Zelf een vloer leggen kan veel voldoening geven. Met een goede voorbereiding, rustig werktempo en het juiste gereedschap is vooral klik-PVC voor veel doe-het-zelvers prima te verwerken. Tegelijkertijd is een PVC vloer minder vergevingsgezind dan veel mensen denken. Kleine oneffenheden in de ondergrond, een verkeerd gekozen ondervloer of een scheve startlijn kunnen later zichtbaar worden of problemen met de verbinding veroorzaken.
De eerste stap is daarom niet meteen beginnen met leggen, maar bepalen welk systeem je hebt. Er is een belangrijk verschil tussen klik-PVC en plak-PVC. Klik-PVC wordt meestal zwevend gelegd en heeft vaak een geschikte ondervloer en een randruimte langs de wanden nodig. Plak-PVC wordt rechtstreeks op een voorbereide ondergrond verlijmd en stelt hoge eisen aan de vlakheid daarvan. Volg altijd de leginstructie van het gekozen product; daarin staan de eisen voor de ondergrond, temperatuur, acclimatiseren en eventuele vloerverwarming.
Hieronder staan vijf veelgemaakte fouten die je kunt voorkomen voordat de eerste strook op de vloer ligt.
Een betonnen vloer lijkt vaak vlak, maar dat betekent niet automatisch dat hij geschikt is om direct een nieuwe vloer op te leggen. Hoogteverschillen, oude lijmresten, scheuren, losse delen en vocht kunnen later problemen veroorzaken. Bij een klikvloer kan een plaatselijke oneffenheid extra druk op de verbindingen geven. Bij plak-PVC zie je kleine afwijkingen in de ondergrond vaak terug in het eindresultaat.
Controleer de vloer daarom op meerdere punten met een lange rei of waterpas. Kijk niet alleen naar hoogteverschillen, maar ook naar scheuren, vochtplekken en losse delen. De ondergrond moet schoon, droog, stabiel en vlak zijn. Grote afwijkingen los je niet op met een ondervloer; daarvoor is repareren of egaliseren meestal nodig. Wil je weten welke voorbereidingen daarbij komen kijken? Bekijk de ervaringen en aandachtspunten rond vloer egaliseren voor pvc.
Twijfel je of de bestaande vloer geschikt is? Lees je dan eerst goed in over het type PVC vloer dat je wilt leggen en controleer welke eisen de fabrikant stelt aan de ondergrond.
Klik-PVC en plak-PVC lijken op het oog misschien op elkaar, maar ze worden anders verwerkt. Een klikvloer wordt doorgaans zwevend gelegd. Dat betekent dat de vloer als geheel moet kunnen werken en niet vast mag komen te zitten tegen muren, kozijnen of vaste meubels. Bij dit systeem is de juiste ondervloer belangrijk voor ondersteuning, demping en bescherming van de klikverbinding.
Plak-PVC wordt juist met lijm op de ondergrond aangebracht. Daarvoor moet de ondergrond zeer vlak en stabiel zijn. Oneffenheden, naden en kleine beschadigingen kunnen anders zichtbaar blijven. Ook de keuze van primer, egaliseermiddel en lijm moet passen bij de ondergrond en het vloersysteem.
Lees daarom niet alleen algemene legtips, maar vooral ook de handleiding die bij jouw vloer hoort. De toegestane afwijking in vlakheid, de vereiste ondervloer en de manier van verwerken verschillen per product.
PVC reageert minder sterk op temperatuurwisselingen dan sommige andere vloeren, maar de omstandigheden in de ruimte blijven belangrijk. Leg pakketten niet direct vanuit een koude garage, bestelbus of schuur op de vloer. Laat het materiaal eerst in de ruimte komen waar je het gaat verwerken.
Hoe lang dat moet, verschilt per fabrikant en product. Vaak wordt een periode van 24 tot 48 uur genoemd, maar er zijn ook systemen met andere voorschriften. Kijk daarom altijd naar de verpakking en de leginstructie. Let daarbij ook op de kamertemperatuur en zorg dat de vloer niet op een koude of vochtige ondergrond ligt.
Door vooraf te acclimatiseren verklein je de kans dat het materiaal tijdens of kort na het leggen onverwacht van maat verandert.
De eerste rij bepaalt hoe de rest van de vloer eruitziet. Ligt deze scheef, dan wordt die afwijking steeds groter naarmate je verder werkt. Dat merk je vaak pas aan het einde van de ruimte, wanneer er een heel smalle strook overblijft of het patroon niet meer mooi langs de wand loopt.
Meet de ruimte daarom vooraf op en maak een eenvoudig legplan. Kijk hoe breed de eerste en laatste strook worden. Soms is het mooier om de eerste rij iets smaller te maken, zodat je aan beide kanten van de ruimte een nette verdeling krijgt.
Werk met een rechte referentielijn en controleer regelmatig of je nog recht ligt. Gebruik bij klik-PVC afstandhouders langs de wanden als het product een uitzettingsruimte voorschrijft. Houd ook rekening met deuropeningen, kozijnen, leidingen en vaste obstakels.
Niet elke ondervloer is geschikt voor PVC. Bij klik-PVC kan een te zachte of te dikke ondervloer ervoor zorgen dat de klikverbinding te veel belast wordt. Daardoor kunnen naden na verloop van tijd loskomen of beschadigen. Ook bij vloerverwarming is de keuze belangrijk: de totale warmteweerstand van vloer en ondervloer moet passen bij het verwarmingssysteem.
Kies daarom een ondervloer die specifiek is goedgekeurd voor jouw type klik-PVC. Controleer daarbij onder meer de druksterkte, geschiktheid voor vloerverwarming, eventuele vochtwerende eigenschappen en de eisen voor contactgeluid wanneer je in een appartement woont.
Heb je vloerverwarming, kijk dan niet alleen naar de vloer zelf, maar ook naar de opbouw eronder. In het forumtopic PVC click op vloerverwarming: ondervloer noodzakelijk? lees je waarom de combinatie van klik-PVC, ondervloer en vloerverwarming extra aandacht vraagt.
Voor plak-PVC gebruik je in de regel geen losse ondervloer. Daar ligt de nadruk juist op een correct voorbereide, vlakke ondergrond en een lijm die past bij zowel de vloer als de ondergrond.
Een strak gelegde PVC vloer begint niet bij de eerste plank of strook, maar bij de voorbereiding van de ruimte. Controleer de ondergrond, lees de productinstructies, bepaal welk systeem je legt en maak vooraf een legplan. Neem ook de tijd om de ruimte leeg, schoon en goed bereikbaar te maken.
Twijfel je over vocht in de ondergrond, de vlakheid van een dekvloer, het egaliseren of de aansluiting op vloerverwarming? Los dat eerst op voordat je begint. Een fout herstellen nadat de vloer is gelegd kost meestal meer tijd en materiaal dan een goede voorbereiding vooraf.
