Het voorjaar en de zomer zijn dé periodes waarin je als klusser weer naar buiten trekt. Terwijl je binnenshuis misschien al klaar bent met schilderen of verbouwen, ligt er buiten vaak nog genoeg werk te wachten. Gelukkig zijn de meeste tuinklussen prima zelf te doen, mits je met een plan van aanpak begint. In dit artikel geven we je praktische tips om je tuin en de directe omgeving van je huis weer piekfijn voor elkaar te krijgen.
Voordat je aan de slag gaat, loop je eerst een rondje om je huis.
Let op:
Noteer wat je tegenkomt en verdeel de klussen in categorieën: bestrating, groen, afwatering en afwerking. Zo werk je gestructureerd en weet je precies waar je moet beginnen.
Verzakte tegels zijn een klassieker, maar goed zelf te verhelpen.
Stap‑voor‑stap:
In het Klusidee‑forum vind je daar ook praktijkvoorbeelden van, zoals het onderwerp “Grindtegels terras en in garage verzakt”, waar klussers laten zien hoe zij verzakte tegels met ophoogzand en een rubberen hamer weer netjes vlak leggen.
Werk je met klinkers, zorg dan voor voldoende straatzand in de voegen. Dat helpt tegen onkruid en stabiliseert het oppervlak. Een terras dat er verweerd uitziet, knap je vaak al op met een grondige reiniging. Gebruik een terrasreiniger of hogedrukreiniger op een niet te hoge druk en houd voldoende afstand, zodat je de toplaag van tegels en voegen niet beschadigt. Daarna kun je voegen waar nodig opnieuw aanvullen met zand.
Groen dat te dicht op je huis staat, zorgt op termijn voor problemen.
Let op:
Snoei beplanting op tijd terug en houd minimaal een handbreedte afstand tussen groen en muur. Zo blijft de gevel beter droog en voorkom je groene aanslag.
Voor grotere bomen geldt: ben je niet zeker van de stabiliteit of moet je op hoogte werken met een kettingzaag, schakel dan een boomverzorger in. Zelf klussen is prima, maar bij werk op hoogte met zwaar gereedschap neem je geen onnodig risico.
Verstopte regenpijpen en dakgoten zijn een veelvoorkomende oorzaak van vochtschade. Dit kun je eenvoudig zelf controleren.
Staat er water op je terras na een bui, dan is de afschot waarschijnlijk niet goed. Til een paar tegels op, vul zand aan waar nodig en leg de tegels opnieuw met een lichte helling van de gevel af. Met een lange waterpas zie je snel of het water straks beter weg kan.
Als de klussen gedaan zijn, is het tijd om je tuin ook echt te gebruiken. Een opgeruimde en veilige tuin verdient een fijne zithoek. Heb je zelf een terras aangelegd of opgeknapt, dan kun je die meteen aankleden met meubels die tegen een stootje kunnen.
Bij het inrichten van je zithoek is het slim te kijken naar:
Wil je hier meteen mee aan de slag, dan kun je bijvoorbeeld weersbestendige tuinstoelen kopen die aansluiten bij de stijl van je terras en makkelijk te onderhouden zijn. Zo beloon je jezelf na het werk met een comfortabele plek om van je eigen klusresultaat te genieten.
Tuinklussen rond het huis hoeven niet ingewikkeld te zijn, zolang je ze systematisch aanpakt. Begin met een inspectie, werk van groot naar klein en besteed extra aandacht aan afwatering en onderhoud dat op termijn schade kan voorkomen. Zo houd je niet alleen je huis in goede staat, maar creëer je ook een tuin waarin je na het klussen met plezier kunt relaxen.
Alle vragen over buiten en tuin kun je op het forum stellen en teruglezen in de rubriek Buiten en tuin; daar delen andere klussers hun ervaringen en oplossingen voor precies dit soort tuinklussen.
