Klusidee
Zelf een wandkleed ophangen: van uitmeten tot bevestigen
Een wandkleed ophangen is een overzichtelijke klus, mits je vooraf de plek, het ophangsysteem en de bevestiging controleert. Alleen twee punten aftekenen en boren is niet altijd voldoende. De breedte van de roede kan afwijken van de breedte van het doek en niet iedere plug is geschikt voor jouw muur.
Met een rolmaat, waterpas en een eenvoudige voorbereiding voorkom je onnodige gaten. Hieronder lees je hoe je de plek bepaalt, de bevestigingspunten uitmeet en het kleed netjes ophangt.
Controleer eerst hoe het wandkleed wordt opgehangen
Bekijk voordat je begint welke afwerking het doek heeft en welk ophangsysteem erbij hoort. Een wandkleed kan bijvoorbeeld een tunnel langs de bovenrand hebben waar je een roede doorheen schuift. Die roede rust vervolgens op wandhaken. Controleer of de roede, haken en eventuele bevestigingsmaterialen zijn inbegrepen.
Lees de instructies van het ophangsysteem en leg de onderdelen klaar. Meet de totale breedte inclusief de uiteinden van de roede. Die maat kan groter zijn dan de breedte van het kleed zelf.
Controleer daarnaast het totale gewicht van doek, roede en accessoires. Dat is het gewicht waarmee je rekening houdt bij de keuze van de wandbevestiging.
Leg je gereedschap klaar
Wat je precies nodig hebt, hangt af van het ophangsysteem en de ondergrond. Voor een bevestiging met schroeven gebruik je doorgaans:
  • Een rolmaat en potlood.
  • Een waterpas.
  • Schilderstape voor het aangeven van de positie.
  • Een geschikte boormachine en boor.
  • Schroeven en pluggen die passen bij de wand en het ophangsysteem.
  • Een schroevendraaier of passende bit.
  • Oogbescherming voor het boren.
  • Een stabiele huishoudtrap als de bevestigingspunten hoog zitten.
Gebruik niet automatisch de meegeleverde pluggen. Controleer eerst of deze geschikt zijn voor het materiaal van jouw muur.
Bepaal het formaat en de plek op de muur
Meet de beschikbare wandruimte en geef de buitenmaten van het kleed met schilderstape aan. Test de tape eerst op een onopvallende plek en gebruik op kwetsbaar of pas aangebracht schilderwerk alleen tape die daarvoor geschikt is.
Bekijk het afgetekende vlak vanaf verschillende plekken in de kamer. Past het boven de bank of het bed? Blijft er voldoende ruimte over naast een deur, kast of gordijn? Controleer ook of het kleed vrij kan hangen en niet tegen een radiator of andere warmtebron komt.
Centreer het kleed niet automatisch op de hele muur. Boven een bank kan het logischer zijn om het midden van de bank als uitgangspunt te nemen. Markeer dat middelpunt licht met potlood of op een stukje geschikte tape.
Onderzoek de wand voordat je boort
Een geschilderde muur kan van beton, baksteen, cellenbeton of een plaatmateriaal zijn. De zichtbare afwerking vertelt dus niet altijd welke bevestiging je nodig hebt. Controleer de wandopbouw aan de hand van beschikbare bouwinformatie of een plek waar de constructie zichtbaar is.
Bij een holle wand moet de bevestiging geschikt zijn voor het plaatmateriaal, de plaatdikte en de beschikbare ruimte erachter. Bij een bevestiging in een houten stijl moet je zeker weten waar die stijl zit en welke schroef daarvoor geschikt is. Volg de voorschriften van het gekozen bevestigingsmiddel.
Twijfel je over de bevestiging in een gipswand? Lees dan deze Klusidee-discussie over het kiezen van een bevestiging voor een holle wand. Controleer voor jouw situatie altijd de geschikte plaatdikte, belasting en montagevoorschriften van het bevestigingsmiddel.
Controleer ook of er leidingen of kabels achter de beoogde boorpunten kunnen lopen. Gebruik beschikbare tekeningen en zo nodig een geschikte leidingzoeker. Houd er rekening mee dat een leidingzoeker niet onder alle omstandigheden alles detecteert. Twijfel je over een boorplek, boor dan niet op goed geluk.
Meet de bevestigingspunten uit
Schuif de roede eerst door de tunnel en leg het geheel op een schone, vlakke ondergrond. Bepaal volgens de instructies waar de wandhaken de roede moeten ondersteunen. Meet de afstand tussen de daadwerkelijke bevestigingspunten; ga niet uit van de breedte van het doek.
Let ook op het hoogteverschil tussen de boorgaten en de bovenkant van het opgehangen kleed. Een haak of steun kan ervoor zorgen dat het doek hoger of lager uitkomt dan het boorpunt.
Werk bij twee gelijk geplaatste steunen vanuit het eerder gemarkeerde middelpunt. Teken het eerste bevestigingspunt af, meet de afstand naar het tweede punt en controleer met de waterpas of beide op gelijke hoogte zitten. Heeft het systeem meer steunen nodig, houd dan de voorgeschreven verdeling aan.
Controleer je maten nog één keer voordat je boort. Dat kost minder tijd dan een verkeerd geplaatst gat herstellen.
Monteer de haken of steunen
Kies de boordiameter, boordiepte en boorstand volgens de voorschriften van de plug en passend bij de ondergrond. Gebruik bij het boren oogbescherming en zorg dat je stabiel staat. Stop als je onverwacht op metaal, een holte of een andere onbekende laag stuit.
Wil je meer weten over de samenhang tussen boor, plug en schroef? Bekijk dan deze discussie met vragen over boren, pluggen en schroeven. Houd voor de uiteindelijke keuze de voorschriften van jouw bevestigingsmateriaal aan.
Verwijder het boorstof zoals de fabrikant van het bevestigingsmiddel voorschrijft. Plaats daarna de pluggen en monteer de steunen. Draai schroeven stevig vast, maar voorkom dat je de ondergrond of bevestiging beschadigt door te ver door te draaien.
Controleer vóór het ophangen of de steunen vastzitten en op gelijke hoogte staan. Een plug die meedraait of een schroef die geen grip krijgt, is een reden om de bevestiging eerst opnieuw te beoordelen.
Hang het kleed op en controleer het resultaat
Plaats de roede op de steunen en controleer of deze volgens het ophangsysteem is geborgd. Bij een breed kleed werkt het prettiger om dit met twee personen te doen: één houdt de roede op zijn plek, terwijl de ander de aansluiting op de steunen controleert.
Verdeel het doek gelijkmatig over de roede. Bekijk van een afstand of het kleed recht hangt en of de positie klopt ten opzichte van het meubel eronder. Controleer ook of de uiteinden van de roede links en rechts naar wens uitsteken.
Zie je vouwen? Volg dan de onderhoudsinstructies van het doek. Niet ieder materiaal mag worden gestreken of gestoomd.
Loop de bevestiging nog even na
Controleer tot slot of de roede stabiel ligt, de steunen niet bewegen en het kleed vrij hangt. Verwijder meetmarkeringen en schilderstape voorzichtig.
De belangrijkste stap is de voorbereiding: eerst het ophangsysteem bekijken, dan de wand controleren en pas daarna aftekenen en boren. Zo hangt het wandkleed netjes en voorkom je dat een kleine interieurklus eindigt met onnodig herstelwerk aan de muur.
Gerelateerde berichten
