Klusidee
Ook ervaren klussers maken deze fouten vóór een verbouwing
Wie al vaker heeft verbouwd, weet dat een goede voorbereiding minstens zo belangrijk is als het kluswerk zelf. Toch sluipen er ook bij ervaren klussers regelmatig fouten in de planning. Niet omdat de kennis ontbreekt, maar omdat aannames worden gedaan of keuzes te laat worden gemaakt. Juist die kleine missers kunnen tijdens de verbouwing zorgen voor extra werk, vertraging of onnodige kosten.
Hieronder vind je een aantal valkuilen die ook ervaren doe-het-zelvers regelmatig tegenkomen vóór het echte werk begint.
Uitgaan van de bestaande situatie
Wie vaker heeft verbouwd, herkent veel situaties snel. Toch is geen enkele woning hetzelfde. Zeker in oudere huizen kunnen muren, vloeren en plafonds afwijken van tekeningen of van wat je op het eerste gezicht ziet. Een vloer die enkele millimeters afloopt of een wand die niet haaks staat, kan later invloed hebben op maatwerk, tegelwerk, kasten en de plaatsing van een keuken.
Meet daarom opnieuw, ook als je denkt te weten wat je aantreft. Controleer breedte, hoogte en diepte op meerdere punten en noteer waar leidingen, ventilatiekanalen, radiatoren en stopcontacten zitten. Maak bij grotere wijzigingen een eenvoudige maatvoeringstekening. Daarmee zie je vaak al vroeg of een ontwerp in de praktijk haalbaar is.
Vooral bij een hoekkeuken of werkblad op maat kunnen kleine afwijkingen in de muur of hoek grote gevolgen hebben voor de passing. In het Klusidee-forum vind je praktische tips voor inmeten van nieuw aanrechtblad. Meet bij twijfel meerdere keren, werk vanuit vaste referentiepunten en overweeg professionele inmeting wanneer een fout kostbaar is.
Bij een ruimte met afwijkende maten kan een keuken op maat te laten maken een oplossing zijn om de beschikbare ruimte goed te benutten. Leg de definitieve maten en gewenste indeling dan vast voordat je begint met leidingwerk, elektra en afvoerpunten.
De keuken te laat meenemen
Bij veel verbouwingen wordt de keuken pas definitief gekozen wanneer de ruimte al grotendeels is voorbereid. Dat kan voor problemen zorgen. De keuken bepaalt namelijk waar water, afvoer, elektra, ventilatie en verlichting moeten komen. Ook de plaats van apparaten, een kookplaat, een spoelbak of een eventueel kookeiland beïnvloedt het installatiewerk.
Je hoeft niet ieder handgreepje of front al te kiezen voordat je begint. Wel is het verstandig om de hoofdindeling, apparatuur en globale maatvoering vroeg vast te leggen. Zo voorkom je dat aansluitingen later verplaatst moeten worden of dat een geplande kast niet past.
Maak voordat je leidingwerk en elektra laat aanleggen een overzicht van de benodigde aansluitpunten. Denk aan water, afvoer, verlichting, afzuiging, vaatwasser, oven en kookplaat. De exacte plaats van stopcontacten en leidingen hangt af van de keukenopstelling en de apparatuur. In het Klusidee-forum vind je een voorbeeld leidingschema keuken met praktische aandachtspunten over bereikbare aansluitingen, groepen en de voorbereiding van inbouwapparatuur. Laat bij twijfel over de elektrische installatie een vakbekwaam installateur meekijken.
Neem ook het financiële plaatje mee in je voorbereiding. Door vooraf uit te zoeken wat kost een gemiddelde keuken, kun je beter inschatten hoeveel ruimte je in het totale verbouwbudget nodig hebt. Houd daarbij rekening met meer dan alleen de keuken zelf: ook sloopwerk, leidingwerk, elektrapunten, wandafwerking, vloerwerk en montage kunnen kosten met zich meebrengen.
Een planning zonder ruimte maken
Een ervaren klusser kan vaak efficiënt werken, maar sommige onderdelen van een verbouwing laten zich lastig plannen. Een gestucte wand moet voldoende drogen, een tegelvloer moet uitharden en een leverancier kan later leveren dan afgesproken. Ook kan tijdens het openbreken blijken dat leidingwerk of de ondergrond eerst moet worden hersteld.
Maak daarom niet alleen een planning van werkzaamheden, maar houd bewust ruimte tussen de verschillende fases. Plan bijvoorbeeld niet direct schilderwerk na stucwerk en laat vloerafwerking niet afhangen van een keukenlevering die nog niet definitief is. Een buffer in de tijd voorkomt dat werkzaamheden elkaar in de weg zitten.
De afwerking onderschatten
Slopen, opbouwen en installeren krijgen vaak de meeste aandacht. Toch kost de afwerking vaak meer tijd dan verwacht. Denk aan plinten, kitnaden, schilderwerk, het afstellen van kastfronten, het monteren van schakelmateriaal en het wegwerken van kleine naden of beschadigingen.
Maak daarom vooraf een aparte lijst voor de laatste fase. Noteer niet alleen wat nog moet gebeuren, maar ook welke materialen en gereedschappen daarvoor nodig zijn. Dan hoef je niet aan het einde van een lang project nog op zoek naar kit, vulmiddel, schuurpapier of passende afwerklijsten.
Te veel ruimtes tegelijk aanpakken
Meerdere ruimtes tegelijk verbouwen lijkt soms efficiënt, zeker wanneer je toch gereedschap en materialen in huis hebt. In de praktijk kan het juist zorgen voor minder overzicht. Materialen raken verspreid, werkzaamheden lopen door elkaar en je mist sneller onderdelen die eerst af moeten zijn.
Werk bij voorkeur per ruimte of per duidelijke bouwfase. Rond bijvoorbeeld eerst het leidingwerk af voordat je muren sluit, of maak één ruimte bewoonbaar voordat je de volgende volledig openhaalt. Dat helpt om de overlast te beperken en maakt het eenvoudiger om voortgang te houden.
Geen budget voor verrassingen
Ook met een goede voorbereiding kun je onverwachte zaken tegenkomen. Verouderde elektra, slechte leidingen, houtrot, vochtproblemen of een onvlakke ondervloer zijn voorbeelden die pas zichtbaar worden zodra je begint met slopen.
Reserveer daarom een deel van je budget voor onvoorziene werkzaamheden. Hoe groot die buffer moet zijn, hangt af van de leeftijd en staat van de woning, de omvang van de klus en hoeveel onderdelen je zelf uitvoert. Belangrijk is vooral dat noodzakelijke herstelwerkzaamheden niet leiden tot bezuinigingen op veiligheid, constructie of installaties.
Bereid je voor, maar blijf flexibel
Ervaring helpt om sneller keuzes te maken en werkzaamheden beter in te schatten. Toch blijft een verbouwing altijd afhankelijk van de bestaande woning, leveringen en onverwachte omstandigheden. Door zorgvuldig te meten, de keukenindeling vroeg vast te leggen, een realistische planning te maken en tijd en budget achter de hand te houden, verklein je de kans op vertraging en extra kosten.
Maak vooraf een overzicht van de stappen, bepaal welke werkzaamheden je zelf uitvoert en schakel bij twijfel over constructie, elektra, gas, water of ventilatie op tijd een vakman in. Zo blijft een verbouwing overzichtelijk en kun je problemen oplossen voordat ze grotere gevolgen krijgen.
Gerelateerde berichten
