spouwmuur/geisoleerde muur tegen erfgrens
Ik wil een garage bouwen uitgevoerd met een gemetseld binnenblad en gevel isolatie met een gemetseld buitenblad of een nader te bepalen gevelbekleding
Gebouw komt nagnoeg op eigen grond naast de erfgrens waar een afscheiding staat welke niet weg kan en niet direct tegenaan wil bouwen.
Buitengevel zal zon 20cm van de bestaande afscheiding staan dus daar kun je niet tussen om te werken
Hoe zou ik een geisoleerd gevel dicht op de erfgrens kunnen maken zonder dat ik deze kan bereiken vanaf aangrenzend preceel.
Zijn er goede idee?
Dit geveldeel mag anders in opbouw mof materialen zijn als de rest van het gebouw aangezien het geen zichtwerk is.
Het moet wel onderhoudsvrij zijn omdat er er daarna niet meer bij kan.
Een geventileerde HSB-wand incl onderhoudsarme gevelbekleding (volkern, kunststof rabat oid) prefab opbouwen en in 1x overeind zetten. Daarna metsel je het binnenblad op (vergeet de spouwankers niet).
NB: Onderhoudsvrij bestaat niet.
ik zou gewoon voor metselwerk gaan
over de hand metselen is wat lastiger maar je hebt dan een "onderhoudsvrije" gemetselde muur
De metselaar heeft alleen ruimte voor zijn vingers nodig laten we zeggen 3 cm.
boven de schutting kan je platvol metselen even de baarden afstrijken en een met de borstel afwerken.
@Walker. Interessant een idee om buitendeel te prefab-en.
@Boertje125 hoe doe je het dan met aanbrengen van spouwisolatie? Dexe moet tegen binnenblad komenm
Als een hele plaat steenwol boven de stenen van binnenblad uit steekt kom je niet meer bij het buitenblad om te metselen.
Schuur zou zadeldak moeten krijgen met mast of bakgoot welke op mijn eigen terrein moet hangen dus buitenblad zal cm of 20 van erfgrens af blijven
je trekt het buitenblad eerst op tot boven een hele plaat voordat je die plaatst.
en je gebruik platen met een sponning zodat je de onderkant daarin kan steken plaats e platen op hun kant dan zijn ze meer 600 hoog
Ahs harde spouwplaat met sponning om achter te haken is slim
Hoe plaats je dan spouwhaken in het buitenblad en de rozetten om plaat tegen het binnenblad te drukken?
Ankers op lagenmaat van binnenblad inboren in buitenblad ?
