Bijvullen van de centrale verwarming
Als de cv gaat verwarmen klinkt het alsof er een enorme waterval of rivier doorheen stroomt, de cv is bijgevuld en ontlucht maar het lawaai blijft. We hebben het hier over een veel voorkomend probleem dat te maken heeft met de juiste manier van bijvullen van de centrale verwarming.
Lucht in de verwarming door verkeerd verwarming bijvullen
Veel mensen gebruiken voor het bijvullen van de cv de verkeerde methode. Hierdoor komt er een heleboel lucht (uit de slang) in het systeem. Die lucht verspreid zich overal in de pijpen en het zal een flinke tijd duren voor het er weer uit is. Indien er een automatische ontluchter op de ketel zit, zal de lucht er in de loop van de tijd weer uitgaan, mits de radiatoren regelmatig ontlucht worden.
1. Draai het afsluitkraantje op het vulpunt dicht, het streepje moet dwars op de pijp-richting staan.
2. Haal de afsluitdop eraf.
3. Sluit de slang aan op een waterkraan.
4. Vul de slang voorzichtig tot er water uit komt, draai de kraan dicht en sluit de slang af met je duim.
5. Sluit de slang snel aan op het vulpunt, daarbij kan er wat water uit lopen, draai de koppeling goed vast.
6. Draai eerst de waterkraan een stukje open.
7. Draai daarna het afsluitkraantje bij het vulpunt open, het bijvullen begint nu. Op deze manier wordt voorkomen dat er een grote hoeveelheid lucht uit de slang het cv-systeem ingepompt wordt tijdens het bijvullen!
Een oplossing is éénmaal het systeem helemaal leeg laten lopen en heel rustig en langzaam weer vullen.
Er wordt in dit verhaal van uit gegaan dat het hele verwarming systeem leeg is en de ketel dus uit staat !
1. Om de cv te vullen met zo min mogelijk lucht moeten alle radiatoren open staan en alle ontluchtingskraantjes open en óók de ontluchting op de ketel en expansievat.
2. Draai het afsluitkraantje op het vulpunt dicht, het streepje moet dwars op de pijp-richting staan.
3. Haal de afsluitdop eraf.
4. Sluit de slang aan op een waterkraan.
5. Vul de slang voorzichtig tot er water uit komt, draai de kraan dicht en sluit de slang af met je duim.
6. Sluit de slang snel aan op het vulpunt, daarbij kan er wat water uit lopen, draai de koppeling goed vast.
7. Draai eerst de waterkraan een stukje open.
8. Zet de vulkraan nu een klein stukje open, of regel de stroom met de waterkraan.
9. Laat het systeem vullen tot er water uit de laagste radiatoren komt (of de ketel indien die beneden staat). Sluit deze vervolgens af (eventueel met z’n tweeën, anders is het zo’n zenuwenwerk).
10. Ga door met vullen totdat alle etages geweest zijn.
11. Ga dan bij de drukmeter staan en vul bij tot de juiste druk (meestal tussen 1,5 en 2 bar). Indien er een automatische ontluchter op de ketel zit, hoeft die natuurlijk niet ontlucht te worden, dat gaat vanzelf.
12. Zet de ketel weer aan, en zet de thermostaat hoog, zodat de pomp gaat draaien. Er zal bij een automatische ontluchter nog het een en ander aan lucht ontsnappen, anders nog even overal ontluchten nadat de pomp een tijdje heeft gedraaid.
13. Indien de druk door het ontluchten is gezakt, vul dan nog even bij.
14. Draai de vulkraan dicht.
15. Draai de waterkraan dicht (als die dat nog niet was).
16. Haal de slang los bij het hoogste punt, er kan water uitkomen door de druk op de slang!
17. Leg het uiteinde van de slang in een bak of emmer.
18. Haal ook het andere einde los.
19. Draai de afsluitdop van het vulpunt er weer op.
Over het algemeen geldt: hoe rustiger je de verwarming gaat bijvullen (kleine waterstroom) des te minder lucht en des te minder zenuwen om de radiatoren op tijd dicht te krijgen, het duurt alleen wat langer!
Verwarming cvketel – informatie over de cvketel
Diverse problemen met cvketels
