Keukenafvoer na 7 jaar opeens herhaaldelijk verstopt
beste mensen,
ik woon sinds 8 jaar in een (toen) nieuwbouw appartement op de 4e verdieping (er zijn 8 verdiepingen). De keukenafvoer/gootsteen zit op ongeveer 5 meter van de standleiding. ik had nooit problemen. In de afgelopen maanden is de afvoer 2 keer binnen 4 weken verstopt en ontstopt door een professioneel ontstoppingsbedrijf. Ook de tweede keer kwam er rotzooi uit (aangekoekte zeep en vet). Echter nu, na opnieuw 3 weken raakt hij voor de derde keer verstopt.
Klopt mijn vermoeden dat er te weinig afschot in de afvoerbuis zit en dus dat in de afgelopen jaren de hele buis vol zit met rotzooi, dat het ontstoppingsbedrijf er een gaatje in prikt, maar dat dat gaatje na een paar weken weer verstopt raakt?
zo ja: ik vrees dat het afschot niet te verbeteren is (de buis zit in de betonnen vloer/het plafond van de benedenburen).
Maar kan een bedrijf de buis echt goed schoonmaken?
Ik denk dat zo'n bedrijf alleen de buis met een veer doorprikt of/en met een waterstofzuiger er rotzooi uitzuigt, maar (hoe) krijg je zo'n 5 meter lange afvoerbuis goed schoon? En als dat wel lukt en de buis goed schoon is, dan is dit ook de toekomst van de afvoerbuis: eens in de zoveel tijd de buis schoonmaken?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
vriendelijke groeten,
Edwin
Dan moet er een dikkere veer door heen.
Of met camera inspecteren
kan schoonmaken alleen met een veer? niet met een borstel of een hoge drukspuit of iets dat de buis echt helemaal goed schoonmaakt. (misschien ook chemisch spul dat vet/zeep oplost?)
Kijk als de diameter van keuken 40 is en veel bochten dan kan er een dunne veer in.
Is ie 50 of groter dan kan het met een dikke mechanische veer schoon geragd of gefreesd worden.
Ook kan er een constructie fout zitten vandaar camera inspectie.
Vaak zit er een verloop verkeerd om zodat het lucht niet weg wil.
Of een probleem bij de standleiding.
Troep eruit?
Dat is raar want normaal zie je daar weinig van.
Veren gebeurt ideaal terwijl de hete kraan aan staan. (dus spoelen en veren tegelijk)
Haren e.d. draaien zich in de veer en komen wel terug met de veer.
Met hoge druk reinigen en alles spoelt ook weg.
Ik twijfel nogal een de professionaliteit van de ontstopdienst.
Vaak ligt er een 75mm afvoer ingestort in de breedplaatvloer. De ruimte voor afschot is dan beperkt, waardoor je aanzettingen krijgt als er teveel vet en zeepresten worden doorgespoeld. Zeker als de leiding wat langer is.
Enige oplossing is het goed doorveren van de afvoer of doorspuiten. Om dat goed te doen is wel even wat werk en echt een klus voor een rioolontstoppingsbedrijf met de juiste apparatuur en niet voor een loodgieter die het erbij doet.
Wij hebben hier ook afvoerleidingen in de betonvloer van 75mm. Bij de meeste appartementen is dat geen enkel probleem. Een enkele keer zit er wel eens een echt verstopt, maar dat ligt dan hoofdzakelijk aan het gebruik.
De laatste keer dat het speelde was er een loodgieter aan het werk die beweerde dat er een 32mm leiding in de vloer lag en dat dat de oorzaak was...... Afvoer was toch echt 75mm. Nadat de afvoer goed is schoongemaakt door een professioneel bedrijf geen enkel probleem meer.
HD ontstoppingsslang erdoor, kan een beetje doe-het-zelver ook.
ps. ik doe het erbij, ben nog nooit terug hoeven komen binnen een paar jaar, dat zou trouwens gratis zijn.
pps. Zit er een cv-ketel op dezelfde afvoer dan kan je er weinig aan doen. Het zure condenswater reageert met keuken afvalresten en dan krijg je vieze drap.
Dank jullie wel: nog een keer goed doorveren en raggen, en ook met hoge druk spoelen en dan denk ik dat het probleem zal zijn opgelost. ik kom in actie!
nogmaals dank voor jullie reacties!
