Wie een nieuwe vloer zoekt, krijgt al snel het advies om naar PVC te kijken. PVC vloeren zijn populair, onder andere vanwege hun onderhoudsgemak en brede toepasbaarheid. Maar daarmee is laminaat zeker niet afgeschreven. Voor thuisklussers die een praktische vloer zoeken zonder meteen een groot budget uit te geven, heeft laminaat nog altijd interessante voordelen. In dit artikel lees je er meer over.
Zelf leggen dankzij het kliksysteem
Laminaat is bij uitstek een doe-het-zelf-vloer. De planken worden zonder lijm eenvoudig in elkaar geklikt, wat het voor een klusser zonder speciale gereedschappen goed toegankelijk maakt. Zorg wel dat je de ondergrond vlak, schoon en droog maakt en laat het laminaat vóór het leggen acclimatiseren volgens de voorschriften van de fabrikant. Meet de ruimte vooraf zorgvuldig op en houd rekening met zaagverlies. Een paar extra pakken bestellen is slimmer dan halverwege ontdekken dat je net tekort komt.
Meer over de verschillende soorten laminaat, welke ondervloer erbij past en wat het leggen kost, lees je in het overzicht over laminaat.
Houd budget over voor de afwerking
Een belangrijk voordeel van laminaat is de aantrekkelijke prijs. Door zelf te leggen bespaar je op arbeidskosten, en dat budget kun je vervolgens inzetten voor andere materialen of voor het afwerken van de ruimte. Bedenk wel dat zelf leggen meer tijd kost dan je vooraf denkt: niet alleen het leggen van de planken hoort erbij, maar ook het controleren en voorbereiden van de ondergrond, het leggen van de ondervloer en het netjes afwerken van de plinten.
Geschikt voor verschillende ruimtes
Laminaat is verkrijgbaar in allerlei kleuren, dessins en structuren. Van een lichte houtlook tot een robuuste uitstraling — er is voor vrijwel iedere woonstijl een passende variant. Ook voor verschillende ruimtes zijn geschikte soorten verkrijgbaar. Let daarbij goed op de gebruiksklasse en de specifieke eigenschappen van de vloer, want niet elke variant is even geschikt voor bijvoorbeeld een badkamer of een ruimte met veel verkeer.
Praktische vloer met weinig onderhoud
Ook qua onderhoud is laminaat erg praktisch. Regelmatig stofzuigen en dweilen is meestal voldoende. Let wel op dat je daarbij niet te veel water gebruikt: een kletsnatte dweil kan vocht tussen de naden laten doordringen en de vloer beschadigen. Een ander voordeel ten opzichte van echt hout is dat laminaat niet periodiek geschuurd, gelakt of geolied hoeft te worden. Dat scheelt onderhoud en tijd — tijd die je als klusser weer kunt gebruiken voor het volgende project.
