Klusidee
Radiator ombouw maken
radiator-ombouwRadiatoren zijn vaak een storend element in een interieur. Ze passen vaak niet bij de rest van de inrichting van uw interieur.
Men heeft daarvoor de oplossing en biedt u uitkomst met behulp van een fraai ontworpen en eenvoudig te monteren radiator ombouw systemen.
De modellen zijn vervaardigd van hoogwaardig MDF en kunnen afgewerkt worden in elke gewenste kleur die bij uw interieur past. De radiator ombouw is makkelijk te installeren en daarmee een leuke doe het zelf klus. De radiatorbekledingen zorgen ervoor dat de luchtcirculatie intact blijft, waardoor er geen warmteverlies optreedt.
De radiator ombouw maken met bestaande MDF panelen die bij de bouwmarkten te koop zijn of het is mogelijk zelf een radiator ombouw te maken. In de bouwmarkt vind u diverse panelen om zelf een radiator ombouw te maken.
Zijpanelen
Een set zijpanelen bestaat uit 2 MDF panelen van 80 x 23,5 cm en zijn eenvoudig in diepte en hoogte in te korten. Door toepassing van deze zijpanelen heeft u geen andere bevestigingsmiddelen nodig.
Webbing
Hiermee kunt u het raamwerk bekleden. U maakt de webbing aan de achterzijde van het raamwerk vast. Het beste gaat dit met behulp van een nietpistool.
Webbing is leverbaar in twee uitvoeringen:
radiatorombouwPapierwebbing
– Verkrijgbaar in wit gegrondverfd en naturel
– Gemakkelijk overschilderbaar
– Niet nat maken bij het monteren
Natuurwebbing
– Verkrijgbaar in naturel
– Zeer sterk product, ook uitermate geschikt voor stoelzittingen
radiatorombouw1– Nat maken bij montage, de webbing trekt dan vanzelf goed strak bij het drogen
– Niet overschilderbaar, grondverf hecht niet op natuurwebbing
Webbing is leverbaar in de volgende maten:
60 x 100 cm
60 x 150 cm
Decoratieve panelen
– Gemaakt van geperforeerd hardboard
– Afmeting: 186 x 61 x 3,2 (lxbxd)
– Eenvoudig zelf te monteren in huis
De profielen zijn gemaakt van onbehandeld MDF.
U kunt de profielen eenvoudig tot de gewenste maat inkorten.
Voor de radiator ombouw bekleding zijn diverse soorten webbing en decoratieve panelen verkrijgbaar (extra toebehoren).
Voor een fraai geheel kunt u zijpanelen monteren (extra toebehoren). De zijpanelen worden aan het frame gemonteerd.
Het gemonteerde geheel kan geschilderd worden. De radiator ombouw bekleding eerst nog een keer in de grondverf zetten, daarna pas aflakken in de gewenste kleur.
Op het Forum van Klusidee kunt u terrecht voor vragen.
Eerdere vragen over het maken van een radiator ombouw:
Radiator ombouw vensterbank
Radiator ombouw zonder gebruik van MDF
Radiator ombouw en warmte verlies
Radiator ombouw keuze hout
Materialen die u nodig heeft voor deze klus
Gerelateerde berichten
mini foto
