Klusidee
Wandpanelen of tegels in de badkamer: wat past bij jouw renovatie?
Is je badkamer toe aan vernieuwing? Dan kun je kiezen voor verschillende wandafwerkingen. Traditioneel tegelwerk is een bekende oplossing, maar wandpanelen kunnen in sommige situaties een praktisch alternatief zijn. Welke keuze het beste past, hangt af van de staat van de ondergrond, de gewenste uitstraling, het beschikbare budget en de tijd die je aan de renovatie wilt besteden.
Wandpanelen kunnen vooral interessant zijn wanneer een bestaande wand technisch in orde is en je de ruimte wilt vernieuwen zonder al het tegelwerk te verwijderen. Tegels zijn juist een logische keuze wanneer je een specifieke uitstraling wilt, een wand volledig opnieuw moet opbouwen of slechts plaatselijk beschadigd tegelwerk wilt herstellen.
Wandpanelen of tegels vergelijken
Om een passende keuze te maken, helpt het om niet alleen naar het uiterlijk te kijken. Ook de ondergrond, de benodigde voorbereiding, de afwerking bij natte zones en het onderhoud spelen mee.
EigenschapTegelwerkWandpanelen
Ondergrond voorbereidenEen vlakke, stabiele en geschikte ondergrond is nodig. Oude tegels hoeven niet altijd weg, maar kunnen verwijderd moeten worden als ze loszitten, beschadigd zijn of de wand te ongelijk maken.De ondergrond moet vlak, stabiel, schoon, droog en vetvrij zijn. Plaats panelen alleen over bestaande tegels wanneer die goed vastzitten en de wand voldoende vlak is.
PlaatsingstijdReken op tijd voor voorbereiding, tegellijm, voegen, kitwerk en droogtijden. De totale doorlooptijd hangt af van de omvang van de badkamer en de staat van de wand.Grote panelen kunnen het aantal naden beperken. De tijdwinst hangt onder meer af van het aantal uitsparingen, hoeken, leidingdoorvoeren en de gekozen afwerking.
OnderhoudTegels zijn goed schoon te maken. Voegen kunnen meer onderhoud vragen en verkleuren of vervuilen wanneer ventilatie en schoonmaak tekortschieten.Een glad oppervlak met weinig naden is meestal eenvoudig schoon te houden. Controleer naden, kitranden en profielen regelmatig op beschadigingen of loslaten.
KostenDe totale kosten hangen af van tegelkeuze, ondergrondherstel, lijm, voegwerk, kitwerk en eventuele arbeidskosten.Kijk niet alleen naar de prijs van de panelen, maar ook naar lijm, profielen, afdichtingsmiddelen, gereedschap, voorbereiding en afwerking.
Wanneer kies je voor wandpanelen?
Wandpanelen kunnen een passende oplossing zijn wanneer je een bestaande badkamerwand wilt vernieuwen en de ondergrond technisch in orde is. Doordat een paneel een groter oppervlak afdekt dan losse tegels, zijn er vaak minder voegen zichtbaar.
Wandpanelen kunnen onder meer geschikt zijn wanneer je:
  • Een bestaande tegelwand wilt vernieuwen zonder deze volledig te verwijderen.
  • Minder voegen in het zicht wilt.
  • Een gladde wandafwerking zoekt die eenvoudig is schoon te maken.
  • Een groot oppervlak met relatief weinig naden wilt afwerken.
  • De wand eerst zorgvuldig kunt controleren, voorbereiden en waar nodig herstellen.
Wandpanelen zijn niet geschikt als snelle oplossing voor een lekkage, losse tegels, een vochtige wand of actieve schimmelvorming. Herstel de oorzaak van vochtproblemen altijd voordat je een nieuwe wandafwerking aanbrengt. Anders kan vocht achter de panelen blijven zitten en op termijn schade veroorzaken.
Wanneer zijn tegels logischer?
Tegelwerk blijft een goede keuze wanneer je een specifieke uitstraling zoekt, bijvoorbeeld met kleine formaten, bijzondere patronen of mozaïek. Ook wanneer een wand opnieuw moet worden opgebouwd of sterk beschadigd is, kan een volledige tegelopbouw beter passen bij de situatie.
Tegels zijn vaak logischer wanneer je:
  • Een beschadigde tegel plaatselijk wilt vervangen.
  • Een complex patroon of veel verschillende formaten wilt toepassen.
  • Een wand toch al moet herstellen of opnieuw moet opbouwen.
  • De badkamer volledig opnieuw indeelt en leidingen, nisjes of wanden verandert.
  • Voor een bestaande tegelafwerking wilt kiezen die aansluit op de rest van de ruimte.
Welke keuze je ook maakt, besteed extra aandacht aan de douchezone en andere plekken die regelmatig rechtstreeks met water in aanraking komen. Juist daar zijn een goede ondergrond, correcte afdichting en een nette aansluiting op sanitair belangrijk.
Welke soorten wandpanelen zijn er?
Wandpanelen voor badkamers zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en systemen. Niet ieder paneel is geschikt voor iedere toepassing. Controleer daarom altijd of het gekozen product is bedoeld voor vochtige ruimtes of voor directe toepassing in een douchezone.
Veelvoorkomende soorten zijn:
  • Kunststof wandpanelen: licht van gewicht en vaak goed te bewerken. Ze zijn verkrijgbaar in uiteenlopende kleuren, structuren en formaten.
  • Klik- of tand-en-groefpanelen: panelen die met een verbindingssysteem in elkaar grijpen. De manier van monteren en afdichten verschilt per systeem en fabrikant.
  • SPC-wandpanelen: panelen met een minerale-kunststof kern. Deze zijn vaak vormvast en verkrijgbaar in verschillende decors.
  • Acrylaat- of plexiglaspanelen: gladde panelen met een glanzende of matte afwerking. Ze worden vaak gebruikt wanneer je een strak oppervlak met weinig naden wilt.
Kijk bij de keuze niet alleen naar kleur en dessin, maar ook naar paneeldikte, formaat, bewerkbaarheid, het benodigde montagesysteem en de manier waarop naden en randen worden afgewerkt.
De ondergrond bepaalt het resultaat
Wandpanelen kunnen oneffenheden in beperkte mate aan het zicht onttrekken, maar ze lossen problemen in de ondergrond niet op. Een slechte of vochtige basis blijft een risico, ook wanneer deze achter een nieuw paneel verdwijnt.
De ondergrond moet vlak, stabiel, schoon, droog en vetvrij zijn. Controleer bestaande tegels op losse delen, scheuren en holklinkende plekken. Verwijder losse tegels en herstel beschadigingen voordat je verdergaat. Bij actieve vochtproblemen, schimmel, een lekkende leiding of een lekkende aansluiting rond bad of douche moet eerst de oorzaak worden aangepakt.
Controleer ook of de wand voldoende vlak is. Grote hoogteverschillen kunnen ervoor zorgen dat panelen niet goed aansluiten, naden open gaan staan of de afwerking bij hoeken en profielen niet netjes uitkomt.
Waterbestendig materiaal is niet hetzelfde als een waterdichte wand
Een paneel dat voor een badkamer is bedoeld, kan goed bestand zijn tegen vocht. Dat betekent niet automatisch dat de complete wand ook waterdicht is. Vooral in een douchezone bepalen de naden, hoeken, randen, profielen en leidingdoorvoeren of water achter de afwerking kan komen.
Voor een betrouwbare afwerking is aandacht nodig voor:
  • Een ondergrond die geschikt is voor de gekozen toepassing.
  • De juiste montagewijze en lijm of bevestiging volgens de voorschriften van het systeem.
  • Doorlopende afdichting bij naden, binnen- en buitenhoeken en randen.
  • Zorgvuldig afgewerkte uitsparingen rond kranen, leidingen en andere doorvoeren.
  • Een passende aansluiting op douchebak, bad, wastafelmeubel en andere sanitairdelen.
  • Geschikte kit- en afdichtingsproducten voor natte ruimtes.
Neem vooral bij een douchewand de tijd voor de afwerking. Een kleine opening bij een hoek, profiel of doorvoer kan voldoende zijn om vocht achter de wand te laten komen. Raadpleeg bij twijfel over de opbouw of afdichting een vakman.
Zijn voegen of kitranden in de bestaande badkamer beschadigd, pak die dan eerst aan voordat je een nieuwe wandafwerking plaatst. In de Klusidee-discussie over voegen in de badkamer renoveren en kitten vind je praktische aandachtspunten voor het verwijderen van oude kit en het herstellen van voegwerk.
Wat kun je zelf doen?
Een ervaren doe-het-zelver kan veel voorbereidende werkzaamheden zelf uitvoeren, zoals de ondergrond controleren, schoonmaken en vlak maken, panelen opmeten, eenvoudige uitsparingen voorbereiden en profielen passend maken.
De moeilijkheid zit meestal niet in het grote vlak van een paneel, maar in het nauwkeurig uitlijnen, het maken van uitsparingen en het waterdicht afwerken van aansluitingen. Wees extra voorzichtig bij leidingdoorvoeren, complexe hoeken, een inloopdouche en de aansluiting op een douchebak of bad.
Voor je begint, is het verstandig om de montagevolgorde en benodigde afwerking goed te bekijken. Deze video over het monteren van een wandpaneel kan daarbij als eerste oriëntatie dienen. Volg voor de uiteindelijke uitvoering altijd de voorschriften die bij het gekozen paneel- en afdichtingssysteem horen.
Schakel een vakman in wanneer je twijfelt over vochtproblemen, de staat van de ondergrond, leidingwerk, waterdichting of de juiste aansluiting in de douchezone. Het is beter om één lastig detail goed te laten uitvoeren dan later de complete wand opnieuw te moeten openen.
Vergelijk materialen en systemen
Als je kiest voor wandpanelen, vergelijk dan eerst verschillende materialen, dessins, formaten en montagesystemen. Let daarbij op de toepassing: een paneel dat geschikt is voor een droge wand hoeft niet automatisch geschikt te zijn voor een douchewand.
Wie de mogelijkheden wil verkennen, kan alle badkamermaterialen vergelijken voordat een definitieve keuze wordt gemaakt. Vergelijk daarbij niet alleen het uiterlijk, maar ook de productspecificaties, de benodigde ondergrond, de afwerking van naden en hoeken en de montagevoorschriften.
Kies op basis van de badkamer en de ondergrond
Wandpanelen en tegels kunnen allebei een passende afwerking zijn voor een badkamer. Wandpanelen zijn vooral interessant bij een stabiele ondergrond en wanneer je een gladde afwerking met weinig voegen zoekt. Tegels bieden veel vrijheid in formaat, patroon en uitstraling en zijn vaak logisch wanneer je de wand volledig opnieuw opbouwt of bestaande tegelafwerking wilt herstellen.
Welke afwerking je ook kiest, begin altijd bij de basis. Een droge, stabiele ondergrond en een zorgvuldig uitgevoerde afdichting zijn belangrijker dan het materiaal of dessin dat je uiteindelijk kiest.
Gerelateerde berichten
