-€130
Luxe design€80-€150€100-€180
Montage door specialist:
  • €25-€45 per m² (afhankelijk van patroon)
  • Visgraat/Hongaarse punt: €35-€55 per m² (meer werk)
Voor een woonkamer van 25 m² in standaard formaat: €1.500-€2.250 (zelf) of €2.125-€3.375 (met montage).
Conclusie
Tegels met houtuitstraling bieden het beste van twee werelden: de warme, natuurlijke uitstraling van hout met de duurzaamheid en vochtbestendigheid van keramiek. Voor doe-het-zelvers is dit een uitstekende keuze, omdat de tegels relatief eenvoudig te leggen zijn en op de lange termijn beduidend minder onderhoud vragen dan houtparket.
Wanneer kies je voor houtlook tegels?
  • ✅ Je wilt warme hout-uitstraling in badkamer, keuken of hal
  • ✅ Je zoekt minimaal onderhoud (wekelijkse schoonmaak)
  • ✅ Je wilt lange levensduur (40-60 jaar)
  • ✅ Je bent handig en wilt zelf leggen
  • ✅ Je budget is €60-€100 per m² (inclusief lijm & voeg)
Wanneer kies je voor iets anders?
  • ❌ Je wilt kouder gevoel onder de voeten (zonder vloerverwarming)
  • ❌ Je hebt beperkt budget (<€40 per m²)
  • ❌ Je wilt makkelijk zelf vervangen bij beschadiging
  • ❌ Je wilt geen extra materiaal voor visgraat (15% extra)
Door te kiezen voor houtlook tegels combineer je het voordeel van een warme uitstraling met een resultaat dat netjes, duurzaam en onderhoudsvrij aanvoelt. Daarmee krijgt je vloer niet alleen een nieuwe look, maar ook weer een plek in huis waar je jarenlang plezier van hebt.
Begin vandaag nog met je vloerproject – met de juiste voorbereiding, goed gereedschap en houtlook tegels van goede kwaliteit is het een klus die je zelf kunt doen!
Gerelateerde berichten
