Half vrijstaand bad plaatsen
Hallo allemaal,
Ik wil een half vrijstaand bad in de hoek plaatsen (zie foto) maar weet niet helemaal zeker hoe ik dit aan zal pakken. Het vorige bad stond rechtstreeks op de betonvloer. Moet ik nu eerst de hele vloer dichtsmeren met zandcement om op het zelfde nivo te komen en dan tegelen voordat ik het nieuwe bad kan plaatsen?
Ok, dan moet ik eerst de hele vloer dicht smeren en tegelen. Had gehoopt dat dat misschien niet nodig was.
Vraag me wel af hoe het shifon dan nog aan te sluiten. Dit moet dan met een flexibele leiding.
Er zit een flexibele slang bij. Ik zorgde er altijd voor dat de afvoer zo dicht mogelijk bij de sifon zat. Dan hoeft die slang niet zo ver uitgetrokken te worden (doorhangen, dubbele sifonwerking).
Het bad zo goed mogelijk op zijn plek zetten, slang in de afvoer drukken (met overgangsrubber), controleren op lekkage en dan het bad helemaal op zijn plaats zetten.
Amanda Siemelink
