Een nieuwe keuken begint niet bij het uitkiezen van fronten, maar bij de ruimte waarin hij komt te staan. Hoe nauwkeuriger je die ruimte in kaart brengt, hoe soepeler het inmeten en de montage later verlopen. Vooral bij een keuken op maat telt elke centimeter, omdat die op de werkelijke maten wordt ontworpen. Met een rolmaat, een waterpas, een potlood en een middag tijd leg je zelf de basis. Dit stappenplan neemt je stap voor stap mee.
Teken de keukenruimte op een vel of in een notitieboek, met alle wanden, ramen, deuren en hoeken. Ruwweg is genoeg: de maten komen later in de tekening. Noteer ook waar vaste elementen zitten, zoals radiatoren, stopcontacten, de afvoer en de meterkast. Schets daarnaast waar de kasten ongeveer moeten komen, zodat je weet op welke wanden het nauwkeurigst moet worden gemeten.
Muren lopen in oudere huizen zelden helemaal recht. Meet daarom elke wand op drie hoogten: vlak boven de plint, op ongeveer 90 centimeter (werkbladhoogte) en vlak onder het plafond. Noteer alle maten in de schets. Meet ook de plafondhoogte op minimaal drie plekken per wand en schrijf de kleinste maat op: daarop word je later afgerekend bij de keuken.
Tip van ervaren klussers uit het forum: meet niet alleen de kastenrij, maar vooral ook het werkblad. Bij een hoekopstelling of een aanrecht op maat kunnen kleine afwijkingen in de muur grote gevolgen hebben voor de passing. In het topic tips voor het inmeten van een nieuw aanrechtblad lees je hoe anderen dit aanpakken.
Een rechte hoek controleer je met de 3-4-5-methode. Meet langs de ene wand 60 centimeter uit, langs de andere wand 80 centimeter. Meet vervolgens de afstand tussen die twee punten: is die exact 100 centimeter, dan staat de hoek haaks. Zo niet, dan noteer je de afwijking. Een dergelijke afwijking is op zich geen probleem, maar de keukenleverancier moet er wel van weten.
Leg daarna een lange waterpas (liefst twee meter) op de vloer, zowel in de lengte- als breedterichting en bij de hoeken. Zit er een bullseye onder de bel, dan loopt de vloer. Een afwijking van een paar millimeter per meter is normaal, maar grotere hoogteverschillen beïnvloeden de plint- en kasthoogte. Noteer per meetpunt de afwijking en de richting waarin de vloer loopt.
De aansluitingen bepalen mede de indeling van de keuken. Noteer van elke aansluiting de afstand tot de dichtstbijzijnde hoek en de hoogte vanaf de vloer:
Maak van elke aansluiting een foto met een rolmaat of meetlat in beeld. Zo kun je ook later, als de wanden al zijn dichtgetimmerd of betegeld, nog exact nagaan waar alles zit. Op het forum staat een voorbeeld van een leidingschema voor de keuken dat je als uitgangspunt voor je eigen tekening kunt gebruiken.
Met de schets en de aansluitpunten bekend, bepaal je de volgorde van het kluswerk. Als rode draad geldt: van ruw naar netjes. Eerst het sloopwerk, daarna leidingen en elektra aanleggen of verplaatsen, vervolgens wanden en plafond afwerken en tot slot de vloer leggen. Elke stap heeft gevolgen voor de maten: een nieuwe tegelvloer verandert de vloerhoogte, een extra pleisterlaag maakt de wand een centimeter dikker.
Vóór het definitieve inmeten moet het gros van deze werkzaamheden af zijn, in elk geval de zaken die de maten bepalen: vloerhoogte, wandafwerking en de plaats van de aansluitingen. Overleg hierover vroegtijdig met de keukenleverancier, want wanneer precies gemeten kan worden, verschilt per situatie en per leverancier.
Neem je schets, je maten en de foto’s mee naar het gesprek. Bespreek welke maten de leverancier zelf nog eens controleert, welke toleranties gelden en hoe scheve wanden of een lopende vloer worden opgevangen. Vraag ook na wie de aansluiting van water, elektra en afvoer uitvoert en wat je zelf vooraf moet regelen.
Bij maatwerk keukens wordt de indeling op de gemeten ruimte ontworpen, zodat de beschikbare centimeters optimaal worden benut. Volledig maatwerk is overigens zelden nodig: veel ontwerpers combineren kasten in standaardmaten met maatwerk alleen waar de ruimte erom vraagt, zoals bij een nis, een schuine hoek of een korte kastenrij. Zo blijft de keuken betaalbaar zonder dat je inlevert op de passing.
Zet alle stappen op een rij met een realistische doorlooptijd: sloopwerk, leidingwerk, afwerking, inmeten, levertijd en montage. Reken op vertraging bij elke stap en houd rekening met elkaar beïnvloedende klussen. Hoe andere klussers hun verbouwing hebben aangepakt en welke verrassingen ze tegenkwamen, lees je in het forumtopic over een nieuwe keuken.
