Klusidee
Vinyl vloer zelf leggen
vinylvloerenVinyl leggen
Zelf vinyl leggen is voor iemand die een beetje handig is goed te doen. Wanneer u niet geheel zeker bent van eigen kunsten schakel dan een expert in.
De meeste bedrijven bieden ook de mogelijkheid om de vloer te laten leggen. Verzeker u ervan dat de ondergrond volledig vlak is. Oneffenheden zorgen later voor grote problemen. In principe wordt vinyl volledig verlijmd, alleen voor hele kleine ruimtes kunt u overwegen niet te lijmen. In vochtige ruimtes is het aanteraden het vinyl te verlijmen maar daarnaast ook de randen te kitten. Hiermee voorkomt u dat er vocht onder de vloer komt. Laat het vinyl altijd een paar dagen in huis liggen om te wennen aan de temperatuur, zodat het niet meer krimpt of uitrekt als het gelegd is.
Voor het verlijmen kunt u kiezen voor universele vloerlijm of dubbelzijdige tape.
Instructie
Leg de baan met de lange zijde zo dicht mogelijk tegen een wand.
Maak van een latje en een spijker een krashoutje. Spijker inslaan op de grootste afstand tussen baan en wand plus één centimeter. Kras hiermee het verloop van de plint in.
Snij de baan op maat met een haakmesje en schuif hem tegen de wand. Houd het mes tijdens het snijden zo recht mogelijk
Trek langs de andere lange rand een potloodlijn op de vloer en zet een dwarsstreep op de baan en de vloer.
Verschuif de baan langs de potloodlijn tot deze net vrij is van de wand.
Neem de afstand tussen de dwarslijnen over met het krashoutje.
Kras deze afstand af langs de korte kant en snij de baan bij. Maak de andere korte kant op dezelfde manier op maat.
Sluitnaad leggen
Zorg ervoor dat twee banen elkaar iets overlappen. Leg vervolgens een stalen liniaal op de naad en snij beide banen door. Hierdoor komen de banen strak tegen elkaar te liggen.
Het plakken van vinyl
U moet vinyl plakken met lijm. Om dit te doen, moet u de baan tot de helft terugslaan en breng vervolgens de lijm aan. Druk de baan dan stevig aan. Plak op dezelfde manier de andere helft van de baan. Het is verstandig om het vinyl met een wals aan te drukken om oneffenheden te voorkomen.
Nadat u het vinyl gelijmd heeft geeft u de vloer 48 uur rust, zodat u daarna kunt genieten van een mooie strakke vloer!
Vinyl vloeren
Terug naar vloeren
Gerelateerde berichten
mini foto
