Egaline aanbrengen hoe of wat
Sake909
Ik zou graag een strakke egaline vloer willen in mijn gerenoveerde kelderruimte van ongeveer 4x3m zodat het eventueel af te werken is met vinyl of pvc stroken. Onderstaande foto's geven de situatie van de huidige vloer weer. Nergens diepe gaten, wel kleurverschil. Geen idee wat er in 90 jaar allemaal met die vloer is gebeurd.
Weet iemand of het mogelijk is egaline aan te brengen en wat dan het stappenplan is? Daarnaast de vraag wat te doen met de kieren onder de wanden (zijn overigens gipsplaten op metalstud).
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Als de vloer vlak is, kun je er zo vinyl over heen leggen.
    Egaliseren kan ook, maar dan eerst alle naden goed dicht kitten.
    Anders loopt de egaline weg onder de wanden.
    Ook eerst de oude vloer goed schoonmaken en voorstrijken.
    Dan met een egaline op cement basis egaliseren.
    Sake909
    Dank voor je reactie. Het lijkt redelijk vlak maar op sommige plekken toch wel een paar mm hoogteverschil. Toch nog een paar vragen:
    - Kan ik die naden met acrylaatkit dichtkitten?
    - De wanden zijn gestuucte gipsplaat, kan de egaline in contact komen met de gipsplaat?
