Klusidee
Alles wat je moet weten voordat je een veranda bouwt
Een veranda bouwen begint met een goed plan. Natuurlijk zijn de afmetingen en uitstraling belangrijk, maar er zijn meer zaken om vooraf over na te denken. Denk aan de fundering, het materiaal van de constructie, de aansluiting op de woning en de manier waarop regenwater wordt afgevoerd. Ook de hoeveelheid zon en warmte onder het dak kan later belangrijk blijken.
Door deze keuzes al voor de bouw te maken, voorkom je dat onderdelen achteraf moeten worden aangepast. Dat is vooral belangrijk wanneer je veel werkzaamheden zelf wilt uitvoeren.
Begin met nauwkeurig meten
Meet eerst de beschikbare breedte, diepte en hoogte. Doe dat op verschillende punten, want een gevel, terras of erfafscheiding loopt niet altijd helemaal recht. Controleer tegelijkertijd waar deuren, ramen, regenpijpen, buitenverlichting en ventilatieopeningen zitten.
Vooral deuren die naar buiten openen worden gemakkelijk vergeten. Een ligger of dakrand kan ervoor zorgen dat een deur na de bouw niet meer volledig open kan. Bepaal daarom vooraf niet alleen de buitenmaten van de veranda, maar ook waar de staanders en liggers komen.
Een eenvoudige tekening op schaal helpt hierbij. Je hoeft daarvoor geen professionele bouwtekening te maken. Als de belangrijkste maten, hoogtes en posities erop staan, worden veel mogelijke problemen al zichtbaar voordat je begint.
Controleer of je een vergunning nodig hebt
Een veranda kan in bepaalde situaties zonder omgevingsvergunning worden gebouwd, maar dat geldt niet automatisch voor iedere constructie. De regels hangen onder andere samen met de plaats op het perceel, de afmetingen en de situatie rond de woning.
Controleer daarom vooraf via het Omgevingsloket welke regels voor jouw plan gelden. Er kunnen naast landelijke regels ook lokale regels van toepassing zijn. Bij een monument of een woning in een beschermd gebied kunnen bovendien aanvullende voorwaarden gelden.
Doe deze controle voordat je materiaal bestelt. Het is eenvoudiger om een ontwerp vooraf aan te passen dan tijdens of na de bouw.
Hout of aluminium kiezen
Voor de draagconstructie van een veranda worden vooral hout en aluminium gebruikt. Hout is voor veel doe-het-zelvers prettig om mee te werken. Balken en staanders zijn relatief eenvoudig op maat te zagen en de constructie kan gemakkelijk worden aangepast aan de beschikbare ruimte. Gebruik wel hout dat geschikt is voor buitengebruik en houd rekening met periodiek onderhoud.
Aluminium vraagt weinig onderhoud en wordt vaak gebruikt bij complete verandasystemen. Profielen, dakdelen en goten zijn daarbij op elkaar afgestemd. Dat kan de montage eenvoudiger maken, maar betekent tegelijkertijd dat het belangrijk is om de instructies en voorgeschreven maten van het systeem aan te houden.
De keuze hangt dus niet alleen af van de uitstraling. Kijk ook naar je ervaring, het gewenste onderhoud en de manier waarop je de veranda wilt bouwen.
Glas of polycarbonaat voor het dak
Bij een lichtdoorlatend verandadak wordt vaak gekozen voor glas of polycarbonaat. Polycarbonaat is relatief licht en daardoor gemakkelijk te verwerken. Glas geeft een andere uitstraling, maar is aanzienlijk zwaarder. De constructie moet dat gewicht veilig kunnen dragen.
Welke balken, profielen en overspanningen nodig zijn, verschilt per systeem. Ga daarom niet zomaar uit van een algemene maat die je ergens online tegenkomt. Volg de montagevoorschriften van het gekozen daksysteem of laat de constructie controleren wanneer je twijfelt over de draagkracht.
Een goede fundering voorkomt verzakking
De staanders van een veranda hebben een stabiele ondersteuning nodig. Bestaande terrastegels zijn daarvoor niet automatisch geschikt. Wanneer de ondergrond beweegt of verzakt, kan dat uiteindelijk zichtbaar worden in de hele constructie.
Bij houten veranda’s worden bijvoorbeeld regelmatig betonpoeren toegepast. Welke fundering geschikt is, hangt onder meer af van de bodem en het gewicht van de constructie. Bij een veranda spelen ook de overspanning, balkmaten, plaats van de staanders en eventuele belasting van een lichtkoepel mee. In het Klusidee-forum vind je een praktijkvoorbeeld met advies constructie veranda, inclusief aandachtspunten rond poeren, balklagen en doorbuiging.
Zet de funderingspunten nauwkeurig uit en controleer voordat je verdergaat of de maten en diagonalen kloppen. Wanneer de basis niet haaks staat, wordt het steeds moeilijker om dat tijdens het plaatsen van de liggers en dakdelen nog te corrigeren.
Zorg voor een goede afwatering
Regenwater moet gemakkelijk van het verandadak kunnen verdwijnen. Daarom wordt het dak met afschot geplaatst, zodat het water richting de dakgoot stroomt. Hoeveel afschot nodig is, hangt af van het gebruikte daksysteem. Houd hiervoor de voorschriften van de fabrikant aan.
Denk daarnaast verder dan alleen de dakgoot. Het water moet ook vanaf de goot op een goede manier worden afgevoerd. Zorg dat het niet naast de fundering of rechtstreeks tegen de gevel terechtkomt. Afhankelijk van de situatie kan regenwater bijvoorbeeld naar een geschikte afvoer of infiltratievoorziening worden geleid.
Let goed op de aansluiting met de gevel
Wanneer de veranda tegen de woning wordt gebouwd, verdient de aansluiting met de gevel extra aandacht. De constructie moet stevig worden bevestigd en de overgang tussen gevel en dak moet voorkomen dat regenwater naar binnen loopt.
Welke bevestigingsmaterialen nodig zijn, hangt af van de opbouw van de gevel. Een massieve muur vraagt om een andere aanpak dan een gevel met een spouw of isolatielaag. Gebruik daarom niet zomaar willekeurige pluggen of schroeven.
Ook aan de bovenzijde moet de aansluiting netjes waterkerend worden afgewerkt. Gebruik daarvoor de passende aansluitprofielen en afdichtingen die bij de constructie horen.
Denk vooraf na over zon en warmte
Een transparant verandadak zorgt voor veel daglicht, maar kan op warme en zonnige dagen ook behoorlijk veel warmte doorlaten. Vooral bij een veranda die een groot deel van de dag in de zon ligt, is het verstandig om hier al tijdens het ontwerp rekening mee te houden.
Een eenvoudig schaduwdoek kan in sommige situaties voldoende zijn, terwijl bij andere constructies screens of veranda zonwering boven of onder het dak een praktische oplossing kunnen zijn. Welke oplossing geschikt is, hangt af van de constructie, de beschikbare ruimte en de hoeveelheid zon die je wilt tegenhouden.
Je hoeft zonwering niet direct tijdens de bouw te plaatsen. Het is wel verstandig om vooraf te bekijken waar eventuele geleiders of bevestigingspunten kunnen komen. Daarmee voorkom je dat je een nieuwe veranda later moet aanpassen om zonbescherming te kunnen monteren.
Houd rekening met eventuele uitbreidingen
Misschien wil je de veranda in eerste instantie volledig open houden en later glazen schuifwanden of andere zijwanden toevoegen. Neem die mogelijkheid dan alvast mee bij het bepalen van de maatvoering en constructie.
Een meer afgesloten veranda kan op zonnige dagen sneller warm worden. Voldoende ventilatiemogelijkheden blijven daarom belangrijk. Denk ook vooraf aan eventuele verlichting of stopcontacten. Kabels en aansluitpunten zijn doorgaans gemakkelijker tijdens de bouw weg te werken dan wanneer alles al is afgewerkt.
Een goede voorbereiding maakt het bouwen eenvoudiger
Zelf een veranda bouwen is goed mogelijk wanneer de constructie past bij je ervaring en je vooraf voldoende aandacht besteedt aan de voorbereiding. Vooral maatvoering, fundering, draagkracht, afwatering en de aansluiting met de woning mogen niet worden onderschat.
Kijk daarnaast verder dan alleen de constructie zelf. Door vooraf rekening te houden met zon, ventilatie, regenwater en mogelijke latere uitbreidingen ontstaat een veranda die niet alleen stevig staat, maar ook praktisch is in het dagelijks gebruik. Bij twijfel over de fundering, draagconstructie of bevestiging aan de woning is het verstandig om een deskundige mee te laten kijken voordat je verder bouwt.
Gerelateerde berichten
