Klusidee
Privacy in de tuin creëren: privacyscherm, schutting of beplanting?
Privacy in de tuin of op het balkon kan op veel manieren worden geregeld. Een dichte schutting, een haag, losse panelen of een scherm op bestaand hekwerk hebben elk hun eigen voordelen. Welke oplossing het beste past, hangt onder meer af van de plek, de beschikbare ruimte, de gewenste hoogte, de hoeveelheid wind en de regels die voor jouw woning gelden.
Begin daarom niet meteen met kopen of monteren. Controleer eerst waar de erfgrens ligt, wie eigenaar is van een bestaande afscheiding en of je toestemming of een vergunning nodig hebt. Zo voorkom je discussie met buren en beperk je de kans dat een scherm of schutting later moet worden aangepast.
Bepaal waar de inkijk vandaan komt
Kijk eerst vanaf welke plek je privacy wilt creëren. Inkijk vanaf de naastgelegen tuin vraagt om een andere oplossing dan zicht vanaf een openbaar pad, hogere woning of aangrenzend balkon.
Let tijdens het bepalen van de plek op:
  • De richting van de inkijk: van opzij, recht van voren of van bovenaf.
  • De lengte en hoogte die nodig zijn om de zithoek, het terras of balkon af te schermen.
  • De windrichting: vooral open tuinen en balkons kunnen veel wind vangen.
  • De beschikbare constructie, zoals een bestaand hekwerk, balkonhek, schutting of muur.
  • De bereikbaarheid voor montage, schoonmaak en toekomstig onderhoud.
Een volledig dichte afscheiding is niet altijd nodig. Soms is een lager scherm bij de zithoek voldoende, of kun je met een pergola, klimrek of beplanting het zicht deels breken. Dat houdt de tuin opener en beperkt de windbelasting op de afscheiding.
Controleer erfgrens en regels
Een nieuwe schutting of ander scherm kan invloed hebben op de erfgrens en op het uiterlijk van de woning. Controleer daarom vooraf wat er op jouw adres mag.
Staat een schutting, haag of ander bouwwerk precies op de erfgrens, dan kan die gezamenlijk eigendom zijn. Overleg dan altijd met de buren voordat je de afscheiding vervangt, verhoogt of er een scherm tegenaan bevestigt. Maak ook afspraken over de kosten, uitvoering en het toekomstige onderhoud. Wie een bestaande erfafscheiding gaat vervangen, vindt in deze discussie over advies bij het vervangen van een erfafscheiding praktische aandachtspunten over de voorbereiding en afstemming met buren.
Als globale richtlijn mag een erfafscheiding vóór de woning vaak niet hoger zijn dan 1 meter. Naast en achter de woning is een afscheiding tot 2 meter onder voorwaarden vaak vergunningvrij mogelijk. De exacte regels kunnen per gemeente verschillen en zijn afhankelijk van de ligging ten opzichte van de voorgevel, de openbare ruimte en het omgevingsplan. Controleer daarom altijd eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket en de regels van jouw gemeente.
Woon je in een huurwoning of appartement, controleer dan ook de regels van de verhuurder, VvE of het huishoudelijk reglement. Een balkonhek, gevel of gemeenschappelijke schutting mag je meestal niet zomaar wijzigen of extra belasten. Vraag vooraf schriftelijk toestemming als daar twijfel over bestaat.
Vergelijk de mogelijkheden
OplossingGeschikt voorVoordelenAandachtspunten
Schutting of vaste panelenPermanente privacy langs een erfgrensStevig, duurzaam en meestal veel inkijkwerendVergt palen, fundering of een stabiele ondergrond; let op hoogte en eigendom
Haag of andere beplantingNatuurlijke afscheiding en groene tuinGroene uitstraling, kan geluid en wind deels filterenGroeit niet direct dicht; vraagt snoeiwerk, water en voldoende wortelruimte
Privacyscherm op bestaand hekwerkSneller meer privacy bij gaashek, metalen hek of balkonhekGeen volledige nieuwe schutting nodig; flexibel in maat en uitvoeringControleer windbelasting, draagkracht en voldoende bevestigingspunten
Los paneel of vrijstaand schermBeschutting bij een zithoek of terrasGericht inkijk beperken zonder de hele tuin af te sluitenMoet stevig worden verankerd; vangt bij wind veel kracht
Pergola met klimplanten of doekInkijk van boven of beschutting bij terrasKan zowel schaduw als privacy gevenConstructie moet stabiel zijn; beplanting heeft tijd nodig
Een schutting is logisch als je een duurzame, vaste erfafscheiding wilt maken. Ga je zelf palen en schermen plaatsen, meet dan eerst de volledige lengte nauwkeurig op, bepaal de plaats van de hoekpalen en span een metseltouw om de tussenpalen in één lijn te zetten. Controleer tijdens het werk steeds met een waterpas of de palen recht staan. Een afwijking bij de eerste paal wordt aan het einde van een lange schutting al snel zichtbaar.
Heeft de tuin afschot, bepaal dan vooraf of je de bovenkant van de schermen op één hoogte houdt of de afscheiding met het niveau van de grond laat meelopen. In deze Klusidee-discussie over een schutting plaatsen in een tuin met afschot lees je waarom het vaak netter is om de bovenlijn recht te houden en hoogteverschillen onderaan op te vangen.
Wanneer kies je voor een scherm?
Heb je al een stevig gaashek, metalen hekwerk of balkonhek, dan kan een privacyscherm een praktische manier zijn om inkijk te beperken zonder direct een complete schutting te plaatsen. Controleer wel eerst of de bestaande constructie het extra gewicht en de windbelasting kan dragen.
Een scherm is vooral geschikt wanneer je:
  • Inkijk wilt verminderen bij een bestaande omheining.
  • Een tijdelijke of relatief eenvoudig te vervangen oplossing zoekt.
  • Alleen een deel van de tuin, het terras of het balkon wilt afschermen.
  • Geen ruimte hebt voor een brede haag of nieuwe schutting.
  • Een open gaashek dichter wilt maken.
Kies niet automatisch voor een volledig dicht doek. Een dicht scherm vangt meer wind dan een meer open of winddoorlatende uitvoering. Op een balkon, in een open achtertuin of op een hoekperceel kan dat een belangrijk verschil maken. Een scherm dat bij harde wind sterk bolt, trekt voortdurend aan de bevestigingspunten en kan een zwak hekwerk, losse paal of balkonreling beschadigen.
Meet zorgvuldig en kies passend materiaal
Meet de vrije breedte en hoogte van het deel dat je wilt afschermen. Houd rekening met palen, bevestigingspunten, poorten, afwateringsopeningen en eventuele uitstekende delen. Bestel een doek of scherm niet op de millimeter passend: je hebt ruimte nodig om het materiaal strak maar niet overmatig gespannen te bevestigen.
De materiaalkeuze hangt af van de ondergrond en de gewenste uitstraling:
  • Kunststof gaasdoek of doek: licht van gewicht, geschikt voor gaashekwerk en balkonhekken, maar gevoelig voor wind als het te dicht of te strak is gemonteerd.
  • Kunststof lamellen: bruikbaar voor dubbelstaafmatten en vergelijkbare metalen hekwerken; zorg dat de lamellen goed worden gefixeerd.
  • Bamboe of wilgenmatten: geven een natuurlijke uitstraling, maar kunnen vocht vasthouden en vragen om regelmatige controle op verkleuring, beschadiging en losse binddraden.
  • Houten of composiet panelen: stevig en relatief duurzaam, maar alleen geschikt wanneer palen en fundering voldoende sterk zijn.
  • Trellis met klimplanten: geeft niet direct volledige privacy, maar is geschikt als je een groene, geleidelijk dichtere afscheiding wilt.
Kijk niet alleen naar hoe dicht een materiaal is, maar ook naar de locatie. Voor een balkon of een windgevoelige tuin is een lichtere, enigszins winddoorlatende oplossing vaak verstandiger dan een volledig gesloten scherm.
Bevestig een scherm veilig
Controleer een bestaand hekwerk eerst op roest, scheve palen, losse schroeven en beschadigde laspunten. Een privacyscherm maakt een open hekwerk minder winddoorlatend. Daardoor neemt de kracht op palen, gaas en bevestigingspunten toe.
Gebruik bij de montage voldoende bevestigingspunten langs de boven- en onderzijde en verdeel die gelijkmatig over de lengte. Bevestig een groot doek niet alleen aan de hoeken. Zo voorkom je dat het materiaal gaat klapperen, uitscheurt of bij wind aan één punt trekt.
Bij een gaashek kun je geschikte clips, binddraad of uv-bestendige kabelbinders gebruiken, mits ze passen bij het gewicht en de toepassing. Gebruik geen kwetsbare, dunne kabelbinders voor een groot dicht scherm op een windgevoelige plek. Controleer ook of scherpe draadeinden, randen of schroeven het materiaal kunnen beschadigen.
Bevestig een scherm aan een balkonhek alleen wanneer de verhuurder of VvE dit toestaat en de constructie daarvoor geschikt is. Houd ventilatie- en afwateringsopeningen vrij. Boor niet zomaar in een balkonrand, gevel of reling: daarmee kun je schade, lekkage of veiligheidsproblemen veroorzaken.
Schutting of haag als alternatief
Wil je langdurig en over een grotere lengte privacy, dan is een vaste schutting vaak een logischere keuze. Gebruik palen die geschikt zijn voor grondcontact en zorg voor een stevige plaatsing. In zachte grond of op een windgevoelige plek kan het nodig zijn om palen extra stabiel te plaatsen met geschikte betonmortel. Laat houten schermen bovendien iets vrij van de grond, zodat de onderzijde minder lang nat blijft en de kans op houtrot kleiner wordt.
Een haag geeft een groene, natuurlijke erfafscheiding. Houd wel rekening met de uiteindelijke breedte van de beplanting, de groeisnelheid en het onderhoud. Een jonge haag geeft niet meteen volledige privacy. Bovendien kan een haag op of dicht bij de erfgrens invloed hebben op de buren door overhangende takken, wortels en schaduw. Stem de keuze daarom vooraf goed af als de ruimte beperkt is.
Je kunt ook combineren. Plaats bijvoorbeeld een laag hekwerk met een open trellis en laat daar klimplanten tegen groeien. Bevestig een klimrek niet rechtstreeks tegen een houten schutting, maar laat een kleine ruimte tussen de beplanting en het hout. Zo blijft de schutting beter bereikbaar en kan vocht sneller opdrogen. In de Klusidee-discussie over klimplanten planten wordt ook geadviseerd om klimop en andere klimplanten op enige afstand van een schutting te begeleiden.
Controleer en onderhoud regelmatig
Ook een onderhoudsarme oplossing heeft controle nodig. Kijk minstens één keer per jaar naar de staat van het materiaal, de palen en de bevestigingspunten. Verwijder bladeren en vuil dat vocht vasthoudt, vervang beschadigde binders of clips en controleer na harde wind of alles nog stevig vastzit.
Bij een scherm is het verstandig om tijdig in te grijpen wanneer het materiaal los begint te hangen of bol staat. Kleine beschadigingen kunnen door wind snel groter worden. Bij een schutting controleer je vooral de palen, verbindingen en onderste rand van het hout. Bij beplanting is snoeien nodig om de haag gezond, compact en binnen de beschikbare ruimte te houden.
Kies de oplossing die bij de plek past
Voor een permanente erfafscheiding is een goed geplaatste schutting vaak de meest robuuste keuze. Wil je een groene tuin en heb je tijd om te wachten op groei, dan past beplanting beter. Is er al een stevig hekwerk en wil je snel inkijk verminderen, dan kan een zorgvuldig gemonteerd privacyscherm uitkomst bieden.
Welke optie je ook kiest: meet vooraf, controleer de regels en houd rekening met wind. Daarmee voorkom je dat je privacyoplossing later juist voor schade, discussie of extra werk zorgt.
Gerelateerde berichten
