De tuin opnieuw aanleggen, een terras vervangen of een oprit bestraten? Denk dan al vóór het zandbed en de tegels aan tuinverlichting. Kabels achteraf onder een nieuw terras, tuinpad of oprit aanbrengen kost veel meer tijd en kan betekenen dat je delen van de bestrating weer moet opnemen.
Ook wanneer je nog niet precies weet welke lampen je wilt plaatsen, kun je nu al veel voorbereiden. Met een goed lichtplan, voldoende doorvoeren en een paar strategisch geplaatste mantelbuizen houd je later alle mogelijkheden open.
Loop eerst met een schets van de tuin door de ruimte. Doe dat bij voorkeur overdag én wanneer het donker is. Overdag zie je goed waar kabels, borders, terrassen en looppaden komen. In het donker wordt duidelijk waar functioneel licht nodig is en waar een subtiel lichtpunt voldoende is.
Denk bij functionele verlichting bijvoorbeeld aan:
Sfeerverlichting kun je gebruiken om een boom, haag, gevel, schutting of plantenbak uit te lichten. Probeer niet ieder onderdeel van de tuin te verlichten. Een beperkt aantal goed gekozen lichtpunten geeft vaak een rustiger en prettiger resultaat dan veel felle lampen.
Teken op je plattegrond waar de armaturen moeten komen. Noteer daarbij ook waar je later mogelijk extra verlichting wilt toevoegen. Een loze voorziening aanleggen is nu eenvoudig; achteraf is dat vaak een stuk lastiger.
Voor losse lichtpunten in borders, langs paden en bij beplanting kiezen veel doe-het-zelvers voor een 12-volt-systeem. De lampen worden dan aangesloten op een transformator, die de netspanning omzet naar laagspanning. De laagspanningskabel en de aansluitingen zijn vaak eenvoudig uit te breiden wanneer je tuin later verandert.
Let wel op: de transformator zelf wordt aangesloten op 230 volt. Zorg daarom voor een veilige, spatwaterdichte aansluiting bij de gevel, in de schuur of onder een overkapping. Werk aan een vaste 230V-installatie, een buitenstopcontact, grondkabel of groepenkast vraagt om de juiste materialen en kennis. Twijfel je hierover, laat dit deel dan uitvoeren of controleren door een vakbekwaam installateur.
Een 230V-installatie kan logisch zijn wanneer je ook stopcontacten, een tuinhuis, vijverpomp of zwaardere apparatuur wilt voeden. Hiervoor gelden andere eisen dan voor 12 volt. Gebruik dan geschikte grondkabel, veilige verbindingen en houd rekening met de geldende installatieregels.
Bij een 12-volt-systeem is de transformator het startpunt van het kabelplan. Kies een plek die droog, bereikbaar en dicht bij een geschikt stopcontact ligt. Een schuur, overkapping of gevel is vaak praktischer dan een plek midden in de tuin.
Controleer vooraf hoeveel vermogen de transformator kan leveren. Tel het vermogen van alle lampen bij elkaar op en houd ruimte over voor uitbreiding. Kies je bijvoorbeeld zes armaturen van 5 watt, dan is het totale vermogen 30 watt. Wil je later nog enkele extra spots of wandlampen toevoegen, houd daar dan rekening mee bij de keuze van de transformator.
Ook de kabellengte speelt mee. Bij lange kabeltrajecten kan spanningsverlies ontstaan, vooral wanneer er veel lampen op één lijn zijn aangesloten. Volg daarom altijd het schema en de maximale kabellengtes uit de handleiding van het gekozen systeem. In het Klusidee-forum vind je ook ervaringen over het combineren van lampen en het berekenen van het benodigde vermogen van een transformator voor tuinverlichting.
Teken vanaf de transformator de route naar ieder lichtpunt. Houd de kabel zo veel mogelijk in borders, langs schuttingen of op plekken waar je later nog bij kunt. Vermijd een kabelroute dwars onder een groot terras als dat niet nodig is.
Bedenk ook waar je later mogelijk een extra lamp, wandcontactdoos, laadpunt of verbinding naar een schuur wilt hebben. Leg daarvoor alvast een extra mantelbuis of een loze route aan. Maak foto’s voordat je de kabels afdekt en noteer de ligging op je tuinontwerp. Dat voorkomt zoekwerk wanneer je later een paal, boompje of grondanker wilt plaatsen.
Gebruik kabels en verbindingen die geschikt zijn voor buitengebruik en volg steeds de voorschriften van de fabrikant. Vooral bij 230V in de tuin is het belangrijk om de juiste grondkabel, lasdozen en beschermingsmaatregelen te gebruiken. Lees bij twijfel ook de ervaringen op het Klusidee-forum over ondergrondse elektra in de tuin.
Komen er terrassen, looppaden, een oprit of een vaste zithoek in de tuin? Leg dan vóór het bestraten mantelbuizen onder deze delen. Door een buis met trekdraad aan te brengen, kun je later kabels doortrekken zonder tegels, klinkers of beton opnieuw open te maken.
Laat de uiteinden van de mantelbuizen uitkomen op plekken waar je ze later terugvindt, bijvoorbeeld in een border, tegen een schutting of bij een gevel. Sluit de open uiteinden tijdelijk af, zodat er geen zand, grond of water in komt. Maak een foto van de ligging en meet de afstand tot een vast punt, zoals een hoek van het huis of een schuttingpaal.
Houd mantelbuizen voor elektra en data waar mogelijk gescheiden. Wil je later bijvoorbeeld een netwerkkabel naar een overkapping of tuinhuis trekken, leg dan liever meteen een extra buis. Dat geeft flexibiliteit en voorkomt dat je later verschillende kabels door één te volle buis moet trekken.
Kies de armaturen pas definitief wanneer het lichtplan en de kabelroutes duidelijk zijn. Let niet alleen op het uiterlijk, maar ook op de plek waar de lamp komt te staan. Een grondspot, wandlamp, staande prikspot of padverlichting heeft telkens een andere functie.
Let onder meer op:
Kies pas een systeem nadat je weet hoeveel lichtpunten je nodig hebt, waar de transformator komt en welke kabellengtes nodig zijn. Wie verschillende armaturen en systemen wil vergelijken, kan zich vooraf oriënteren op tuinverlichting.
Rol de kabel eerst los uit volgens je kabelplan, voordat je borders vult met aarde, beplanting of split. Sluit de lampen tijdelijk aan en test het resultaat wanneer het donker is. Dan zie je pas goed of een spot niet te fel in je ogen schijnt, een pad voldoende verlicht is of een boom beter van een andere kant kan worden aangelicht.
Verplaats lampen zo nodig eerst een paar keer. Vooral bij sfeerverlichting kan een verschil van een halve meter veel doen voor het uiteindelijke beeld. Controleer ook of kabels niet strak staan, niet langs scherpe randen lopen en niet op een plek liggen waar je later diep gaat spitten.
Ben je tevreden met het resultaat, werk de laagspanningskabel dan weg volgens de montagevoorschriften van het systeem. Houd verbindingen bereikbaar wanneer de fabrikant dat voorschrijft. Dek kabels niet af voordat je alle lampen en schakelingen hebt getest.
Een goede voorbereiding geeft je later veel vrijheid. Leg daarom liever één extra mantelbuis dan dat je achteraf opnieuw moet graven. Reserveer ruimte in de transformator als je verwacht de verlichting uit te breiden en maak foto’s van alle kabelroutes voordat je de tuin afwerkt.
Met een lichtplan, goede voorbereiding en een veilige aanleg voorkom je breekwerk achteraf. Zo kun je de tuin stap voor stap afmaken, terwijl je ook later nog eenvoudig verlichting, een extra stopcontact of een nieuw lichtpunt kunt toevoegen.
