Klusidee
Geniet het hele jaar door van je terras met een overkapping
Een terras is voor veel mensen dé plek om buiten te zitten, maar in Nederland werkt het weer niet altijd mee. Ligt je terras vol in de zon, dan kan het hartje zomer snel te heet worden. In het voor- en najaar is het juist vaak nét te fris, en een onverwachte bui kan je gezellige avond zo verstoren. Met een overkapping boven je terras verleng je het buitenseizoen en kun je veel vaker comfortabel buiten zitten.
Stap 1: Bestaand terras goed beoordelen
Voordat je een overkapping gaat plaatsen, is het verstandig om eerst kritisch naar je huidige terras te kijken. In dit forumtopic over terras ideeën zie je bijvoorbeeld hoe andere klussers omgaan met een bestaand terras, en in het onderwerp “wij overwegen om ons terras te laten vernieuwen met andere tegels” lees je mee met de afwegingen rond nieuwe tegels, onkruid in de voegen en kosten
Let vooral op:
  • Vlakheid van de bestrating – Staan stoelen nu al te wiebelen, dan wordt dat onder een overkapping niet beter. Eventueel moet je tegels opnieuw leggen of het terras (deels) ophogen.
  • Afwatering – Regenwater moet weg kunnen. Controleer of het terras afloopt van het huis af en of er geen plassen blijven staan.
  • Fundering – Een overkapping zet je idealiter op een stevige ondergrond. Voor staanders zijn vaak betonpoeren of opstelvoeten nodig in plaats van “los” op tegels.
Grote tegels zijn handig omdat er minder voegen zijn waar onkruid doorheen kan komen. Kleinere tegels of klinkers laten water weer wat makkelijker de grond in zakken. Houten vlonders kunnen ook, maar houd er rekening mee dat die glad kunnen worden en meestal minder lang meegaan dan steen.
Stap 2: Soort overkapping kiezen
Er zijn verschillende manieren om een terras te overkappen. Als doe-het-zelver is het handig om vooraf te bedenken hoe ver je zelf wilt gaan.
  • Houten overkapping
    Sfeervol en relatief goed zelf te maken. Nadeel: je sluit de zon meer buiten en je hebt regelmatig onderhoud (beitsen of schilderen).
    Belangrijk voor de klusser: balkmaten, draagrichting, bevestiging aan de gevel en voldoende hoogte onder de balken.
  • Overkapping met glas of kunststof platen
    Laat veel licht door, maar in de zomer kan het behoorlijk warm worden. Goed letten op condens en goede afwatering.
    Belangrijk: juiste hellingshoek, stevige bevestiging van de platen en een degelijke goot.
  • Lamellenoverkapping
    Met lamellen die open en dicht kunnen heb je veel controle over zon en schaduw. De bediening is vaak elektrisch, dat maakt het lastiger volledig zelf te bouwen, maar er zijn systemen die je als pakket kunt monteren.
    Belangrijk: nauwkeurig stellen van het frame, goede verankering en veilige elektrische aansluiting.
Overkappingen worden vaak op maat geleverd. Heb je een L-vormig terras, dan zijn hoekoplossingen mogelijk, maar dat vraagt extra meetwerk en een goede tekening. In veel gevallen heb je geen vergunning nodig, maar controleer altijd de lokale regels en het bestemmingsplan. In een huurwoning is het hoe dan ook slim om je plannen eerst met de verhuurder te bespreken.
Stap 3: Plaatsen van de overkapping – waar let je op?
Of je nu een kant-en-klaar pakket koopt of zelf iets ontwerpt, er zijn een paar basispunten waar je als doe-het-zelver altijd op moet letten:
  • Maatvoering en hoogte
    Meet de breedte en diepte van het terras nauwkeurig en bepaal de gewenste hoogte. Houd rekening met de deur die nog open moet kunnen en met eventuele zonneschermen of hemelwaterafvoeren.
  • Bevestiging aan de gevel
    Gebruik geschikte pluggen en schroeven voor het type muur (kalkzandsteen, baksteen, beton). Boor niet in voegen die al scheuren vertonen en gebruik een waterpas om de goot of draagbalk perfect recht, of met de juiste helling, te plaatsen.
  • Staanders en fundering
    Staanders plaats je bij voorkeur op betonpoeren of een andere vaste ondergrond, zodat het geheel niet kan verzakken. Controleer met een lange rei of waterpas of alles mooi in één lijn staat.
  • Afwatering
    Zorg dat het dakvlak een lichte helling heeft richting een goot of een afvoerpunt. Zo voorkom je dat water blijft staan en uiteindelijk lekkages veroorzaakt.
Stap 4: Open zijkant en serre-effect
Een open overkapping houdt regen van boven tegen, maar bij harde wind kan het nog steeds nat en tochtiger zijn. Wil je echt een ruimte die je bijna het hele jaar door kunt gebruiken, dan kun je de open zijde(n) later dichtmaken.
Mogelijkheden zijn:
  • Glazen schuifwanden of een schuifpui
  • Houten wanden of panelen
  • Schuifbare doeken of screens voor wind en inkijk
Met dichte wanden wordt je terras bijna een serre. Bedenk dan wel dat de temperatuur op zonnige dagen snel kan oplopen en dat ventilatie belangrijker wordt.
Ideeën opdoen en voorbeelden bekijken
Twijfel je nog over het ontwerp? Op de website van GartenLux vind je veel foto’s van terrasoverkappingen, compleet met verschillende materialen en vormen. Dat helpt om een beeld te krijgen van wat er bij jouw woning past. Let bij het kijken vooral op de praktische kanten: waar zitten de staanders, hoe hoog is de overkapping, en hoe is de aansluiting met de bestaande gevel?
Denk daarnaast na over het onderhoud:
  • Hout moet meestal eens per paar jaar opnieuw gebeitst of geschilderd worden om het te beschermen tegen vocht en temperatuurwisselingen.
  • Aluminium, glas en kunststof vragen minder onderhoud; vaak is schoonmaken voldoende.
  • Bij overkappingen met lamellen gaat de motor bij normaal gebruik zo’n 10 tot 15 jaar mee, daarna is vervanging vaak nodig.
Door goed te plannen, nauwkeurig te meten en stap voor stap te werken, kun je als doe-het-zelver zelf een terrasoverkapping plaatsen of in ieder geval een groot deel van het werk zelf doen. Dat scheelt kosten en geeft veel voldoening als je straks het hele jaar door van je eigen overdekte terras kunt genieten.
Gerelateerde berichten
