Een telefoon, tablet of koptelefoon laad je vaak op met een USB-C-kabel. Daarom kan een wandcontactdoos met geïntegreerde USB-aansluiting handig zijn op plekken waar je dagelijks apparaten oplaadt, zoals naast je bed of bij een bureau. Je hebt dan voor die apparaten geen losse adapter in het stopcontact nodig.
Toch is niet iedere USB-wandcontactdoos geschikt voor ieder apparaat. Ook past een nieuw model niet vanzelf in de bestaande inbouwdoos. Voordat je iets vervangt, is het verstandig om het laadvermogen, de beschikbare ruimte en de staat van de elektrische installatie te controleren.
USB-C is de kleine, omkeerbare stekker die je in steeds meer apparaten vindt. De aansluiting is echter maar één onderdeel van het verhaal: twee USB-C-poorten kunnen sterk verschillen in het vermogen dat ze leveren.
Sinds 28 december 2024 gelden in de EU gemeenschappelijke USB-C-laadregels voor onder meer nieuwe telefoons, tablets en koptelefoons die onder de regeling vallen. Sinds 28 april 2026 gelden deze regels ook voor laptops binnen het toepassingsgebied. Dat betekent niet dat een willekeurige USB-C-aansluiting in de muur elke laptop goed kan opladen. Daarvoor moet het geleverde vermogen aansluiten op wat de laptop nodig heeft.
Een geïntegreerd USB-laadpunt kan praktisch zijn waar je vaak dezelfde kleine apparaten oplaadt. Denk aan een telefoon op het nachtkastje, een e-reader in de woonkamer of een tablet bij een werkplek. Kies de plaats op basis van hoe je de ruimte gebruikt: een aansluiting achter een zware kast is minder handig dan een bereikbaar stopcontact naast het meubel.
Wil je een bestaande wandcontactdoos vervangen, bepaal dan eerst of je alleen USB-C nodig hebt of ook een gewone contactdoos wilt behouden. Let daarnaast op het aantal USB-poorten. Bij sommige modellen wordt het beschikbare laadvermogen verdeeld zodra je meerdere apparaten tegelijk aansluit.
Een USB-wandcontactdoos is niet altijd de beste keuze. Gebruik je het laadpunt maar af en toe, dan kan een losse adapter in een bestaande contactdoos eenvoudiger zijn. Die vervang je bovendien gemakkelijker wanneer je later een ander laadvermogen nodig hebt.
Het maximale laadvermogen staat in de productspecificaties, meestal in watt (W). Vergelijk dat getal met de laadgegevens van je apparaat. Controleer ook of het opgegeven vermogen voor één USB-poort geldt of voor alle poorten samen.
Voor laptops is vooral de ondersteuning van USB Power Delivery, vaak afgekort tot USB PD, belangrijk. Met dit protocol kunnen een geschikt apparaat en een geschikte lader afstemmen welk vermogen wordt geleverd. USB PD kan hoge vermogens ondersteunen, maar dat zegt niets over het vermogen van een specifieke wandcontactdoos: daarvoor blijven de productspecificaties bepalend.
Kijk bij een laptop daarom naar drie dingen: ondersteunt de USB-aansluiting van het stopcontact USB PD, hoeveel watt levert die aansluiting maximaal en welk vermogen schrijft de fabrikant van je laptop voor? Controleer ook of de kabel geschikt is voor die combinatie. Is het vermogen te laag, dan laadt de laptop mogelijk langzaam, alleen wanneer hij uitstaat of helemaal niet op zoals je verwacht.
Dat een USB-wandcontactdoos een bepaald maximumvermogen opgeeft, betekent niet dat ieder aangesloten apparaat dat vermogen ook gebruikt. In deze Klusidee-discussie over langzaam opladen via een USB-wandcontactdoos zie je waarom het belangrijk is om niet alleen naar de aansluiting, maar ook naar het ondersteunde laadprotocol en het apparaat te kijken.
Wie een stopcontact met usb overweegt, doet er goed aan niet alleen naar de USB-aansluitingen te kijken. Controleer ook de vereiste inbouwdiepte, de afmetingen van het mechanisme, het afdekraam en de aansluiting op de bestaande installatie.
Een uitvoering met ingebouwde laadtechniek kan meer ruimte achter het afdekraam innemen dan je huidige wandcontactdoos. Ook de bedrading en eventuele doorverbindingen moeten veilig in de inbouwdoos passen. Ga dus niet uit van een één-op-éénvervanging zonder de productspecificaties en de bestaande situatie te controleren.
Let bij de keuze verder op:
Een wandcontactdoos is onderdeel van de vaste elektrische installatie. Het vervangen ervan vraagt meer dan het loshalen van een afdekraam en het aansluiten van nieuwe draden. Alleen als je voldoende kennis en ervaring hebt, kun je beoordelen of de bedrading, inbouwdoos en nieuwe wandcontactdoos bij elkaar passen.
Schakel vóór werkzaamheden de juiste groep uit en controleer met een geschikte tweepolige spanningstester of de aansluiting daadwerkelijk spanningsloos is. Een schakelaar omzetten of een eenvoudige spanningszoeker gebruiken is niet voldoende om daar zeker van te zijn. Volg vervolgens altijd het aansluitschema en de montagevoorschriften van de fabrikant.
Zie je beschadigde bedrading, ontbreekt een benodigde aardaansluiting, is de inbouwdoos te ondiep of herken je de aansluitingen niet? Stop dan en schakel een vakbekwaam installateur in. Monteer geen geaarde wandcontactdoos alsof die geaard is wanneer er geen geschikte aarding aanwezig is; laat de installatie eerst beoordelen. Ook een extra stopcontact aanleggen of de groepenkast aanpassen is werk waarvoor je de juiste vakkennis nodig hebt.
Een USB-C-aansluiting in de wand kan een praktische aanvulling zijn, maar alleen als het gekozen model past bij je apparaten én je bestaande installatie. Begin daarom bij de plek waar je wilt opladen, controleer daarna het vereiste vermogen en bekijk pas dan welk type wandcontactdoos geschikt is.
Voor telefoons en andere kleine apparaten kan een geïntegreerd laadpunt prettig zijn. Wil je ook een laptop opladen, controleer dan expliciet het USB PD-vermogen en de compatibiliteit met je laptop. En twijfel je over de montage of de bedrading, laat de vervanging uitvoeren door een installateur.
