De sleutel van een klushuis krijgen is leuk, maar kan ook overweldigend zijn. In vrijwel iedere ruimte zie je wel iets dat aandacht vraagt: een verouderde keuken, een versleten vloer, los behang, onvoldoende stopcontacten of een badkamer die niet meer bij je wensen past. De neiging is groot om meteen te beginnen met de klus die het meest opvalt. Toch werkt een verbouwing meestal beter wanneer je eerst de juiste volgorde bepaalt.
De belangrijkste regel is: werk van ruw naar netjes en van binnen naar buiten. Alles wat straks achter een wand, plafond, tegelwerk of vloer verdwijnt, pak je eerst aan. Afwerking, meubels en styling komen pas wanneer installaties, herstelwerk en stofklussen klaar zijn. Zo voorkom je dat je een pas geschilderde wand weer moet openmaken voor een extra stopcontact of een leiding.
Maak voordat je begint een eenvoudige plattegrond van het huis. Noteer de maten van de ruimtes, ramen, deuren, radiatoren, bestaande aansluitingen en vaste meubels. Bepaal ook welke werkzaamheden je zelf uitvoert en waarvoor je vooraf een vakman, constructeur of installateur wilt inschakelen.
Werk vervolgens per ruimte en per fase. Begin bijvoorbeeld met sloopwerk, herstel van constructieve gebreken en installaties. Daarna volgen muren en plafonds, vloeren, keuken of badkamer en uiteindelijk schilderwerk, plinten en inrichting.
Reserveer daarnaast een ruimte die tijdens de verbouwing zo veel mogelijk stofvrij en bruikbaar blijft. Zeker wanneer je al in het huis woont, is het prettig om één plek te houden waar je kunt eten, werken of ontspannen.
Een huis leeghalen is vaak de eerste praktische stap. Haal een kamer zo veel mogelijk leeg voordat je gaat slopen, schuren of frezen. Dat werkt sneller, voorkomt beschadigingen en beperkt de hoeveelheid stof die in kasten, laden en stoffering terechtkomt.
Pak spullen per kamer in en schrijf op iedere doos duidelijk wat erin zit en waar deze uiteindelijk weer naartoe moet. Breekbare spullen kun je apart verpakken en kleine onderdelen, zoals schroeven van een kast, bewaar je het best in een zakje met een etiket. Gebruik voor spullen die tijdelijk aan de kant moeten stevige nieuwe verhuisdozen, zodat servies, boeken, gereedschap en losse accessoires beschermd blijven tijdens het klussen.
Maak ook onderscheid tussen drie soorten spullen:
Leg gereedschap en verbruiksmateriaal steeds op een vaste plek. Dat lijkt een klein detail, maar voorkomt veel tijdverlies tijdens een langdurige verbouwing.
Kijk vóór het slopen goed naar de staat van het huis. Controleer of muren mogelijk dragend zijn, waar leidingen lopen en of je tekenen ziet van vocht, houtrot of scheurvorming. Maak foto’s van bestaande leidingen en aansluitingen voordat je wanden of plafonds sluit. Die foto’s zijn later handig als je wilt weten waar een leiding of kabel loopt.
Bij oudere woningen moet je ook alert zijn op asbest. Asbest is in Nederland veel toegepast in woningen die vóór 1994 zijn gebouwd, bijvoorbeeld in plaatmateriaal, vloerbedekking, buisisolatie, kit, vensterbanken en oude dak- of gevelplaten. Bij twijfel moet je niet boren, zagen, schuren of breken. Laat eerst beoordelen of er asbest aanwezig is en welke aanpak nodig is. Zelf verwijderen mag slechts in beperkte situaties en onder voorwaarden.
Ga je een draagmuur aanpassen, een doorbraak maken of de indeling van het huis ingrijpend veranderen? Laat dan eerst beoordelen wat constructief mogelijk is. Voor veel verbouwingen geldt dat je vooraf via het Omgevingsloket kunt controleren of een vergunning, melding of andere toestemming nodig is. Daar zie je ook welke regels op jouw adres gelden.
Installaties pak je aan voordat je muren afwerkt of een nieuwe vloer legt. Denk daarbij aan extra stopcontacten, lichtpunten, loze leidingen voor internet of televisie, afzuiging, waterleidingen en afvoerpunten.
Bepaal vooraf waar meubels en apparaten komen. Een stopcontact achter een bank, een lichtpunt boven de eettafel of een aansluiting voor een vaatwasser plan je gemakkelijker voordat de wand dichtzit. Plak desnoods met tape op de vloer of wand waar meubels, keukenapparatuur en verlichting moeten komen.
Je kunt veel voorbereidende werkzaamheden zelf doen, maar wees voorzichtig met de elektrische installatie. Wijzigingen en uitbreidingen moeten veilig worden uitgevoerd en vallen onder NEN 1010. Werk aan de groepenkast, het maken van nieuwe groepen, het aansluiten van een kookgroep of werkzaamheden waar je niet zeker van bent, kun je beter aan een vakbekwaam installateur overlaten.
Twijfel je over de plaats van extra stopcontacten, het uitbreiden van een groep of het trekken van leidingen? Bekijk dan ook de ervaringen op het Klusidee-forum over een extra groep voor elektra.
Gebruik voor sleuven in steenachtige wanden bij voorkeur een muurfrees met stofafzuiging. Daarmee werk je netter en beperk je de hoeveelheid fijnstof. Schakel altijd eerst de betreffende groep uit voordat je in een wand werkt waarin elektrische leidingen kunnen lopen.
Na het leidingwerk kun je beginnen met wanden en plafonds. Verwijder los behang, afbladderende verf, beschadigd stucwerk en slecht hechtende kitranden. Werk rustig en beoordeel per wand hoeveel herstel nodig is.
Kleine gaten en scheuren kun je vaak vullen met een geschikt vulmiddel. Breng diepe beschadigingen liever in meerdere dunne lagen aan dan in één dikke laag. Laat iedere laag voldoende drogen en schuur tussendoor licht op voor een strak resultaat.
Voorstrijk is belangrijk op sterk zuigende of poederende ondergronden. Zonder voorstrijk kan verf ongelijk opdrogen, kunnen banen zichtbaar blijven of hecht nieuw stucwerk minder goed. Kies het product dat past bij de ondergrond en de afwerking die je wilt aanbrengen.
Zelf stucen is te leren, maar oefen eerst in een minder zichtbare ruimte, zoals een berging, bijkeuken of inloopkast. Wil je een bestaande wand sneller opfrissen, dan kan renovatievlies een praktische oplossing zijn voor kleine oneffenheden en haarscheurtjes. De ondergrond moet dan wel vlak, schoon en voldoende vast zijn.
Oude vloerbedekking, plinten en lijmresten verwijderen is stevig werk, maar meestal goed zelf te doen. De belangrijke stap komt daarna: controleer of de ondergrond vlak, droog en stevig genoeg is voor de nieuwe vloer.
Een vloer die niet vlak is, kan problemen geven bij laminaat, pvc of klikvinyl. Meet hoogteverschillen met een lange rei of waterpas. Kleine oneffenheden kun je soms plaatselijk repareren; bij grotere verschillen kan egaliseren nodig zijn. Gebruik daarbij altijd een geschikte primer en houd rekening met de droogtijd van het product. Plan die wachttijd in, want een nieuwe vloer te vroeg leggen kan later schade veroorzaken.
Bij het werken met egaline zijn een schone, stof- en vetvrije ondergrond en de juiste primer belangrijk voor een goede hechting. Lees voor praktische ervaringen over voorbereiding, laagdikte en verwerking ook de Klusidee-vragen over egaline aanbrengen.
Leg de uiteindelijke vloer pas nadat de meeste stofklussen, het wandwerk en het schilderwerk klaar zijn. Dat voorkomt krassen, verfvlekken en beschadigingen. Moet je toch nog verder werken, dek de vloer dan volledig af met een geschikte beschermlaag.
Een keuken plaatsen is goed zelf te doen als je zorgvuldig meet en rustig werkt. Begin met de onderkasten: zorg dat deze precies waterpas staan en onderling goed aansluiten. Daarna volgen het werkblad, de bovenkasten en de afwerking.
Werkzaamheden aan gasleidingen laat je altijd door een vakman uitvoeren. Ook voor het aansluiten of uitbreiden van groepen voor een inductiekookplaat is het verstandig een installateur in te schakelen.
Bij een badkamer zit het grootste risico niet in het tegelen, maar in de waterdichte laag eronder. Douchehoeken, wand-vloeraansluitingen en leidingdoorvoeren moeten volgens het gekozen systeem waterdicht worden afgewerkt. Gebruik materialen die bij elkaar horen, zoals kimband, afdichtingspasta en manchetten van hetzelfde systeem.
Twijfel je over de ondergrond, het afschot van de douchevloer of de waterdichte afwerking? Laat die kritische onderdelen dan uitvoeren of controleren door een vakman. Tegelen, afkitten en meubels monteren kun je daarna vaak wel zelf doen.
Een klushuis is zelden in één keer klaar. Door per kamer of bouwfase te werken, houd je meer overzicht en blijft het huis beter bruikbaar. Rond eerst een ruimte zo ver mogelijk af voordat je overal tegelijk begint. Dat voorkomt dat je maandenlang tussen halfopen muren, dozen en gereedschap woont.
Aan het einde van iedere klusdag helpt het om afval, gereedschap en materialen op te ruimen. Bewaar onderdelen per kamer bij elkaar en label alles wat tijdelijk uit elkaar is gehaald. Wanneer een ruimte klaar is om opnieuw ingericht te worden, pak je de spullen per bestemming uit een verhuisdoos. Zo blijft duidelijk welke spullen naar welke kamer teruggaan en voorkom je dat je tijdens de volgende klusfase opnieuw moet zoeken.
Een goede planning maakt een klushuis niet minder groot, maar wel beter beheersbaar. Begin met wat achter wanden en vloeren verdwijnt, werk daarna toe naar de afwerking en houd steeds één ruimte leefbaar. Zo bouw je stap voor stap aan een huis dat niet alleen mooier, maar ook praktischer en veiliger wordt.
