Hoog gasverbruik met appartement
Die meterstand van 34790 moet 34970 zijn, sorry.
Appartement gevind zich op de begane grond met een buitenmuur idd. De ramen zijn wel een keer vervangen voor dubbelglas, dus zal de buitenmuur ook wel niet echt goed geïsoleerd zijn idd.
Volgens mijn berekeningen zijn de radiatoren te klein dus klopt het dus wel dat daardoor mijn verbruik omhoog schiet tijdens koude dagen.
De ketel word elk jaar gekeurd en uit elkaar gehaald.
Kwa afstelling staat hij ook goed volgens mij.
Te kleine radiatoren zorgen niet voor een hoger verbruik. En de definitie te klein is dat je daar met koude dagen je huis niet mee warm krijgt.
Kacheltje met elke radiator hoe klein ook kan je elke ruimte hoe groot ook verwarmen. Als de capaciteit van een radiator te klein is zal dat gecompenseerd worden met een hoge of zeer hoge watertemperatuur. En over het hele stookseizoen met een hogere watertemperatuur stoken zal een lager rendement geven en dus een hoger verbruik. Bij vloerverwarming en bij een LTV radiatoren-systeem stook je met lage watertemperaturen en dat geeft een hoger rendement en dus lagere stookkosten.
mvgr Bernhard
Nouja, een watertemperatuur van 85 á 90 graden is daarvoor natuurlijk de grens bernhard. Dus met een oneindig kleine radiator krijg je niet een oneindig grote ruimte warm. Tenzij de temperatuur dus oneindig hoog is. Maar dat is hij dus niet.
Ik word hier dus niet wijzer van.
Zijn de radiatoren volgens mijn berekening nou te klein of niet.
In de winter heb ik de temp. op 90 graden gezet (maximaal) en het duurde naar mijn idee best lang voordat de kamer warm werd. Maar ik heb ook nog geen ervaring van hoelang het normaal duurt omdat dit mijn eerst huis is.
Dus moet ik nu iemand inschakelen die alles komt nameten en evt. een andere radiator plaats of heeft dat geen nut.
Ja maar je moet geen wonderen verwachten van een lagere keteltemperatuur. het verschil tussen 50 en 90 graden aanvoer zal mischien 10% zijn.
mvgr Bernhard
Ik zie een tegenstelling in je berichten Berhard.
Het "hoge" gasverbruik kan veroorzaakt worden door de instelling van de ketelthermostaat 65 grd. Met deze instelling worden de radiatoren begrenst in hun capaciteit. Het laag zetten van de ketelthermostaat heeft geen enkel voordeel. mvgr Bernhard
Die zijn niet te klein als je daar je woning normaal warm kunt krijgen. 1 tot 2 uur is heel normaal voor het aanwarmen van een woning.
Oké, ik weet niet meer hoelang het duurde in de winter maar volgens mij wel langer als 2 uur, eerder richting de 3 maar weet dat niet meer zeker.
's Nachts heb ik hem dan op 17 staan en dan moet die naar 21.
Ik ben natuurlijk maar een leek maar te kleine radiatoren zorgen wel degelijk voor een hoger gasverbruik.
Als de radiatoren de ruimte niet op temperatuur kunnen krijgen zelfs niet met een hoge aanvoertemperatuur dan zal de ketel heus wel uitgaan op de ketelthermostaat maar de ruimtetemperatuur halen ho maar.
Dus weer aanslaan dus gas verbruiken.
Enige meerverbruik dat je kunt hebben is doordat de ketel bij een hogere temperatuur een iets lager rendement haalt. En misschien wat extra verbruik doordat de ketel pendelt. Maar dan heb je het over procenten.
Als je de ruimtetemperatuur niet haalt, betekent dat alleen dat er onvoldoende energie aan de ruimte is toegevoerd. Dat leidt niet tot een hoger verbruik, maar tot een lager verbruik. Bij een lagere ruimtetemperatuur zijn de warmteverliezen naar buiten toe ook kleiner.
In dit geval is er echt geen 500m3 extra verstookt doordat er sprake zou zijn van te kleine radiatoren.
In dit geval eerst de ketel reinigen en afstellen en dan kijken wat het verbruik doet. Dan kun je altijd nog de meter laten ijken. In dit geval kan het best wel eens gewoon komen door bewonersgedrag. Wellicht staat je vriendinn graag lang onder de douche?
Helemaal correct Mn22, de kern van de zaak verzandt. Waarom zo`n hoog energieverbruik. Dat zal niet afhangen van de radiatorkeuze. dan praat je over een paar %
Het appartement is van 1977 redelijk geïsoleerd.
Neem aan dat de thermostaat is voorgeprogrameerd, dat het warm is als je thuis komt. Deze thermostaat zorgt er voor dat het om 5 uur warm is. Heel de dag op 17 gr kost ook gas natuurlijk.
Kreeg je het afgelopen winter goed warm in huis, werd die 21 graden wel gehaald. Je kunt ook eens proberen om een halve graad minder te stoken, hoe dit aanvoelt.
Succes
Nu is het een stuk duidelijker iig.
De thermostaat staat idd voorgeprogrammeerd. Weet wel dat het gas kost om hem op 17 graden te houden maar als ik hem bv op 13 zet kost het veel meer energie om hem op 21 te krijgen.
In de winter werd het wel gewoon warm ja, als die op 21 graden was blijft het ook gewoon zo. En kwa douchegedrag, wat ik gister en vandaag heb gezien verbruiken we samen 0,45 m³ gas voor douchen, volgens mij redelijk.
In 1977 was er echt nog niet altijd sprake van redelijke isolatie. Zeker niet wanneer het gaat om sociale woningbouw. Dat moet immers altijd goedkoop.
En leven kost nu eenmaal geld.
Zou iedere week de stand opnemen, kun je bij houden of je veel gebruikt.
Afgelopen jaar was wel een koude winter, dus ook meer gebruik.
Je zou ook bij de buren kunnen vragen wat zij gebruiken.
Wij zelf hebben de nachttemp. op 16 graden staan, overdag op 19.5 en savonds 21.5 graden. Ons verbruik was 1600 kub voor een huis uit 1967.
De ketel slaat in de nacht niet aan.
Wij hebben wel een hr ketel.
Je kunt eens een tijdje de thermostaat handmatig bedienen, of je programma aanpassen. I.p.v. 21 gr maar 20 gr en als je het koud vindt zelf hoger zetten.
Succes
Ik heb mijn afrekening gehad van gas.
Over de periode van 06-12-2010 tot 29-08-2011 heb ik 1546,32 m³ gas gebruikt. Ik moet nu € 542,49 betalen aan oxxio, erg veel.
Voorschot is ook gelijk verhoogt naar € 122,74 per maand.
Als ik kijk naar de energiebelastig staat er dat ik van 06-12-2010 tot 31-12-2010 wel 310,92 m³ gas heb verbruikt, hoe komen ze hieraan?
Ik hou nu sinds een maand mijn meterstand bij en heb eigenlijk nog geen rare dingen gezien. We zijn een weekend weggeweest waar de ketel niet aan is geweest en er ook geen druppel gas verbruikt dus hij lekt nergens. We hebben deze maand de ketel 1x aangehad een uurtje. Toen was er ongeveer 1m³ verbruikt. Met douchen verbruiken we ongeveer 0,2m³ en met de vaat 0,1m³.
Ik ga morgen wel bellen naar Oxxio voor een betalingsregeling want dit is een wel erg hoog bedrag om ineens op te hoesten.
Zijn er nog dingen wat ik kan doen om geld terug te krijgen of is hier niets aan te doen??
Dan moet je aantonen dat er fouten gemaakt zijn bij het opmaken van de rekening of dat de meter niet klopt.
Als het gas verbruikt is, dan moet je gewoon betalen.
Dat kan je het beste gewoon even bijhouden, elke maand even de standen
noteren, niet dat dat rechtsgeldig is, maar dan heb je voor je zelf een
heel duidelijk beeld over je werkelijke verbuik.
Ik doe dit sinds 2000, dan krijg je een heel mooi verloop over de jaren
te zien, precies wanneer je meer bent gaan grebruik of juist als je iets
hebt aangepast qua isolatie.
Wij weten nu dat wij meer douchen (3 ipv 2 personen) dus gezinsuitbreiding
minder gaan werken (de vrouw) minder op vakantie in de winter...en toch
een lagere energieverbruik :roll: huis is van 1953 bij 1200m3
