Houten wandpanelen zelf monteren is een goed uitvoerbaar project voor de gemiddelde doe-het-zelver. Je geeft een ruimte meer sfeer, verbetert de akoestiek en werkt tegelijk een minder mooie muur weg. Met een duidelijke voorbereiding en stap-voor-stap aanpak kun je in een weekend een complete muur voorzien van panelen, zonder dat je daar een vakman voor hoeft in te huren.
Voor je begint is het handig om alle materialen en gereedschappen klaar te leggen. In ieder geval heb je nodig:
Voor de panelen zelf kies je een type dat past bij je interieur. Denk hierbij aan de kleur, de breedte van de latten en de structuur van het hout. Wil je zeker weten dat de panelen netjes op elkaar aansluiten, kies dan voor een compleet systeem met bijpassende profielen en accessoires, bijvoorbeeld een houten wandpaneel uit een kant-en-klare serie. Bestel altijd iets meer dan de exacte oppervlakte, zodat je zaagverlies en kleine fouten kunt opvangen.
Een nette afwerking begint bij een goede ondergrond. Kijk eerst of de muur vlak en stevig is. Kleine gaatjes en scheurtjes kun je vullen met vulmiddel en na droging licht opschuren. Is de muur erg krom of zitten er grote oneffenheden in, dan kun je beter eerst een regelwerk aanbrengen van houten latten waarop je de panelen bevestigt.
Meet daarna de muur zorgvuldig op: hoogte, breedte en de positie van stopcontacten, schakelaars of andere onderbrekingen. Teken op de muur af waar de panelen komen en bepaal of je symmetrisch wilt beginnen (bijvoorbeeld in het midden van de muur) of vanaf een hoek. Door dit vooraf uit te zetten, voorkom je dat je aan het einde met een smalle strook blijft zitten.
Op het forum van Klusidee kwam bijvoorbeeld de vraag voorbij van iemand die een lattenwand wilde maken in de woonkamer, deels op een betonnen muur en deels op een gipswand. De twijfels waren herkenbaar: lijmen of schroeven, wel of geen achterplaat, en hoe je de latten het beste afwerkt als je de houtnerf zichtbaar wilt houden. In het topic over een lattenwand maken in de woonkamer lees je stap voor stap mee met de vragen en adviezen van andere klussers.
Zaag de panelen of latten op maat voordat je ze definitief bevestigt. Leg bij twijfel eerst een paar delen los tegen de muur om te kijken hoe het patroon uitkomt. Let daarbij op:
Moet je om een stopcontact heen werken, dan zaag je het paneel iets ruimer uit en werk je later de rand netjes weg met een passend afdekraam. Controleer na het zagen even of alles goed past voordat je gaat schroeven of lijmen.
Er zijn grofweg twee manieren om de panelen te bevestigen:
Begin bij voorkeur met een paneel dat goed in het zicht komt, bijvoorbeeld in het midden of bij de belangrijkste kijkrichting. Vanaf daar werk je naar de randen toe. Controleer regelmatig met de waterpas, zodat je eventuele afwijkingen op tijd corrigeert.
Hout kan uitzetten en krimpen door temperatuur- en vochtverschillen. Laat daarom een kleine voeg langs de vloer, het plafond en in de hoeken. Die kun je later afwerken met plinten of smalle afwerklatten. Bij losse latten kun je ook onderling een kleine tussenruimte houden voor een gelijkmatig beeld.
Hoeken en randen kun je strak maken door de delen in verstek te zagen (beide kanten onder dezelfde hoek) of door met kant-en-klare hoekprofielen te werken. Kies de methode waar je gereedschap en ervaring het beste bij aansluiten.
Als de panelen stevig vastzitten, kun je ze afwerken. Afhankelijk van de ruimte en de gewenste uitstraling kun je kiezen voor olie, was of een (bij voorkeur matte) lak. In een woonkamer is een olie vaak voldoende voor een natuurlijke uitstraling. In een keuken of hal, waar de panelen sneller vies worden, is een slijtvaste lak praktischer.
Zorg in vochtige ruimtes, zoals een badkamer, altijd voor panelen en afwerking die geschikt zijn voor vochtige omstandigheden en houd rekening met ventilatie. Hout en langdurig hoge luchtvochtigheid gaan niet altijd goed samen.
Het onderhoud is eenvoudig: regelmatig afstoffen met een zachte doek of stofzuiger met borstelkop en zo nodig licht reinigen met een licht vochtige doek. Bij geoliede panelen kun je na verloop van tijd een nieuwe laag olie aanbrengen om de kleur en bescherming op te frissen.
Door rustig te werken, goed te meten en stap voor stap te monteren, kun je als doe-het-zelver zelf een strakke houten wand maken die er professioneel uitziet.
