Een douchecabine of vrijstaand bad plaatsen begint niet met monteren, maar met een meetlint en een schets. Past het gekozen model op de beschikbare plek? Kan de deur nog open? En komen de aansluitingen overeen met de technische tekening? Door dat vooraf uit te zoeken, voorkom je dat je tijdens de montage alsnog leidingen moet verleggen of tegelwerk moet aanpassen.
Veel van die voorbereiding kun je zelf doen. Leg een rolmaat, waterpas of rechte rei, potlood, schilderstape en papier klaar. Gebruik daarnaast de technische tekening en montagevoorschriften van het model dat je op het oog hebt. De buitenmaten alleen vertellen namelijk niet hoeveel ruimte je voor plaatsing en gebruik nodig hebt.
Teken de badkamer van bovenaf en noteer de afmetingen. Geef ook deuren, ramen, het toilet, het badkamermeubel, radiatoren en bestaande aansluitpunten aan. Noteer vanaf welke vaste muur of hoek je meet, zodat je de maten later kunt controleren.
Meet niet alleen op vloerniveau. Controleer ook de beschikbare ruimte op de hoogte waar een doucheprofiel, scharnier of badkraan moet komen. Een wand kan onderaan anders lopen dan hogerop.
Bepaal bovendien op welke afwerking de maten betrekking hebben. Meet je vóór het tegelen, dan kunnen de uiteindelijke binnenmaten nog veranderen. Controleer daarom op welk moment de leverancier de definitieve maten nodig heeft en welke maatvoering voor het gekozen model geldt.
Wil je een complete douche cabine kopen? Vergelijk dan eerst welke vorm bij de beschikbare ruimte past. Denk aan een vierkante, rechthoekige, kwartronde of vijfhoekige cabine. Teken de buitencontour van het gekozen model met schilderstape op de vloer en controleer hoeveel loopruimte overblijft. Kijk ook naar de deur: waar komt een draaideur bij het openen en hoeveel vrije instap biedt een schuifdeur?
Controleer vervolgens welke montageafmetingen en welk stelbereik bij het model horen. Ga niet alleen uit van de afgeronde maat in de productnaam, maar gebruik de technische tekening en de meetinstructies van de fabrikant.
Meet de opening onderaan, halverwege en ter hoogte van de bovenzijde van de cabine. Schrijf iedere maat apart op. Controleer met een waterpas of de wanden te lood staan en kijk of hoeken haaks zijn. Bij een rechthoekige opstelling kun je ook de diagonalen vergelijken om afwijkingen te signaleren.
Kies vervolgens niet zomaar de kleinste of grootste maat als bestelmaat. Vergelijk je metingen met het toegestane stelbereik. Vallen de maten daarbuiten, vraag dan vóór de bestelling welke oplossing geschikt is.
Twijfel je hoe je de maten uit de montagehandleiding op de wand overneemt? Bekijk dan deze Klusidee-discussie over het aftekenen van de muurprofielen van een douchecabine. Gebruik daarbij altijd de maatvoering van jouw eigen model.
Leg een lange waterpas of rechte rei op verschillende plekken op de ondergrond. Kijk of er plaatselijke hoogteverschillen zijn en bepaal aan de hand van de montagevoorschriften of de ondergrond geschikt is. Maak daarbij onderscheid tussen de plek waar de cabine wordt bevestigd en een douchevloer die bewust naar de afvoer afloopt.
Komt de cabine op een douchebak, controleer dan of de bak volgens voorschrift kan worden ondersteund. Bekijk ook hoeveel ruimte nodig is voor de sifon en de aansluiting op de afvoer.
Onderzoek vervolgens waar de wandprofielen of scharnieren moeten worden bevestigd. Een tegel vertelt niet welke ondergrond erachter zit. Noteer of je te maken hebt met metselwerk, beton of een lichte wand en controleer welke bevestiging het gekozen model vraagt. Is extra versteviging nodig, regel die dan voordat de wand definitief wordt afgewerkt.
Bepaal boorpunten pas wanneer je weet waar leidingen lopen. Boor niet op goed geluk en volg bij het bevestigen en afdichten de montagevoorschriften van de fabrikant.
Gebruik de afgetekende contour op de vloer om te controleren hoeveel ruimte de cabine tijdens het gebruik inneemt. Geef aan tot waar een draaideur komt wanneer deze openstaat.
Open ook de badkamerdeur en de deuren of lades van het meubel. Controleer of bewegingen elkaar kruisen en of je nog gemakkelijk kunt in- en uitstappen. Zo zie je eerder of een deur tegen een toilet, radiator of meubel kan komen.
Overweeg je een schuifdeur, kijk dan naar de werkelijke instapbreedte op de producttekening. De totale breedte van de cabine is niet hetzelfde als de vrije opening.
Een losstaand bad vraagt om meer dan een vrije plek waar de kuip net tussen past. Gebruik de producttekening om de buitencontour met schilderstape op de vloer aan te geven. Maak bij een gebogen vorm eventueel een eenvoudige mal van papier of karton.
Loop daarna om de afgetekende plek heen. Kun je comfortabel instappen? Blijft de route naar het toilet en de douche vrij? En kun je tussen het bad en de wand komen om schoon te maken?
Markeer ook de positie van de afvoer en de kraan. Controleer hoe deze worden aangesloten en hoe onderhoud volgens het gekozen systeem mogelijk blijft. Ga niet uit van één standaardpositie: een andere badvorm of maat kan betekenen dat de afvoer ergens anders uitkomt.
Denk ook vooraf na over de volgorde van afwerken en aansluiten. In deze Klusidee-discussie over het plaatsen van een halfvrijstaand bad komen de vloerafwerking, de bereikbaarheid van de sifon en het controleren op lekkage aan bod. Gebruik de ervaringen als aandachtspunten en volg voor jouw bad de montagevoorschriften.
Meet voordat je bestelt ook de route naar de badkamer. Noteer deurbreedtes, smalle gangen en bochten in het trapgat. Controleer de transportmaten en het gewicht bij de leverancier en spreek af hoe het bad of de glaspanelen veilig naar binnen worden gebracht.
Bekijk daarnaast of je voldoende informatie hebt over de draagvloer. Vooral bij een oudere houten verdiepingsvloer of een onbekende constructie is alleen kijken niet genoeg om de geschiktheid vast te stellen. Laat bij twijfel beoordelen of de vloer het bad, het water en de gebruiker kan dragen. Doe dat voordat je de vloer afwerkt of het bad laat plaatsen.
Leg je schets en meetlijst naast de technische tekening van het gekozen product. Controleer in ieder geval:
Maak foto’s van de bestaande situatie en bewaar die bij je metingen. Noteer ook welke punten nog door een leverancier of installateur moeten worden bevestigd. Bestel pas wanneer die vragen zijn beantwoord. Zo maak je van het inmeten een voorbereidingsklus waarmee je problemen ontdekt voordat je gaat slopen of monteren.
