Condensatievocht in spouwmuur komt binnen
Dit is wat de warmtebeeldcamera rond 06:15 aangaf. Binnen flink opgestookt de hele nacht (22+ graden), buitentemperatuur een graad of 8.
Er is een duidelijk patroon zichtbaar: de gele vlekken hebben een temperatuur van rond de 7 graden (7,5 max.), en de rode gebieden zitten rond de 5,5 graden. Dus op de gele gebieden lekt meer warmte naar buiten --> koudebrug. Je ziet ook dat het meest rechter deel van de gevel geen koudebruggen heeft, en dat is ook precies waar ik geen last heb van vochtproblemen binnen.
Conclusie: verzakte isolatie op de gele plekken en dus koudebruggen?
Edit: twee foto's toegevoegd. Foto 2: gevel, Foto 3: Zelfde bronbestand als eerste warmtebeeld, maar temperatuurschaal aangepast. Verschillen nu beter zichtbaar.
volgens mij is rood warmer dan geel in de schaal.
en zijn de rode plekken juist warmer (op de onderste afbeelding)
kan je het wit niet uit de bovenkant van de schaal helen en van blauw naar rood laten verlopen dat is veel duidelijker
Ik vind de verschillen niet schokkend gezien de isolatie.
Duidelijk
Interessante foto's ben een voorstander van plaatjes.
Je weet dat de luchtvochtigheid, het vocht in de lucht dat bij het dauwpunt water kan worden, de belangrijkste rol speelt hoe zit het daarmee.
Misschien een foto van de zelfde plekken maken zodat je weet hoe het binnen met de temperatuur zit.
De luchtvochtigheid van buiten vind je op een weerstation.
Heb je een kruipluik? Enig idee hoe vochtig het in de kruipruimte is. Hoe is het knooppunt de vloer, het binnen - buitenblad op de fundering uitgevoerd. Zou er vocht vanuit de kruipruimte in de spouw kunnen komen?
