Klusidee
Van veranda naar tuinkamer: de upgrade waar je het hele jaar plezier van hebt
De veranda is een ideale plek om te ontspannen. Zodra de eerste zonnestralen verschijnen, wordt het een heerlijk zitje voor een kop koffie, een goed boek of een gezellige avond met vrienden. Toch heeft een veranda één nadeel: zodra de wind aantrekt of de temperatuur daalt, wordt het er een stuk minder comfortabel. Gelukkig is daar een slimme oplossing voor. Met relatief eenvoudige aanpassingen verander je een veranda in een volwaardige tuinkamer waar je veel langer van kunt genieten.
Wat is eigenlijk het verschil?
Hoewel de termen weleens door elkaar worden gebruikt, is er een duidelijk verschil tussen een veranda en een tuinkamer:
KenmerkVerandaTuinkamer
OpenheidGrotendeels open aan zijkantenAfgesloten met ramen/wanden
BeschuttingWeinig tegen wind, regen, kouVeel beschutting
GebruiksduurVoornamelijk zomerVrijwel elk seizoen
LeefruimteHalve buitenruimteVolledige overgang binnen-buiten
Een veranda is een overkapping die aan de woning vastzit en grotendeels open is aan de zijkanten. Een tuinkamer geeft daarentegen meer beschutting, doordat de ruimte afgesloten kan worden. Daardoor ontstaat er een comfortabele overgang tussen binnen en buiten. Je behoudt het vrije uitzicht op de tuin, maar bent veel beter beschermd tegen wind, regen en kou. Het resultaat is extra leefruimte die in vrijwel elk seizoen gebruikt kan worden.
Meer comfort zonder grote verbouwing
Wie denkt dat een veranda ombouwen tot tuinkamer een ingewikkeld klusproject is, heeft het gelukkig mis. Glazen schuifwanden maken het mogelijk om relatief snel een afgesloten ruimte te creëren, zonder het open karakter van de veranda te verliezen.
Een goede oplossing is een glazen schuifwand van Tusol. De glasprofielen zijn vooraf op de glaspanelen gemonteerd, wat veel tijd scheelt en gepuzzel tijdens de montage voorkomt. Dankzij een duidelijk stappenplan staat de schuifwand vaak binnen een dag op zijn plek.
Doe-het-zelf tips bij de montage
Wil je zelf een glazen schuifwand aanbrengen? Hier zijn belangrijke aandachtspunten:
1. Ondergrond voorbereiden
  • Zorg dat de vloer waterpas is (gebruik een waterpas of laserpas)
  • Reinig de ondergrond volledig van stof, vuil en oude restanten
  • Controleer of de vloer stevig genoeg is om het gewicht van de schuifwand te dragen
2. Juiste afmetingen bepalen
  • Meet de breedte en hoogte van je veranda-opening nauwkeurig (minimaal 3 keer meten)
  • Houd rekening met onderprofielhoogte (meestal 15-20 mm)
  • Meet ook de diepte van de klik- of opsluitbanden waar de wand komt
3. Voorbereiding van de muur
  • Controleer of de muur dragercapaciteit heeft voor eventuele bovenprofielen
  • Maak de muur schoon en eventueel vlak met een vlakmaking
  • Voorzie indien nodig bevestigingspunten (schroeven, pluggen)
4. Montage van profielen
  • Leg het onderprofiel eerst op de juiste plek en bevestig het
  • Controleer of het profiel waterpas ligt
  • Bevestig de zijprofielen verticaal (gebruik een waterpas)
  • Monteer daarna de glaspanelen in de profielen
5. Wielen en loopsporen
  • Installeer de verstelbare wielen op de glaspanelen
  • Zorg dat de wielen parallel lopen aan het loopspoor
  • Test de schuifwand en stel de wielen af op de vloer
6. Tocht en afsluiting
  • Installeer U-profielen met tochtborstels voor een tochtvrije afsluiting
  • Controleer of alle sluitpunten goed aansluiten
  • Test de waterafvoer via het geïntegreerde onderprofiel
    Wil je je glazen schuifwand ook vergrendelen? Lees dit forumtopic over vergrendeling van glazen schuifwanden voor ideeën en ervaringen van andere klussers.
Let goed op de details
Bij een goede tuinkamer draait het niet alleen om de uitstraling. Juist de details bepalen hoe prettig de ruimte uiteindelijk wordt.
Belangrijkste aandachtspunten:
Tochtvrije afsluiting
U-profielen met tochtborstels zorgen voor een nette en vrijwel tochtvrije afsluiting. Dat maakt de ruimte aangenamer tijdens frisse dagen.
Veiligheidsglas
Met 10 millimeter dik veiligheidsglas creëer je een sterke en duurzame constructie die wel tegen een stootje kan. Dit glas is ook beter bestand tegen weersinvloeden.
Onderprofiel met waterafvoer
Moderne systemen hebben vaak een onderprofiel met een vervangbaar loopspoor en geïntegreerde waterafvoer. Dat zorgt voor een langere levensduur en minder onderhoud.
Verstelbare wielen
Verstelbare kunststof wielen zijn slijtvast, bewegen geruisloos en functioneren ook uitstekend op een vloer die niet volledig waterpas is. Het zijn allemaal belangrijke aandachtspunten bij aankoop van nieuwe schuifwanden.
Voordelen van een tuinkamer
Een tuinkamer biedt meerwaarde op verschillende vlakken:
VoordeelUitleg
Meer gebruiksmaandenVan maart tot november (in plaats van alleen zomer)
BeschuttingTegen wind, regen, kou en direct zonlicht
Extra leefruimte10-20 m² extra binnenruimte
WaardevermeerderingVerhoogt de waarde van je woning
EnergiezuinigKan helpen als isolerende tussenruimte
FlexibiliteitOpen of gesloten afhankelijk van weer
Energiezuinig kan helpen als isolerende tussenruimte | Lees dit forumtopic over isoleren van een tuinhuis met glazen schuifwanden voor ervaringen en advies over isolatie en ventilatie.
Wanneer blijft een veranda beter een veranda?
Een tuinkamer is niet altijd de beste keuze. Een veranda blijft beter als:
  • ✅ Je alleen in de zomer wilt zitten
  • ✅ Je budget beperkt is (tuinkamer is duurder)
  • ✅ Je geen isolatie nodig hebt
  • ✅ Je open karakter wilt behouden
  • ✅ Je minder onderhoud wilt (tuinkamer heeft meer onderhoud)
Ben jij al tevreden met je veranda?
Ben jij al tevreden met je veranda, of begint het idee van een comfortabele tuinkamer steeds aantrekkelijker te worden? Met glazen schuifwanden maak je een snelle en effectieve upgrade die je het hele jaar plezier geeft. De investering in goede materialen en een zorgvuldige montage betaalt zich terug in comfort, gebruiksduur en waardevermeerdering van je woning.
Gerelateerde berichten
