meedenken over ventilatiekokers
Ik zit nog steeds met een vraagstuk over ventilatiekokers. Nadat we spouwmuurisolatie hebben gekregen, moet de ventilatie naar de kruipruimte hersteld worden. Er zijn nu 3 kokers geplaatst, maar volgens de uitvoeringsrichtlijn moeten het er voor ons huis méér zijn. De uitvoerder heeft er 3 geplaatst ipv de aanbevolen 5 en heeft ze geplaatst op de plek van de blauwe stippen. Er zitten nu 3 T050 kokers.
Wat zou een goede plek zijn voor de doorzonwoonkamer? Zie de afbeelding, de blauwe stippen zijn er al, de groene zijn in overweging. Ik heb er geen verstand van, wil er gewoon zeker van zijn dat de houten balkenvloer in ieder geval genoeg ventilatie krijgt en dat er geen dode hoeken zijn. De keuken is min of meer / grotendeels een apart compartiment.
Alvast bedankt!
De ventilatie van de spouw heeft toch niets te maken met de ventilatie van de kruipruimte, dacht ik.
De spouw heeft een zwakke ventilatie via open stootvoegen.
Het zijn twee verschillende zaken. Is er bodemisolatie toegepast.
Bij ongeïsoleerde spouwmuren werd de kruipruimte geventileerd via de spouw. Vul je deze, dan is de ventilatie verdwenen.
Hal is een vloer op zand?
Zit er een opening in de muur tussen de keuken en de woonkamer in de kruipruimte?
Voor woningen met een droge kruipruimte kan ik dat begrijpen. Maar woningen die in de polder zijn gebouwd met bijna altijd 100% vocht in de kruipruimte.
@wgb de vorige eigenaar heeft meer dan 20 jaar geleden rockwool tegen de onderkant van de parketvloer gelegd. Het is een houten balkenvloer. We wonen in Rivierenland, de kruipruimte is 35 cm hoog, en de kruipruimte heeft een zandbodem. Die is doorgaans droog. De spouw wordt nu niet meer geventileerd via de open stootvoegen. De ventilatiesituatie is gewijzigd nu dat niet meer het geval is.
@Rola ja, er zit een muur tussen en mijn man ziet (met enorm veel moeite want je kunt niet in de kruipruimte komen omdat die te laag is) vanuit het gat van het kruipluik in de keuken licht komen vanuit een gat in het halletje naar de voorkant van de hal. Het ene kruipluik zit bij de keukendeur, het andere (van de doorzonkamer) zit linksachter, ongeveer bij de groene stip. En dan zit er nog een luik voor de meterkast, dat gaat naar de watermeter en de diverse leidingen.
Het hele huis heeft een vloer op zand en een houten balkenvloer. In de keuken zijn de balken ingekapseld in beton.
Aanvulling voor @Rola en @wgb
De woning is nageïsoleerd met eps-parels die verlijmd zijn. In de uitvoeringsrichtlijn hiervoor staat expliciet aangegeven hoe er geventileerd zou moeten worden. Dit is helaas verzuimd. Ik probeer er dus nu wijs uit te worden.
Gezien die ruimte moeilijk toegankelijk is zal je niet kunnen zien of deze werd geventileerd via de spouw.
Daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. Alvast dank of heb je een link.
@wgb hier is de link naar de uitvoeringsrichtlijn: https://www.skgikob.nl/wp-content/uploads/2026/09/url-28-101-d-d-17-04-2013.pdf
Mijn man heeft een klein gat in de vloerisolatie gemaakt waar hij nét zn hand en telefoon door kon steken. Daar zie je nu dit, zie de foto’s.
Op de voorgevel zie je de kokers en zie je twee zwarte, hoekige vlekken, of dat ventilatie van de open stootvoegen was, weet ik niet, want de positie lijkt niet helemaal overeen te komen.
Op de achtergevel zit er niet zo’n hoekige vlek, maar wél een ronde donkere vlek, waar de koker doorheen lijkt te gaan. De plek waar de open stootvoeg op de achtergevel zit, is iets meer naar rechts. Het kan zijn dat hier ooit een kachelaansluiting heeft gezeten. In de keuken is aan de binnenkant niets te zien.
@Rola in de achtergevel bedoel je, daar die groene erbij, toch. En dan nog eentje in de keuken, dat is die andere groene stip. In de hal kan er niet eentje, want daar zit de voordeur en glas, en heeft ook nooit eentje gezeten.
Dat ziet er kurkdroog uit.
Ik denk eigenlijk dat het hier niet nodig is, maar zou het toch doen..
De vloerisolatie lijkt soms niet aan te sluiten, maar lastig te zien.
Tuinkelder: is het niet apart dat die ventilatie uitkomt in de kruipruimte?
@Jackd deze foto’s zijn van 1 oktober dit jaar, ik weet niet hoe het er nu uitziet, misschien zouden we een echoscoop moeten kopen om te blijven monitoren. Jouw huidige constatering is ieder geval al een voorlopige geruststelling..
dat die ventilatie van de tuin kelder onder de voer uitkomt is misschien vreemd ja, maar het is altijd zo geweest. We hebben het nu pas voor het eerst gezien, omdat we nu een gat in het isolatiemateriaal hebben gemaakt om in de kruipruimte te kunnen kijken.
De tuin kelder is een betonnen bak die destijds in 1997 geloof ik onder de tuin is ingegraven en waren een ventilatie pijp boven uitkomt bij de berging in de tuin en aan de andere kant dus onderin de kruipruimte.
norman brakel
